Alt 01.06.2023, 11:55
Benutzerbild von Kallimera
Kallimera Kallimera ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
Standard Bayliner 1952 mit OMC 3.0, starker Wassereinbruch durch das Transom
Hallo Liebe Bootsfreunde,
Ich wende mit an Euch mit einem Problem.
Habe am Wochenende nach der Winterpause mein Bayliner 1952 Capri in den Neckar eingelassen und nach kurzer Zeit, 3 Stunden, war die Bilge voll. Natürlich habe ich die Schraube nicht vergessen.
Habe einen OMC Cobra Z- Antrieb und die beiden Bälge sahen oberflächlich gut aus, auch schön weich.
Der Wassereinbruch kommt oberhalb der Bilgenschraube und ist ziemlich gut sichtbar.
Video vorhanden, Bild stell ich mal rein.
Was meint Ihr, bevor ich den Antrieb hinten abbaue. Was könnte das sein?
Hits:	101
Größe:	80,5 KB
Alt 01.06.2023, 11:59
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
lenkbolzen, Balg gerissen...
Kabel der TRimmgeber...
Staudruckmesserschlauch
Wasserschlauch
(kommt das Wasser nur beim Fahren oder auch wenn der Motor aus ist?)
Alt 01.06.2023, 12:06
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo XXXXXXXX,
in Frage kommende Ursachen:
Kreuzgelenk-Balg
Lenkbolzen
Kabeldurchführung Trimsensor
Schaltzug
Transom am Spiegel
usw.
Werner
Alt 01.06.2023, 12:13
Vielen Dank erstmal,
Das Wasser kam gleich, direkt beim Wassereinlassen rein.
Beim fahren oder stehen, ist egal.
Ich habe nur bemerkt, das wenn der Z-Antrieb unten ist, ist der Wassereinbruch nicht so groß.
Trotzdem ist die Bilge nach 2-3 Stunden voll.
Beim fahren habe ich eher die Bilgenpumpe an und die Abdeckung drauf.
Alt 01.06.2023, 12:15
dann würde ich auf den Balg tippen...
Blder/Video machen
Werner
Alt 01.06.2023, 12:16
Oh, Sorry!
Ich bin der Lacki aus Heilbronn.
Alt 01.06.2023, 12:20
Ich denke mal, das Video wird zu groß sein
Hier mal ein Bild
Hits:	66
Größe:	100,3 KB
Alt 01.06.2023, 12:32
Hier mal ein Bild
video musst du bei Youtube hochladen und dann verlinken..
Alt 01.06.2023, 12:36
Ok, dann muss ich das Video mal vorbereiten.
Generell wird mir aber nicht erspart bleiben,
den Antrieb abzubauen, oder?
——Lackis——-
Alt 01.06.2023, 12:39
wenn der Motor aus ist und schon beim Einwassern das Wasser reinkommt, ist schlauch der impellerpumpe schonmal raus... den da kommt nur Wasser wenn der Motor läuft..
da es mehr wird wenn du den Antrieb anhebst, ist der Balg am wahrscheinlichsten den der wird gedehnt wenn man den Antrieb anhebt..
daher Antrieb ab ... dauert ja nicht lange...
Bälge Wechseln ist keine Raktenwissenschaft..
Alt 01.06.2023, 13:25
Dann am besten beide?
Alt 01.06.2023, 13:38
wenn dann alle drei....
Auspuff
Kardan und Schaltbalg...
Alt 01.06.2023, 13:40
Hallo Lacki,
auf dem Bild sieht es so aus als wäre ein Riss im Spiegel.?.?
Riss geht von der Schraube aus nach rechts unten.?.?
Werner
Alt 01.06.2023, 13:58
Standard Riss
Ok, ich schaue mir das mal genauer an.
Der müsste dann aber von aussen auch sichtbar sein, oder?
Alt 01.06.2023, 13:59
ja klar...
was für ein Antrieb ist es den genau ?
Alt 01.06.2023, 14:43
Ein OMC Cobra
Alt 01.06.2023, 14:50
https://www.ebay.de/itm/164960364303...BoCtT4QAvD_BwE (PaidLink)
Nur als Beispiel
Alt 02.06.2023, 08:25
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...Auspuffrohr am Transum- Anschluss weg gegammelt...
(hatten wir gerade vor kurzem hier)
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.06.2023, 08:32
könnte sein.. aber da das Wasser mehr wird wenn der Antrieb hochgetrimmt wird und weniger wenn er runtr getrimmt wird, spricht halt viel für einen Riss im Balg...
Alt 02.06.2023, 15:06
Ich werde am Wochenende mir das Teil mal anschauen.
Werde dann berichten.
Wie es den bei Euch?
Wer hat einen vergleichbaren Transom , OMC oder Volvo Penta. Ist da ganz unten eine Metall Platte?
Hits:	21
Größe:	62,5 KB
Alt 02.06.2023, 16:05
Bei mir fehlt diese Platte.
Kann man sowas nachrüsten?
Wüsstet ihr, Woman so etwas bekommt?
Vielen Dank nochmal für alle Eure Antworten.
——-Lackis——-
Alt 02.06.2023, 16:11
Macht das was aus?
Hits:	18
Größe:	84,2 KB
Alt 02.06.2023, 16:19
Macht das was aus?
mit der Platte verteilt sich der Anpressdruck der Schrauben halt besser auf den Spiegel-Ausschnitt.
Werner
Wassereinbruch Transom freedom xl Motoren und Antriebstechnik 12 25.03.2019 09:49
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Wassereinbruch am Transom, Wer kann helfen? Der Boris Restaurationen 8 15.09.2011 22:06
Bayliner 1952 mit OMC Motor? camelion01 Motoren und Antriebstechnik 7 24.12.2007 13:10
Unterschied Bayliner 1952 Classic und 1952 Capri Jogge Kleinkreuzer und Trailerboote 5 15.08.2006 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
