Alt 04.08.2022, 10:43
Goulasch Goulasch ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard VolvoPenta KAD 300 arbeitet nur im Notbetrieb
wegen einem defekten Kraftstofftemperatursensor arbeitet der Motor nach einer Generalüberholung nur im Notbetrieb.
Lt. Fachbetrieb gibt es diesen Sensor nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit der kompletten Kraftstoffpumpe. Kosten = ca. 9000 EUR.
Gibt es Alternativen ?
Alt 04.08.2022, 10:59
uli07 uli07 ist gerade online
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Nach Kraftstofftemperaturensor für deinen Motor googeln oder beim Hersteller vom Motor nachfragen. Eventuell kann man den Sensor aus dem Steuergerät rausprogrammieren. Sonst in den sauren Apfel beißen und 9000 Euro inverstieren. Steht denn überhaupt fest das es der Sensor ist? Kann ja auch ein Kabelbruch zum Sensor sein.
Ich glaube allerdings auch nicht das eine Kraftstoffpumpe für so einen popeligen 3 Liter Motor 9000 Euro kostet.
Alt 04.08.2022, 11:11
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.596 Danke in 676 Beiträgen
Frag mal in einer Lkw Werkstatt, oder beim tuner für ka(m)d
Motoren...
https://kw-chiptuning.com/chiptuning...amd-ka-m-d-300
Chiptuning, käme ich net auf die Idee...
Alt 04.08.2022, 14:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Mal rausfinden wie der Wiederatandswert des Sensors ( Sollwert ok ? ) ist und ob er wirklich defeckt ist.
Oder ob es der Stecker, Kabel ein schaden hat.
Wenn Sensor defeckt, dann ein anderen Sensor nehmen oder notfals nur mal ein entsprechenden Wiederstend an das Kabel.
So würde ich das machen.
Auf deine Gefahr wenn du was falsch machst.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (04.08.2022 um 14:43 Uhr)
Alt 04.08.2022, 17:49
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Kann man bei Bosch kaufen.
Kosten vor 5 Jahren14,50€
Pumpendeckel öffnen mit Spezialnuss Fühler wechseln fertig.
Wenn der Fühler da ist dauert es 20 min��
Alt 04.08.2022, 17:50
Ein defekter Themperaturfühler führt allerdings nicht zum Notlauf
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 15:12
Suzuki DT30C Baujahr 1998 Bitte um Hilfe:Motor regelt bei Vollgas auf Notbetrieb Camarone Motoren und Antriebstechnik 22 03.09.2020 21:13
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 18:56
ANT-Produkte. Damit arbeitet nicht nur die NSA Freibeuter Kein Boot 1 30.12.2013 14:15
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
