Alt 14.08.2022, 12:19
christep christep ist offline
255 Danke in 112 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Fragen zu Abgasknie Abgassammler Schaltung
Hallo an Alle,
Urlaub auf Rab vorbei 😢. Jetzt kommen paar Anktionen auf uns zu. Erstmal zum Boot:
Chris Craft Scorpion 169 BJ 87
Mercruiser 3 ltr 140 PS Austauschmotor seit 2008, somit, sieht zumindest so aus, als wäre nur der Block getauscht worden und die Peripherie von 87, jedoch weiß ich es nicht genau. Lt. Rechnung AT Motor samt Krümmer.
Schaltung Teleflex. Antrieb Alpha one Gen 1
So jetzt zu den Fragen und anschließenden Fotos.
Am Knie waren schon länger Rostnasen zu sehen. Jetzt nach dem Urlaub Salzkrusten, was mir sagt, die Kniedichtung ist aktuell hinüber.
Heißt das Dichtung wechseln, oder gesamtes Knie? Weiter sehe ich gar nicht wo der Abgassammler ist! Zwischen Block und Knie, oder nach dem Knie? Ich bin zwar nicht der versierte Schrauber, aber trau mich mit Anleitung von Euch schon ran.
Nun die Zweite Baustelle! Schaltung geht schwer in neutral. Zündunterbrecher funktioniert, jedoch geht mein Standgas nach längere Fahrt von selber immer auf 1000 hoch. Wenn ich dann etwas warte fällt sie allmählich wieder auf 750 und neutral lässt sich besser einlegen. Jedoch bekomm ich vom Schalthebel null Rückmeldung in Form eines Klackens, wie es sich gehört. Ein Mechaniker hat auf Rab kurz drüber geschaut und gesagt, ich muss Schaltzüge tauschen inkl. den Plastiktüllen und Messingverschraubungen.
Was denkt ihr drüber?
Das Boot ist zwar aus 87 und haben es 2020 gekauft und mittlerweile die Kaufsumme in Erneuerungen investiert. Es ist halt ein Hingucker. Nur falls Ihr Euch fragt, warum man in so nen Oldtimer Geld versenkt 🙈.
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe im Voraus
Gruß Stephan
Hits:	114
Größe:	83,4 KB
ID:	966783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	73,9 KB
ID:	966784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	84,3 KB
Hits:	76
Größe:	68,8 KB
ID:	966786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	61,9 KB
Alt 14.08.2022, 12:21
Noch eine Frage was ist hinter dieser schwarzen Blende das gibt es auch zwei kleine Stellen mit gelblichen Kristallen. Auch wenn nur wenig!
Hits:	103
Größe:	66,3 KB
Alt 14.08.2022, 12:32
Und das Boot 🤗
Hits:	112
Größe:	145,3 KB
Alt 14.08.2022, 16:23
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Das ist keine Blende sondern der Schnitt zwischen Zylinderkopf und Block das sind Rückstände von was auch immer zum Thema Abgasknie
Als erstes Abgas-Sammler Entwässern damit beim abmontieren vom Knie kein Wasser in den Brennraum läuft
Danach Schlauchschellen vom abgasbalg lösen
Als nächstes die 4 schrauben am Knie anschrauben
Danach kannst du mit einem Gummi Hammer das Knie lösen ist meistens fest gerostet wenn du das Knie nicht aus dem Gummi bekommst Schneide ihn mit ein katter durch den musst eh ersetzen wenn das erledigt hast machst Bilder und stellst die hier ein dann sehen wir weiter
Gruß tobi
Alt 14.08.2022, 16:53
Hi Tobi,
danke dafür werd ich alles ab Mitte September machen dass ich vorher noch mal bei uns auf den Main kann. Also meinst schon wenn das Knie so aussieht dann tauschen? Aber was ist mit dem Sammler muss der dann auch getauscht werden?
Alt 14.08.2022, 16:58
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
214 Danke in 88 Beiträgen
Ds hängt davon ab wie die von innen und deren dichtflächen aussehen. Wenn dir große Rostplacken entgegen kommen, weg damit. Irgendwann ist das Material durch. Ohne es zu inspizieren kann das wohl keiner sagen
Alt 14.08.2022, 17:51
so beginnen die Anzeichen für eine defekte Kopfdichtung.... der Sabber kommt von innen ...
siehe bei uns....
https://www.boote-forum.de/showthrea...highlight=kopf
und so sah die Dichtung aus:
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=kopfdichtung
Alt 14.08.2022, 18:11
Hab vorhin auch sowas gelesen .
Dann stellt sich mir langsam die Frage, ob ich da wirklich noch viel Geld rein versenke
Alt 14.08.2022, 21:10
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Der Deckel an der Seite ist die Abdeckung von den Hydrostößel.
Du machst das Mal sauber und beobachtest es.
Das Krümmer Knie machst du neu, den Gummi schneidest du nicht kaputt, der bleibt bei der Demontage ganz.
Gruß Stefan
Alt 15.08.2022, 00:01
Wenn ich das Knie neu mach dann tauscht man auch den Gummi aus der kostet ja nicht die Welt
Alt 15.08.2022, 07:40
Auch wenn der Deiner Meinung nach nicht viel kostet, warum willst du den unbedingt tauschen?
