Alt 14.06.2023, 13:53
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Standard Kabel für Solarpanel zu Powerstation
Moin, als kompletter Elektro-Legastheniker muss ich eine Frage stellen. Ich habe ein Verbindungskabel vom mobilen Solarpanel (Epropulsion) zur Powerstation und brauche ein längeres. Könnt ihr mir sagen, wie diese Anschlüsse heißen oder noch besser, wo ich zu vertretbaren Preisen fertig konfektionierte Kabel bekomme? Bei den Herstellern ist da eher Apotheken-Stimmung, dabei scheint mir das Standard zu sein.
Bilder anbei. Mein Dank ebenfalls.
Hits:	30
Größe:	96,3 KB
ID:	988406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	114,9 KB
ID:	988407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	109,0 KB
Hits:	30
Größe:	125,1 KB
ID:	988409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	130,6 KB
ID:	988410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	128,0 KB
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 14.06.2023, 13:55
37.009 Danke in 22.205 Beiträgen
das eine sind MC4 Stecker
die gibt es bei AMazon
https://www.amazon.de/Stecker-SolarP...s%2C107&sr=8-5 (PaidLink)
und auch fertig gibt es das bei Amazon
https://www.amazon.de/Solarkabel-Ver...zcF9hdGY&psc=1 (PaidLink)
Alt 14.06.2023, 14:18
Billie, danke.
Wie ich schon andeutete: Ich bin Elektro-Legastheniker, kein Schrauber, kein Löter. Ich brauche fertig konfektionierte Kabel, die an dem einen Ende MC4 haben - das habe ich dank Deiner Hilfe gelernt - und an dem anderen Ende eben das andere ... Dingens.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 14.06.2023, 14:22
Zitat von karlstatt Beitrag anzeigen
Billie, danke.
du kannst auch auf beiden Seiten MC4 haben (wie ein Verlängerungskabel) und dann halt dein kurzes Teil für den Regler reinstecken....
der Gelbe Stecker ist vermutlich Herstellerspezifisch..
EDIT: könnte sich um XT60 Stecker handeln
https://www.amazon.de/ZkeeShop-Solar...%2C110&sr=8-15 (PaidLink)
Alt 14.06.2023, 14:27
Benutzerbild von zuedo
zuedo zuedo ist offline
Boot: Heechvlet 10.80 ok
527 Danke in 178 Beiträgen
mc4 verlängerung 5m gibt es bei Amazon für 10 Euro (natürlich auch länger)
Klaus
Alt 14.06.2023, 19:50
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Ist ein Kabel MC4 auf Anderson gibt es in der Bucht und überall fertig zu kaufen.
https://greenakku.de/Powerstations/K...BoCiWEQAvD_BwE
Alt 15.06.2023, 10:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Welche PS hast Du?
Dem Kabel nach ecoflow.
Welche PS genau da die XT 60 Stecker sich etwas unterscheiden wenn Du ne kleine PS hast. Größere haben noch einen Steuerkontakt integriert.
Der Standardstecker für PV ist MC4, kaufe das Original wenn Du Crimpen kannst (gehe zu nem PV Betrieb, die haben auch die Leitungen), die Stecker sind gesteckt wasserdicht.
Bau Dir da ne MC4 zu MC4 Verbindung als Verlängerung, bei XT Steckern brauchst Du auch noch die passende Crimpzange!
Dazu nehme für die Verlängerung MC4 zu MC4 noch die passende Leitungsstärke (ggf. 4-6 Quadrat, je nach Länge)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (15.06.2023 um 11:02 Uhr)
Alt 15.06.2023, 10:53
Das vom TE gezeigte Kabel hat aber keinen Andersonstecker.
Das gezeigte Kabel des Links nicht mal nen MC4, sondern vermutl. auch XT.
Sicher daß Du die Fragestellung auch verstanden hast?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.06.2023, 11:06
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Welche PS hast Du?
