Alt 20.07.2022, 22:01
IKaRuS1978 IKaRuS1978 ist offline
Boot: Poseidon (Eigenbau 1970)
57 Danke in 25 Beiträgen
Standard Johnson 50PS 2Zyl. 2 Takt 1996 - Kein Zündfunke :-(
ich habe bei dem o.g. Motor keinen Zündfunken auf beiden Zylindern.
Es handelt sich um einen Johnson BJ50TLEDS aus 1996.
Ich muss dazu sagen...es ist mein erstes Boot. Ich habe keinen Schimmer von Außenbordern und bin froh, dass ich den Motor am Strom angeschlossen bekommen habe.
Kann mir jemand "für Dummies" erklären, wie ich jetzt auf Fehlersuche gehen kann?
Ihr dürft mit mir gern sprechen, wie mit einem Idioten. Denn mein kenntnisstand ist ungefähr so.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Hits:	18
Größe:	84,3 KB
ID:	964099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	64,6 KB
ID:	964100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	96,0 KB
Geändert von IKaRuS1978 (20.07.2022 um 22:30 Uhr)
Alt 21.07.2022, 05:58
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Wie du ja selbst schreibst, hast du keinen Schimmer von Bootsmotoren, also ab zum Profi sprich Fachbetrieb, alles andere wäre sinnlos und am Ende viel teurer.
Alt 21.07.2022, 06:20
Benutzerbild von volker1165
6.497 Danke in 2.756 Beiträgen
Hast du eine Schaltung angeschlossen und den QuickStop gesteckt?
new boat coming soon
Alt 21.07.2022, 06:45
Ich möchte es aber lernen, damit ich nächstes mal Ahnung davon habe. Viele andere hier haben es doch auch nicht durch eine Ausbildung, oder durch "in die Werkstatt bringen" gelernt.
Alt 21.07.2022, 06:46
Beides "ja"
Alt 21.07.2022, 06:48
ach so...vielleicht als Hinweis noch.
Der VK hat mir gesagt, dasss es ein Problem mit der Zündung gibt. Zu 90% sei es die CDI.
CDI habe ich getauscht, alles so angeschlossen, wie es bei der alten auch war. Nur leider war das offenbar nicht das Problem.
Also wenn ich sehe, wie etwas ist, oder wenn mir jemand genau erklärt, was ich tun muss, dann kriege ich das meist schon hin.
Alt 21.07.2022, 09:32
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo !!
Hier mal runterladen
https://www.boote-forum.de/redirect....02fa25a85f3f2c
MFG
Auf youtube gibt es Filme ,wie man genau diese CDI durchmessen kann
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan .pdf (92,0 KB, 16x aufgerufen)
Alt 21.07.2022, 18:15
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo !!
MFG
Göttlich VIELEN VIELEN Dank. Die Internetlektüre, die ich mir heute gegeben habe, sowie dein Schaltplan waren Gold wert.
Ich habe Funken auf beiden Pötten.
Lösung: Der Kill-Switch hat einen weg...vermutlich vorn an der Fernschaltung. Gabel ist ordentlich dran und so. Hatte den aber am Motor gegen Masse gemessen und es war eine kleine Spannung drauf.
Also hab ich das kabel am Motor abgeklemmt und schon hatte ich Funken.
Muss jetzt nur noch den fehler finden und reparieren. Aber die Ursache für den fehlenden Funken zu haben war glaub ich schwieriger, als jetzt den Kurzschluss auf dem Killswitch zu finden.
Ich freu mich. Und das Wissen, was ich jetzt mehr habe und auch ein Wenig Stolz...das hätte ich nicht gehabt, wenn ich das Teil in die Werkstatt gebracht hätte, wie es vorgeschlagen wurde.
Motor anschließen... Johnson 50PS 2-Takt aus 1996 IKaRuS1978 Motoren und Antriebstechnik 6 19.07.2022 07:53
Mariner/Mercury 50PS kein Zündfunke Mikevandyke Motoren und Antriebstechnik 5 04.07.2020 18:24
Johnson 50PS (J50BELCUD -1987) kein Zündfunke KickStarter Motoren und Antriebstechnik 8 13.07.2016 01:15
Johnson 50ps kein Zündfunke Fletcher-Lifeguard Motoren und Antriebstechnik 7 22.06.2016 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
