Alt 27.07.2022, 15:50
Simsa1001 Simsa1001 ist offline
Standard Yamaha Außenborder F15 AE Bj.2000
Hallo,kann mir jemand sagen ob da eine Abdeckung an dem Gitter fehlt?Habe den Motor so gekauft.Danke schon mal
Hits:	25
Größe:	62,0 KB
ID:	964970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	53,8 KB
Alt 28.07.2022, 08:41
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
ja, da fehlt was:
-the mechanic-
Alt 28.07.2022, 09:47
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
ja, da fehlt was:
-the mechanic-
Vielen Dank,kannst du mir eventuell sagen was das für eine Kappe ist und wo ich die bestellen kann?🙈🙈🙈
Alt 28.07.2022, 10:00
die Kappe gibt es nicht einzeln, sondern nur die ganze Position #8 in der Zeichnung. Artikelnummer 66M-14440-00
Das kann Dir jeder YAMAHA-Marine Händler bestellen, eine Liste der Händler in Deiner Umgebung findest Du auf der Webseite des Herstellers:
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/dealer-locator/
-the mechanic-
Alt 28.07.2022, 10:03
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.013 Danke in 664 Beiträgen
Mit der Teilenummer bestellt Dir das auch jeder normale Yamaha-Motorradhändler, wenn er will. Er könnte es in jedem Fall.
Matthias
Alt 28.07.2022, 10:10
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Für den Fall, daß Du selbst im Internet suchen möchtest: immer auf englisch!
Gib in Google z.B. Yamaha 15 hp spareparts ein und gehe dann auf Bilder. Dort suchst Du einen Shop aus und bestellst. Die meisten Shops sind in Amerika...
https://www.yamahaparts.co.uk/15hp/2000
Die Abdeckung wird der Ansauggeräuschdämpfer sein, was viele für einen Luftfilter halten...
Viel Erfolg
Gruß Carsten
Alt 28.07.2022, 10:30
warum? Auf der deutschen Webseite von YAMAHA gibt es ebenfalls einen hervorragenden Ersatzteilkatalog mit Explosionszeichungen und Teilenummern, zudem ein reichhaltiges Händlerverzeichnis:
-the mechanic-
Alt 28.07.2022, 10:34
Vielen Dank Jungs������Hab immer unter Luftfilter gesucht und nicht nach Schalldämpfer ������*♂️
Sail/Parsun/Yamaha F15 4-takter Vergaser einstellen familie.behrendt Motoren und Antriebstechnik 7 02.01.2018 12:59
Yamaha F15 AMH Explosionszeichnung LumiaNutzer Motoren und Antriebstechnik 2 16.02.2016 20:58
Sail F15 Außenborder Wolf2203 Technik-Talk 2 19.09.2015 18:21
Yamaha f15 Andreaskaput Motoren und Antriebstechnik 4 20.08.2014 15:18
Suche Reparaturanleitung für Yamaha F15 BJ.01 Hort-kind-1981 Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2009 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
