Alt 10.10.2011, 20:44
Benutzerbild von wasserratte2000
wasserratte2000 wasserratte2000 ist offline
Boot: Fjord 725, Merc 3,7 LX x2 mit Alfa One Gen.1
Rufzeichen oder MMSI: DH 3101, MMSI 211126150
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude Mischverhältnis 2Takt
Hallo Wassersportler,
Ich fahre seit zwei Jahren einen Evinrude 15PS Zweitakter BJ 95
Im 1:50 Verhältnis. Leider ist er im unteren Bereich sehr stark am Qualmen.
Meine Frage ist eigentlich ob jemand einen ähnlichen Motor mit einem anderen Verhältnis fährt
oder mir sagen kann ob die neuen Öle eine magere Mischung zulassen?
Besten Dank schon mal für eure Erfahrungen!
Michael Petersen
Coronet Commander 32
Hafenmeister
(www.ssc-munkmarsch.de)
Alt 10.10.2011, 20:57
Hallo wasserratte2000,
je nach Einsatszweck könnte man schon etwas magerer fahren, aber ob das Risiko wirklich lohnt ???
Alt 10.10.2011, 22:16
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Ich hatte mal den 9.9 PS, Bj. 98. Ich hab den immer mit etwas weniger Öl gefahren, hat ihm nicht geschadet, der läuft bis heute.
Ob das unbedingt gesund ist weiß ich allerdings auch nicht. Ein Liter Öl auf 50 Liter Benzin ist nicht wirklich viel.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 10.10.2011, 22:32
1.068 Danke in 768 Beiträgen
[QUOTE=wasserratte2000;2401773]
Meine Frage ist eigentlich ob jemand einen ähnlichen Motor mit einem anderen Verhältnis fährt....
Ich bin lange Zeit mit 1:70 gefahren-TCW 3 Öl...und es gibt ne Menge Leute die das ebenso machen...
Bei meinem letzten 2 takter bin ich und mein Vorbesitzer sogar schon längere Zeit mit 1:100 mit Vollsynthetischem Öl von Fuchs unterwegs gewesen...
Es geht also-die Ölqualitäten haben sich schließlich geändert....aber im Endeffekt musst Du selbst entscheiden was Du machst...
Glück Auf!
Gunar
Alt 10.10.2011, 23:26
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
es kommt aber auch auf die Fahrweise bzw. die Leistungsabforderung an.
Wenn Du deinen Motor immer nur im Bereich von 1000-3000 RPM bewegst, kannst Du sicherlich auch mit weniger Oel fahren. Faehst Du lange Strecken unter Volllast, dann wuerde ich es nicht machen und eher ein bisschen mehr Oel dazu geben.
Ich habe den gleichen Motor nur als 2006er Modell.
Im Handbuch waren 1:100 angegeben. Dann gab es aber eine Zusatzinfo das BRP die Empfehlung wieder auf 1:50 und unter Volllast auf 1:15 geaendert hat.
Klar die Qualitaet des Oels spielt die wichtigste Rolle bei dem Ganzen.
Bin auch am Ueberlegen ob ich auf das Johnson Oel umsteige.
Roland
Alt 11.10.2011, 06:59
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Johnson macht kein Öl, die kaufen zu. Mit Vollsynthese-Markenöl sollte er weniger qualmen. Autolube dosieren runter, wenn wenig Leistung gefordert ist und geben bei Volllast etwa 1:50 ab. 1:15 wäre eine Nebelgranate. Im Leerlauf und unteren Bereich wird bis etwa 1:250 abgemagert. Wenn Du kein Vollgas über längere Zeit (mehr als wenige Minuten) fährst, kann (mit Synthese-Öl) durchaus auf 1:75 abgereichert werden. Bei reiner Kanalfahrt würde ich sogar auf 1:100 gehen, ggf. mit zweitem Tank für hohe Leistung. Beim AB kein Problem, einfach umstecken und los geht´s.
BON
Alt 12.08.2022, 20:36
sulzgrieser sulzgrieser ist offline
Boot: Korsar, Schlauchboot Suzumar, Shetland oder ähnlich
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Evinrude 8 PS Bj.1987 mit 1:100 Werksangabe
Bin den Evinrude 8 PS Bj. 1987 immer mit ca 1.50 Mischung gefahren da hat er ganz schrecklich gequalmt und ging ab und zu sogar aus. Jetzt habe ich an einer Stelle im Motor gefunden dass dort das Mischungsverhältins mit 1:100 angegeben wird. Mit teilsyntetischem Zweitaktöl habeich daraufhin die Mischung auf 1:100 verändert der Motor qualt fast nicht mehr und geht auch nicht mehr aus. Bin 20 km mit dieser Mischung gefahren der Motor läuft immer noch werde dieses Verhältnis beibehalten das Gequalme bei 1:50 war fast unerträglich.
Alt 12.08.2022, 22:18
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.454 Danke in 628 Beiträgen
....11 Jahre später ist das Öl noch besser geworden. 🤗
Gruß Jan 🤘
Alt 14.08.2022, 23:39
FBO FBO ist offline
Boot: Stahlverdränger, alter Festmacher mit Kajütaufbau, Perkins A4 236, Gummiboot 3,30m,Gummiboot 3,20m
44 Danke in 29 Beiträgen
Johnson Evinrude 2-Takter immer mit min. 1:70. Die haben eine Zeitlang 1:100 auf die MOtoren geschrieben, weil sie mit den Japanern gliechziehen wollte. NAchdem es vermehrt zu schäden kam gab es dann die ANweisung für Werkstätten diese Aufkleber zu etfernen und gegen welche mit 1:50 zu tauschen. Zu viele Motorschäden, steht hier aber im FOrum auch schon irgendwo, habs auch nicht geglaubt, aber ich habe dieses Schriftstück gesehen....
Also dünner als 1:70 TCW3 würde ich nicht machen.
Alt 16.08.2022, 12:59
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Ich habe meinen Force 120ps der laut Betriebsanleitung 1:50 benötigt, ca 20 Jahre mit Mischung 1:80 gefahren. Ergebnis waren sauberer Lauf, weniger Fehlzündung, weniger Spritverbrauch.. ein 2takter braucht eher bei Kalten Motor mehr Öl
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 16.08.2022, 16:10
Unser kriegte 1:75 über 600 Stunden bis zum Verkauf. Force 75, damit hielten die Kerzen auch auch mal eine Saison und länger. Mit gutem Öl ging das sogar mit diesem Saurier.
BoN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
