Alt 26.06.2022, 12:11
Capri1750 Capri1750 ist offline
Boot: Quicksilver 755 BR
18 Danke in 7 Beiträgen
Standard Unterwasserschiff reinigen
Hallo Gemeinde
bisher hat die Reinigung recht gut geklappt. Diesmal stand unser Boot 15 Tage im Wasser und aufgrund Wetters, 5 Tage davon nicht bewegt.
Nun haben wir trotz sehr starkem Hochdruckreinigers, dass Unterschiff nicht ganz sauber bekommen. Fühlt sich noch leicht rauh an. :-(
Welches Mittel könnt ihr hierfür empfehlen? Schrubben ist recht schwierig da der Trailer sehr tief liegt.
Danke schon mal für alle Tips
Boot: Quicksilver Bowrider
Alt 26.06.2022, 12:18
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Nur mit einem Hochdruckreiniger und Reinigungsmittelchen wirst du den Rumpf nicht "sauber" bekommen. Da brauchst du schon einen Schrubber und nen Lappen oder Bürste. Staub entfernen ist auch nicht nur mit dem Staubsauger gemacht, da muß man schon noch mit nem Lappen hinterher.
Alt 26.06.2022, 12:22
Für die Vergilbung verwende ich Oxalsäure pur in Wasser.. Aufsprühen und mit Wasser nachspülen. Wird perfekt sauber..
Algen gingen mit Hochdruck ebenfalls ab jedoch ist die Fläche eben noch leicht rauh. Man sieht nichts aber spürt es halt
Alt 26.06.2022, 13:10
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Charter
407 Danke in 177 Beiträgen
Muss man aufpassen, wenn das Boot auf dem Trailer steht (feuerverzinkter Stahl vs. Säure). Den Rumpf bekommst damit aber wieder sauber.
Arbuni i Škarpina na kozice ! Fische fängt man mit Zicklein, glaub mir
Alt 26.06.2022, 13:16
Leider bekomme ich damit das Rauhe nicht behoben :-(
Alt 26.06.2022, 13:20
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.273 Danke in 4.242 Beiträgen
Nach 15 Tagen nicht sauber zu bekommen? Was ist das für ein Gewässer?
Hier meine Erfahrungen nach 6 Monaten in der Havel:
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5878
Gerhard
Alt 26.06.2022, 13:40
Adria Bibione.. Leider schmutziges Wasser wie sau :-(
Alt 26.06.2022, 13:42
Welches Mittel kann ich hernehmen: Yachticon Algen u Muschelentferner
oder Yachticon Gelcoat Reiniger
Bringt das Yachticon Sprühwachs etwas zur Versiegelung??
Alt 26.06.2022, 14:21
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Kann ich Capri nur bestätigen.
Das letzte RIB hatte ich mit Yachticon Antifoulingwachs behandelt und nach knapp drei wochen Algen wie Lametta hinterher gezogen - den Kranchef meinte schon, was ich da für nen Dünger verwendet hätte
Und heuer ging das auch mit der rotierenden Dreckfräse vom Dampfstrahler nicht komplett ab- selbst nach dem bürsten (hatte ich am Tag davor im Meer schon vorgearbeitet) blieb was zurück. Schaut aus wie Seepocken....
Hits:	56
Größe:	83,8 KB
Ohne Worte
Alt 26.06.2022, 15:42
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.696 Danke in 3.186 Beiträgen
Ich liege zwar nur im Süßwasser, bin aber mit dem "GFK Superreiniger von Yachticon" sehr zufrieden!
Berni
Alt 26.06.2022, 16:34
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
154 Danke in 65 Beiträgen
Ich benutze seit Jahren dieses Mittel zu meiner vollsten Zufriedenheit:
https://www.youtube.com/watch?v=bBEMwyRYIl0
Die Suche nach Abnet liefert einige Beispiele.
Mein Boot liegt in einem schwedischen Süßwassersee von Ende Mai bis Ende Oktober und das Wasser ist durch einen hohen Huminanteil stark bräunlich gefärbt.
Trotz alledem reicht es aus dieses Abnet nach der Saison aufzusprühen, einige Minuten zu warten und dann abzukärchern ohne höchsten Druck.
Die auf Youtube gezeigten Beispiele sind keine Fakes sondern spiegeln die Wirklichkeit wieder.
Ob dieses Mittel in Deutschland erhältlich ist, ist mir nicht bekannt, allerdings sollte ein Versand möglich sein.
PS: Ich gebe nur meine Erfahrung wieder und habe keine Beziehungen oder Anteile des Herstellers.
Gruß Uwe
„In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht." ―Kurt Tucholsky
Geändert von Svensk (26.06.2022 um 19:03 Uhr)
Alt 26.06.2022, 18:46
In Binnengewässern mag das ja alles schön sein, kann man halt mit dem Brackwasser in Bibione zB nicht vergleichen.
wie gesagt- mit Yachticon drauf, ca 14 Tage....am besten sprießt das Zeug in der Übergangszone Wasser/Oberfläche und wird nach einem Tag an der Luft steinhart wenn man es nicht sofort abwäscht.
Hits:	40
Größe:	51,2 KB
Ohne Worte
Alt 26.06.2022, 20:47
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ihr fahrt einfach zu langsam, dann wäre das weg.
Nee, das Yachticon Wachs ist ziemlich gut, da klebt erst mal nicht fest.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 27.06.2022, 05:30
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Verdünnte Salzsäure klappt am besten, da geht alles ab
Hits:	35
Größe:	80,4 KB
ID:	960528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	84,3 KB
ID:	960529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	153,2 KB
Hits:	34
Größe:	107,7 KB
ID:	960531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	106,2 KB
ID:	960532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	140,7 KB
Alt 27.06.2022, 07:28
YONIKE YONIKE ist offline
Boot: MF 695
67 Danke in 33 Beiträgen
Moin, wir waren just 3 Wochen im Mittelmeer. Dieses rauhe was du meinst sind m.E. Röhrenwürmer. Das ist bei mir genauso. Ich habe kein AF drauf. Meinen Rumpf wachse ich vor dem Urlaub. Nach Urlaub 1 entferne ich die kleinen Kalkpickel mit einem Kunststoffspachtel, das geht prima und ist effektiver als Bürste oder Schwamm. Das geht bei ruhigem Ankerplatz auch im Wasser, nach Urlaub 2 gleiche Prozedur. Wobei es egal ist ob kurz nach dem Urlaub oder erst im Frühjahr. Ich bocke meinen Trailer soweit auf wie notwendig um mich darunterzulegen, um die Stellen zu erreichen an die ich nicht dran komme, und nach 45 Minuten ist alles erledigt. Den Einsatz von Oxalsäure und oder Salzsäure reduziere ich auf das absolut notwendige. Wobei mir Oxalsäure für Rostentfernung, an anderen Stellen gute Dienste leistet.
Rolf
Unterwasserschiff reinigen Kreiseltaucher Allgemeines zum Boot 10 30.09.2016 15:40
Unterwasserschiff auf dem Trailer reinigen. Wassersportler Kleinkreuzer und Trailerboote 10 08.02.2013 18:24
Unterwasserschiff mit Teer dlb Selbstbauer 27 05.02.2007 01:02
Unterwasserschiff reinigen ramsey Allgemeines zum Boot 6 08.07.2005 23:32
Nie mehr Unterwasserschiff streichen Ulf HL Allgemeines zum Boot 6 17.09.2002 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
