an meinem lowrance hds 5 Gen 2-Gerät setzte plötzlich die Tiefenanzeige aus. Gelegentlich wird sie dann doch angezeit, oder es erscheint eine feststehende Zahl. An den Einstellungen wurden keine Änderungen vorgenommen. Ca. 4 Jahre hatte ich keine Probleme. Am Heck befinden sich zwei Geber. Einer ist vermutlich für die Wassertemperatur. Leider kann ich nicht mehr Angaben machen. Wer hat ähnliche Erfahrungen? Wer kann helfen? Viele Grüße Jochen |
Die Anschlusskabel sitzen richtig in den Buchsen? Wenn Du das Kabel vom Geber verfolgst, guck mal ob da Scheuerstellen sind oder so.
Gruß Sylvio ![]() |
Setze mal auf Werkseinstellung zurück. Das hilft manchmal ....
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... ![]() |
Pocken am Geber ??? [emoji41]
Gruß Jan [emoji41] Fjord 24 WE [emoji848]
![]() hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Danke für eure Hinweise.
Die Kabel sind nicht beschädigt. Die Geber sind sauber. Ich weiß auch leider nicht, warum zwei Geber am Heck eingebaut sind. Von der Firma, die das Gerät eingebaut hat, bekomme ich keine Antwort. |
Schwinger für das Echolot und Loge ? Ein Bild könnte klarheit schaffen
Schau doch einfach mal wohin die Kabel führen
![]() Kann mir nicht vorstellen dass das Teil zwei Geber hat. Aber wer weiss. Ansonsten nur zum Verständnis: Wir reden jetzt über einen Fehler nicht nur bei Fahrt durchs Wasser oder? Gruß Chris |
Hatte letztes Jahr ähnliches,von einem Tag auf den anderen spinnte die Anzeige und die Tiefenangaben sprangen hin und her. Auch Geber gehen kaputt,neuen bestellt. Anzeige funtz wieder ,so wie es soll.
Hab bei den Echolotprofis de am günstigsten bekommen für Hummingbird XNT 9 20 T Hier für Lowrance https://www.echolotprofis.de/echolot...uehrungen.html Gruß Jörg PS. Der Temperatursensor ist mit im Geber, dafür das T ,einen Extra Geber für Temperatur ![]() |
der HDS-5 hatte meines Wissens nur einen Anschluß für den Geber. Außer es wurde noch ein zusätzliches Netzwerk aufgebaut. Das müsste man aber am HDS sehen, ob an der Netzwerkbuchse was angeschlossen ist. Ohne Netzwerk kann nur ein Geber angeschlossen und aktiv sein. Vielleicht war der Geber schon mal defekt und es wurde nur ein neuer angebaut, der alte wurde dran gelassen. Wird die Temperatur noch angezeigt? Wenn ja, und wäre kein Netzwerk angeschlossen, dann kommt die Temperatur noch durch, d.h. die Leitung wäre ok. Geber evtl. etwas schief? Dann würden auch keine Tiefenangaben mehr kommen. Gruß Axel |
Hallo Jochen,
das Thema ist sehr alt, ich weiß es. Trotzdem, kannst du mir hier vielleicht schreiben, wie es bei dir ausgegangen ist? Oder ist jemand anderes auch von diesem Fehler betroffen bzw. war es und konnte es lösen? Mein HDS 5 Gen2 zeigt auch zeitweise keine Tiefe mehr an (natürlich immer, wenn man es gerade am meisten benötigt ![]() Blöderweise lässt sich der Fehler auf dem Hof ja sehr schwer reproduzieren, da ohnehin keine Tiefenanzeige. Vielen Dank, l.G. Stefan |
![]() Zitat:
![]() Letzte Aktivität: 12.01.2020 10:01
Grüße Andreas Frauen reden, Wind weht.... ![]() |
Themen-Optionen | |
Keine richtige Tiefenanzeige mehr | Quicky | Technik-Talk | 1 | 14.08.2017 14:00 |
Keine Tiefenanzeige bei echolot | Matrose0815 | Technik-Talk | 9 | 13.06.2016 18:43 |
Lowrance HDS-5 HDS-5m | Zwergpirat | Allgemeines zum Boot | 9 | 21.06.2011 15:25 |
Lowrance HDS | Shira | Technik-Talk | 4 | 01.01.2011 16:40 |
Lowrance HDS 5 | klaus67 | Technik-Talk | 11 | 15.10.2010 13:50 |