Du solltest lesen lernen...
er hat klar geschrieben das er nicht crimpen kann und nicht will... daher habe ich ihm eine MC4 Verlängerung verlinkt
auch eine Leitung MC4 nach Xt60 mit 5m Länge habe ich verlinkt wenn er die Verlängerung nicht will..
Alt 15.06.2023, 12:37
Bleibt friedlich. Ich habe ja schon eine Menge gelernt. Ja, die Powerstation ist eine ECO Flow River Pro.
Gesendet von meinem SM-A536B mit Tapatalk
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 15.06.2023, 12:41
zooom zooom ist offline
Frag doch mal beim Lieferanten an, ob die ein Adapterkabel MC4 auf ecoflow haben, sollte ja eigentlich keine seltene Situation sein.
Alt 15.06.2023, 12:42
hat er doch eins....und in den linkssind genüngend verlinkt...
Alt 15.06.2023, 12:49
Wenn er das hat, reicht ihm ja ne MC4 Verlängerung, ich hatte das mit dem ecoflow Stecker, den er abgebildet hat, anders verstanden. Untere drei Bilder, MC4 vom Paneel kommend und den ecoflow wasweißichwas an der Powermaschine, da sehe ich nur das Weibchen 2X, das wird, wie meine Lebenserfahrung zeigt, nicht zusammensteckbar sein.
Alt 15.06.2023, 12:50
hab ich ja oben schon geschrieben das ihm das reicht...
Alt 15.06.2023, 13:49
Die Großen haben mittig am XT60 noch einen Kontakt außer den Hochstromkontakten.
Die MC4 nie unter Last stecken oder trennen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.06.2023, 13:53
auf dem Bild ist kein Mittelkontakt zu sehen... daher ist die Spekulation überflüssig...
Alt 15.06.2023, 15:30
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Interessehalber:
warum?
Hab selbst mc4 bei meinen 50W Paneln und müsste ja demnach immer erst den Regler abklemmen ehe ich eines der Kabel trenne?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.06.2023, 00:00
Die Kontaktfläche verbrennt und das erzeugt erhöhten Widerstand.
Zum Trennen das Modul abdecken.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.06.2023, 00:02
Es werden zwei Varianten verkauft.
Der Pin schaltet Modi in den großen PS frei wenn die richtigen Kabel stecken.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.06.2023, 06:37
Nochmal langsam für dich der TO hat keinen Mittelkontakt.. somit keine große PS.... ist auf dem Bild doch zu sehen...
also jegliche Spekulation nur irreführend...
Alt 19.06.2023, 04:29
Noch mal für Dich zur Verdeutlichung!
Wenn die PS den Mittelkontakt nicht unterstützt, ist das egal.
Hast Du aber mehrere PS, oder planst mehrere Verschiedene zu nutzen, ist das wichtig.
Gerade wenn man die 5m Anschlusskabel PV auf mehreren Plattformen nutzen möchte.
Sonst kann es passieren, daß nur eingeschränkt geladen werden kann.
Und wer die PS dann zwecks Reparatur einschickt, erlebt ne Überraschung da ja ok (so in meinem Umfeld passiert, meine Frage darauf, "Zeig mir das PV Anschlußkabel PS-seitig".
Danach war alles klar).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (19.06.2023 um 04:35 Uhr)
Alt 19.06.2023, 06:57
Ich verstehe du wilst nicht dem TO helfen sondern nur allgemeine Infos abgeben...
Statt Generator eine Powerstation und Solar? trockenangler Technik-Talk 44 07.09.2022 18:22
Geht eine Powerstation? Johnnie6662002 Technik-Talk 4 06.05.2009 21:06
Powerstation bei Globus Baumarkt ThomasM Technik-Talk 36 17.08.2008 16:26
Powerstation Rodolfo Technik-Talk 1 05.08.2008 16:49
Batterieladegerät / Powerstation Klaus P. Technik-Talk 3 16.07.2008 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
