Hallo zusammen, ich muss den Propeller an meinem Mercury 60f von 2010 tauschen da er ein paar Macken hat und leicht am Gehäuse schleift. Ich kann auf dem Propeller nur die Bezeichnung 48-73/38-14 finden. Kann mir einer weiterhelfen und mir erklären was diese Bezeichnung genau heißt und welcher Propeller hier passen würde? Die Welle hat 13 Zähne. Würde gern wieder die gleiche Performance von dem neuen Propeller erwarten. In 2 Wochen wollte ich damit schon auf der Adria unterwegs sein. Es wäre es super wenn mir jemand helfen könnte, ich möchte den alten Propeller so lieber nicht wieder einbauen. Vielen Dank
Grüße Jo |
wenn der Schrägstrich eine 1 ist, hast du folgenden Propeller :
10 1/4 R 14 Alu 3 48-73138A45 also 10 1/4" Durchmesser und 14" Steigung
Den solltest du bestellen. Brauchst du noch eine Bezugsquelle mit Link dazu ? Oder kannst du das selber Gogglen ?
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Vielen Dank für die schnellen Antworten, ein Link wäre sehr hilfreich. Ich suche schon ne Weile aber werde bei dieser Bezeichnung echt nicht fündig.
wenn ich Propeller suche oder repariert haben möchte ist Gröver in Köln immer ein guter Ansprechpartner
wenn ich Mercury oder Mercruiser Ersatzteile bestellen möchte, rufe ich fast immer als erstes bei Kegel in Lübeck an Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen
Der Schrägstrich sieht für mich eher nach Schrägstrich wie eine 1 aus. Aber die 1 ergibt natürlich mehr Sinn. Man erkennt an der Bezeichnung aber auch nicht mehr alles optimal 😅 die Andruckscheibe scheint auf der Welle auch fest zusitzen...
Übrigens handelt es sich beim Boot um ein Terhi 475 Open CC also eher ein leichtes Boot welches hauptsächlich als Angel- und Badeboot verwendet wird.
Gruß Jogie,
Hier sogar noch stwas billiger:
https://www.wassersport-kellermann.c...f6b15deb5ec629 Die Andruckscheibe ist Konisch. Ein paar kleine schläge dann sollte die sich lösen. Verzahnung richtig reinigen und Einfetten. Dann erst den neuen Montieren.
Gruß Jogie,
Ich habe bei meinem den 10 1/2 X 13 drauf. geht 50 Km/h.
Dein Boot ist leichter als meins, schätze deins geht ca.60 Km/h. Was macht dein Boot max an Km/h ?
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Ja 60kmh sind gerade so möglich bei besten Bedingungen. Dem Motor schmeckt das aber sicher nicht 😅
| Themen-Optionen | |
| Mercury 60f wasserpumpe | Creek Patrol | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 09.08.2022 09:16 |
| Propeller für Mercury welcher ist der richtige? | vegasportboot | Allgemeines zum Boot | 9 | 11.04.2011 07:40 |
| Riesenproblem mit Yamaha 60F | JonnyC | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 14.05.2008 17:22 |
| Yamaha 60F Zündkerzenproblem | michei1 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.03.2008 20:12 |
| Yamaha 60F Baujahr & Drehzahlmesser | Markus Wolf | Technik-Talk | 9 | 11.02.2005 10:31 |
