Alt 10.04.2007, 17:38
feinschliff feinschliff ist offline
Standard Turbodiesel ohne Turbo?????
Hallo Hallo,
bau grade einen Fiat 1,9 td zum Bootsmotor um, und am Überlegen ob ich auf den Turbo verzichte, zum einen weil mein Wendegetriebe nicht soviel Dremoment auf dauer verkraftet, zum anderen weil sich die Krümmerkühlung dann einfacher realisieren ließe. Weiß jemand wieviel leistung von den 90 PS dann verloren geht, und ob der Motor ohne Turbo problemlos laufen würde ( Einspritzpumpe Verbrauch Laufruhre U.S.W).
Vielen Dank für die Tips.
Seb
Alt 10.04.2007, 20:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Der 90PS Turbo hatte ohne Turbo 75PS, laufen müsste er schon, die Laufruhe dürfte nicht das Problem sein, die Ladedruckregelung (Dose) der ESP müßte man abklemmen, kann aber sein, daß die Turbo ESP zuviel fördert und der Verbrauch recht hoch ist, könnte man aber am Vollastregler wieder runterschrauben
Gruß Jörg
Alt 10.04.2007, 21:32
Danny74 Danny74 ist offline
Boot: Pedro 950
14 Danke in 9 Beiträgen
Hallo, also wenn man den Schlauch von der Ladedruckdose abzieht sollte die ESP nicht zuviel fördern, macht nur mehr Menge wenn sie den Ladedruck spürt. Sonnst sollte es eigendlich keine Probleme gehen. So ein Motor läuft ja auch wenn der Schlauch mal kaputt ist. <img>
Alt 10.04.2007, 21:35
Boot: Cranchi 50 HT
Mit dem Schlauch runter ist schon richtig kann aber sein, das die Pumpe in allen lebenslagen von haus auf mehr fördert als die Pumpe für ohne Turbo
Aber laufen wird er ohne größere Probleme
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
