Alt 04.08.2022, 05:37
Plaue 601 Plaue 601 ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury 4,5ps Kühlwasser
Mercury 4,5ps Seriennummer 9170101
Besitzt der Motor ein Kontrollstrahl für Kühlwasser oder ist das ein Nebenauspuff oben am Gehäuse ?Da kommen nur warme Abgase raus! Es geht ein Schlauch oben an den Zylinder.
Hab mal alles durch gepustet aber alles frei, impeller ist ok.
Läuft top der gute will ihn aber nicht länger laufen lassen ,hoffe es kann einer helfen und Licht ins Dunkle bringen damit ich eventuell am Wochenende mal aufs Wasser kann
Alt 04.08.2022, 11:58
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
leider weiß ich nicht ober der Motor einen Kontrollstrahl hat, ich vermute es aber. Nimm doch einfach die Haube ab. Da siehst du ja, ob irgendwo ein Schlauch an einer Pipidüse endet. Wenn du es nicht klären kannst, dann fahre anfangs auch ohne Haube und fasse den Zylinderkopf an (oder miss mit Thermometer) ob er heiß wird. Normal geht er bis ca. 60°C. Das ist die Temperatur ab der es anfängt zu schmerzen. Also wenn du die Hand auflegst und es gerade noch auszuhalten ist, mit leichten Schmerzen, dann passt die Temperatur des Motors
Markus
Alt 04.08.2022, 12:10
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
122 Danke in 55 Beiträgen
Mein "Notmotor" 4,5 PS, 2 Takt, hat natürlich einen Kontrollstrahl.
Alt 04.08.2022, 14:01
Ok danke dann muss ich mal auf die suche gehen was da los ist
Alt 05.08.2022, 13:33
Problem gefunden! Unten im Ansaugstutzen für den impeller waren ganz viele Reste von Gummiteile von irgendeinem impeller der mal defekt war .
Da hat der Vorbesitzer das nicht richtig sauber gemacht.
Ich versuch wie blöd die Kontrollschraube für das Getriebe Öl auf zu bekommen der wurde mal lackiert und ist bomben fest( Schlitzschraube��) jemand eine idee?
Alt 05.08.2022, 14:50
Boot: Sportboot
Motor warmlaufen lassen....mit einem absolut neuen Kreuzschlitz Dreher der 100% passt leichte Dröhnschläge auf die Schraube geben und dabei herausdrehen. Aber Vorsicht! Gehäuse ist aus Spritzguß. Wenn du ein ungeübter "Schrauber" bist, lass es in einer Werkstatt machen.
Alt 07.08.2022, 11:23
Hat alles funktioniert, danke läuft wieder top
Tohatsu mfs 30 / Mercury 30 efi Kühlwasser Auslass BennyHH Motoren und Antriebstechnik 4 06.04.2016 13:11
Mercury Thunderbolt 500 Abgas Kühlwasser? markusm Motoren und Antriebstechnik 2 08.05.2015 07:20
Mercury 4 PS Motor zieht kein Kühlwasser knatti Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2012 21:47
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? Howa Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2012 19:15
Kühlwasser an der Zündkerze undicht Mercury 500 paleosuchus Motoren und Antriebstechnik 4 26.03.2010 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
