Alt 26.12.2022, 17:13
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.482 Danke in 500 Beiträgen
Standard Kleine Macke ausbessern und beilackieren
Hallo und frohe Weihnachten,
ich habe in den letzten Wochen ein wenig Bestandsaufnahme an meiner Pedro Donky gemacht und mir die Projekte mit Priorität für dieses Frühjahr zusammengetragen. Heute bin ich dann auf eine kleine unscheinbare Macke an der Bordwand gestoßen. Mit dem bloßen Auge sieht es nicht schlimm aus. Eher so, dass man einen Tropfen Lack aufbringt und Ruhe ist.
Die Vergrößerung des Bildes zeigt aber, dass es darunter rostet und der Lack absteht.
Wie großflächig werde ich das freimachen müssen 5x5cm?
Nun ist mein Boot mit Awlgrip Oyster White lackiert und ich habe noch etwas von der Farbe (aber nicht zum Sprühen).
Wenn ich den Rost entfernt und die Stelle grundiert und gespachtelt habe, wie bekomme ich das sauber beilackiert, ohne zu sprühen? Gar nicht?
PS: Kann das bis März warten oder sollte ich da jetzt schon tätig werden?
Philip
Hits:	43
Größe:	115,6 KB
ID:	976026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	15,3 KB
Alt 26.12.2022, 17:22
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Philip
Das sind ja mal gute Fragen, den Lack so weit wie nötig beseitigen, wie groß die Stelle dann wird kann doch keiner vorher sagen.
Lackieren, nur wenn es schön warm draußen ist, mit einer sehr guten Rolle und großflächiger als die Ausbesserungsstelle
Mit besten Grüßen
Alt 26.12.2022, 17:24
Danke. Also ist das mit einer Rolle und etwas verschlichten hinzubekommen? Immerhin.
Wie groß kann das schon werden. :-o Die Macke ist derzeit höchstens 1cm x 0,5cm.
Alt 26.12.2022, 17:35
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Aber, wenn ich es richtig sehe , innen größer wie außen
Also muss die Stelle schon nackig
Dann mit einem leichten V ausschleifen, mit EP verfüllen und erst dann überlackieren
Alt 26.12.2022, 17:37
Siehst Du leider richtig . Das "V" bekomme ich wie am besten hin? Von Hand oder mit einem Dremel? LG Philip
Alt 26.12.2022, 17:58
Dremel geht auch
Alt 26.12.2022, 18:32
ferenc ferenc ist offline
Ich vermute, das an der Stelle zwei Bleche aufeinander verschweißt wurden, oder?
Auf jeden Fall gut entrosten und dann ggf. mit Rostumwandler arbeiten und dann erst verschließen.
Alt 26.12.2022, 18:43
Hallo Frank,
das weiß ich nicht. Die Macke ist ziemlich sicher von außen entstanden. Der Farbaufbau ist auch extrem dick, um Unebenheiten zu kaschieren, was man am Wasserpass sieht. Da wurde vor zwei Jahren gesandstrahlt und die Kante ist an manchen Stellen 2mm. Der Stahl ist aber überall (also oberhalb und unterhalb des Wasserpass) gleich dick (wurde beim Kauf begutachtet und gemessen).
Das macht dann jede Ausbesserung am Lack extra kompliziert und mir fehlt aktuell dass nötige Kleingeld für ein umfassenden Refit.
Werde mich an der Ausbesserung versuchen und dann im Frühjahr mal Fotos posten, um mich zum Gespött des Forums zu machen.
Alt 26.12.2022, 18:55
Hallo Frank,
Ja warte besser bis es warm genug ist und hole dir das Input hier aus dem Forum dazu ab. Besser zu viel gefragt als zu wenig und der Schaden kommt nach kurzer Zeit größer wieder.
Wenn der Farbauftrag so dick ist, lässt er sich auch bei schleifen und polieren.
Ich drücke die Daumen, das der Dremel reicht.
Alt 26.12.2022, 19:13
Danke.
Es ist ja nicht nur Farbe. Der Gutachter erklärte, dass zum Erreichen einer möglichst glatten Oberfläche über die gesamte Bootslänge teilweise (übermäßig) Filler(?) verarbeitet wird.
Der Vorbesitzer hatte nur das Unterwasserschiff neu gemacht, so dass man das nun am Maskierungsrand deutlich sieht. Zwischen 0,5mm bis gut 2mm steht der Bereich über dem Wasserpass vor. Aber wenn Du meinst, dass das für das Beilackieren und Anschleifen sogar besser ist - dann sehe ich das jetzt mal positiv.
VG und noch einen schönen 2. Weihnachtstag.
Alt 27.12.2022, 10:22
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Philip
Wie groß der "Fleck" wird kann dir keiner sagen. Kommt drauf an wie weit der Rost schon "gekrabbelt" ist.
Hellwig Boot Schaden beilackieren Ral 9001 ??? RaRu Restaurationen 4 06.04.2019 12:27
Macke im GFK ausbessern sendmanh Allgemeines zum Boot 31 13.02.2019 11:51
Kleine Macke im GFK Rumpf (ausbessern) feldflower Allgemeines zum Boot 17 11.03.2015 16:19
Beilackieren..wie? Mystic Restaurationen 7 03.02.2014 15:23
Macke am Skeg ausbessern Albert1150 Allgemeines zum Boot 2 30.12.2009 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
