Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 05.09.2006, 18:43
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard Arbeits-/Feuerwehrboot
wer kennt Internetadressen von Herstellern/Händlern von so einem Boot?
ca. 4 -5 Meter lang für AB, Kunststoff oder Alu, mit Bugklappe . Gern auch Angebote per PN.
Charly
Alt 05.09.2006, 19:01
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Arbeits-/Feuerwehrboot
Ich tippe auf ein Pioner Multi
http://www.pioner.de/PionerMultiSport.html
MFG René
MFG René
Alt 05.09.2006, 19:06
VirginWood
versuch es mal hier:
http://www.pioner.de/images/2005_Multi3.jpg
Alt 05.09.2006, 19:09
Boot: Mal dies mal das
Ja das ist das Pioneer Multi,
unkaputbar aus Polykunstoff.
Alt 05.09.2006, 19:10
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von VirginWood
Ich kann es besser
HIER BITTE ANKLICKEN
UWE
Alt 05.09.2006, 19:12
VirginWood
Danke für diese "heiße" Info
Alt 05.09.2006, 19:18
Charly,
schon gegoogelt
http://www.feuerwehrboot.de/
http://www.markus-metallbau.de/feuerwehr.html
http://www.buster-boote.de/buster/fe...rwehrboot.html
UWE
Alt 05.09.2006, 20:27
Hi Uwe,
wie man an dem eingestellten Bild sieht, hab ich auch schon gegoogelt. Es geht mir nicht speziell um das Pioner multi sondern generell um Boote dieser Bauart.
Auf der Boot hab ich schon mehrmals welche gesehen, deshalb vermute ich, dass es mehr als 1 oder 2 Hersteller gibt.
Charly
Alt 06.09.2006, 06:45
Hi Uwe,
Lehmar zb oder Leskau aber dann ohne Bugklappe (Braucht man sowieso nie, ne Bergepforte ist besser.
Wofür brauchst du so ein Boot? Lastenheft schon erstellt?
MFG René
MFG René
Alt 06.09.2006, 07:39
MFG René
als Bergungs und Arbeitsboot für die Feuerwehr.
Charly
Alt 06.09.2006, 07:43
MFG René
Das ist mir viel zu allgemein.
Welches Revier?
Welche Art von Einsätzen? Hochwasser? HFLB (Stellplatz für ne TS)? Primäre Personenrettung(Schnelleinsatz? Etc. Soll gekrant werden(Drehleiter/FWK)?
Die Bauform vom Pioner ist genauso wie de Hochwasserboote (aka Mülltonnen) etwas sehr Spezialisiertes und kein Allroundboot.
MFG René
MFG René
Alt 06.09.2006, 07:52
Hallo René,
ist für den Einsatz auf Stauseen. Arbeitseinsatz mit "loser" TS, Ölbekämpfung, Tauchereinsatz, Bergung. Rettung eher nicht, da in der Regel die DLRG vor Ort ist. Die Feuerwehr hat das Boot im Gerätehaus und braucht bis zum erfolgreichen Slip ca. 15 -20 Minuten. Da kommen die meisten Rettungsversuche schon zu spät.
Ein 40 PS AB und Trailer ist vorhanden.
Charly
Alt 06.09.2006, 08:04
Hallo René,
Ok, von den Bugklappen halte ich nicht soviel sobald etwas Welle ist kriegt ne PiW die klape aufn Kopf.
Seitenpforten sind da schöner.
Wenn ihr keine Pfortebraucht ist ein Leskauboot optimal.
Sonst ein Caroline Skiff oder Boston Whaler mit Seitenpforte.
Nen Steuerstand braucht ihr eigentlich nicht für eure Zwecke, Pinnensteuerung ist da besser. der Sterustand frißt nur unnötig Platz und Gewicht.
MFG René
MFG René
Alt 06.09.2006, 08:14
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Sprich doch mal mit den Leuten von Lehmar (www.lehmar.com). Die haben eine riesige Referenzliste von Feuerwehren und anderen Schutzdiensten.
Die können Dir sicher qualifiziert Auskunft geben welches Boot deinen Ansprüchen am besten dient.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 06.09.2006, 08:35
Benutzerbild von Lattenzaun
Lattenzaun Lattenzaun ist offline
22 Danke in 15 Beiträgen
Ein Blick aus dem Bürofenster:
Die Feltz-Werft in HH Finkenwerder baut auch Boote dieser Art. Aus Alu.
SG Lars
Alt 06.09.2006, 09:03
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Wie wärs denn damit??
http://www.faster.fi/se.php?k=8773
Die fährt das THW jetzt.......
wenn du vllt genauere infos haben willst,schick mir ne pn!
Alt 06.09.2006, 09:06
Und sobald etwas Welle ist sind die BFs des THW nicht mehr so begeistert.
MFG René
MFG René
Alt 06.09.2006, 09:24
Bin es selber gefahren....und naja wellen kommt halt drauf an wie hoch die sind? Ich habe bis jetzt auch von den ausbildern nichts negatives gehört Bundesschule hoya sagt dir das was?
Alt 06.09.2006, 09:25
Ich will keine werbung machen war halt nur eine idee......
Alt 06.09.2006, 09:27
Danke!
aber zu groß. Sollte nicht länger als 5 m sein.
Wellen spielen bei uns nicht so eine große Rolle.
Charly
Alt 06.09.2006, 09:40
Ja, ich bin Selber A/P bei der anderen Feldpostnummer.
MFG René
MFG René
Alt 06.09.2006, 09:43
Danke!
http://www.leskau-boote.de/
Das kommt recht nahe an die bislang von dir gelieferten Infos ran.
Für die Taucher baut man dann eine Firschgrätleiter die an die Bordwand gehängt wird.
MFG René
MFG René
Alt 06.09.2006, 09:44
gute Boote aber sehr schwer. 5 m Aluboot ohne motor = 650 kg
Charly
Alt 06.09.2006, 09:46
Lehmar baut doch(auch) GFK nennt sich dann Swisscat.
Auch recht nett http://www.lehmar.de/swisscat.htm
MFG René
MFG René
Alt 06.09.2006, 09:48
Danke!
MFG René
Hi René,
sollte schon ne Bug- oder mind. Seitenklappe haben. Bei Wasserleichen gibts nichts besseres
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