Der geht nie kaputt bei der Demontage. Das ist was anderes wenn der von innen verbrannt ist. Aber einfach zerstören ist ja jetzt mal Geldverschwendung und wenig nachhaltig.
Ich hab bei einem 3 Liter Motor erst einmal die Gummis vom Auspuff tauschen müssen.
Gruß Stefan
Alt 15.08.2022, 09:05
Also steht nicht gleich ein Zylinderkopfschaden bevor?
Sorry da bin ich nicht so motorentechnisch fit.
Werd halt erstmal im Herbst anfangen Knie abzubauen und dann euch Bilder reinstellen, dass ich weiß ob der Sammler auch raus muss
Alt 21.08.2022, 13:24
So es ist soweit. Knie, Gummi und das Zwischenstück zwischen Knie und ich denke mal, darunter ist der Sammler abgebaut. Nur an die Rückschlagklappe komme ich nicht ran, weil ich keine Sternnuss habe. Stell euch jetzt mal Bilder rein. Könnt ihr mir bitte behilflich sein und mir sagen, was ich wechseln sollte?
Zur Info: deutlicher Wasseraustritt zwischen dem Zwischenstück nach unten zum denke mal Sammler. Dort waren Rostschlieren und nachdem Salzwasser Salzkrusten.
Vorletztes Bild Salzwasseraustritt an der besagten Stelle Zwischenstück zum Sammler?
1. Bild Rückschlagklappe
2./3. Bild nach unten Richtung Krümmer oder Sammler
4./8. Knie
6./7. Gummi
5. Zwischenstück
Letztes Bild Knie motorseitig
Danke schon mal
Hits:	54
Größe:	59,9 KB
ID:	967944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	99,6 KB
ID:	967945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	90,8 KB
Hits:	43
Größe:	69,5 KB
ID:	967947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	85,6 KB
ID:	967948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	69,3 KB
Hits:	30
Größe:	72,8 KB
ID:	967950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	62,8 KB
ID:	967951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	83,4 KB
Hits:	24
Größe:	92,5 KB
Geändert von christep (21.08.2022 um 17:39 Uhr)
Alt 21.08.2022, 21:38
Also wenn du für die Zukunft Ruhe willst würde ich auf jedenfall Knie , Zwischenstück und Gummi Tauschen den Abgas-Sammler würde ich demontieren und abdrücken und auf Undichtigkeit überprüfen Oder du tauscht ihn aus dann kannst du dir sicher sein und du hast in der Zukunft Ruhe
Gruß tobi
Alt 22.08.2022, 08:31
Wo sitzt der Sammler?
Hits:	52
Größe:	84,3 KB
Alt 22.08.2022, 08:35
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Das ist er. Der gesamte Gussklumpen wo der Vergaser drauf sitzt ist der Sammler.
Rolf
Alt 22.08.2022, 08:36
Das sollte der hier sein
Hits:	58
Größe:	51,7 KB
Alt 22.08.2022, 08:44
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Der Abgassammler ist beim 3l das große schwarze Teil auf dem der Vergaser sitzt. Die Kanäle für Ansauggemisch und Abgas sind hier in einem wassergekühlten Bauteil zusammengefasst. Da liegt auch die Gefahr, wenn der durchfault, bekommst du Wasser in den Brennraum.
Gruß Falko
Das heißt ja Schaltgestänge muss alles ab😱
Sehen die Teile am Knie so übel aus., dass man davon ausgehen muss der Sammler ist auch dran?
Alt 22.08.2022, 08:59
Ne andere Frage. Ist eigentlich Cyrus noch aktiv hier?
Wegen Teile ordern.
Alt 22.08.2022, 12:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ja, ist er.
Halt in der Firma anrufen.
Gruß Alex
Alt 22.08.2022, 12:41
Ok danke
Alt 22.08.2022, 15:03
Jupp der ganze krempel muss ab. Am besten danach auch wieder dran…
Bei den Preisen für die Abgasteile würde ich mir den sammler vorm bestellen nochmal ansehen. Aber wahrscheinlich ist der im gleichen Zustand wie der Krümmer
Alt 22.08.2022, 21:33
Ja das befürchte ich auch. Muss ich mir mal ansehen die Tage
Alt 23.08.2022, 13:06
Jetzt mal Fotos vom Sammler
Sieht nicht schlecht aus lediglich unter den Einlässen an der Dichtung etwas ölig und an den Sammlerenden etwas Rost
Hits:	39
Größe:	86,1 KB
ID:	968185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	80,6 KB
ID:	968186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	119,8 KB
Hits:	30
Größe:	108,4 KB
ID:	968188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	141,6 KB
ID:	968189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	48,9 KB
Hits:	28
Größe:	77,7 KB
ID:	968191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	49,4 KB
Abgassammler und Abgasknie Volvo Penta 3,0 GLP Sebastian B Kleinkreuzer und Trailerboote 11 07.02.2020 23:19
Abgasknie und Abgassammler Mercruiser 3.0 Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 9 16.11.2015 11:47
Abgasknie & Abgassammler ausbauen/prüfen Laurex06 Technik-Talk 14 30.01.2015 18:28
Vierkantschrauben für Abgassammler und Abgasknie zu tief? xsawa Motoren und Antriebstechnik 6 26.07.2014 07:58
Reinigen von Abgassammler und Abgasknie Seemänchen Motoren und Antriebstechnik 13 06.10.2009 06:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
