Alt 15.06.2022, 07:18
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
854 Danke in 389 Beiträgen
Standard I Com Frage
Wie ist das? Wenn ich den Dual Scann starte und der bei einem Kanal ständig stehen bleibt wo nur Störungen auftreten- wie kann ich das ausschalten?Den Sqelch höher zu drehen bringt wenig weil ja dann schwächere Signale unterdrückt/übersprungen werden............
Es ist eine Handgurge Icom M 23
Harry
Alt 15.06.2022, 07:40
Pepper Pepper ist offline
4.987 Danke in 1.999 Beiträgen
Den gestörten Kanal aus der Dual-Watch oder Scan-Funktion herausnehmen. Oder eben doch die Rauschsperre höher drehen. In der Praxis sind doch m.M.n. sowieso nur Funkquellen in der näheren Umgebung von Bedeutung, die dann i.d.R. auch stark genug senden/gut genug empfangen werden können.
Wenn man jedoch sehr viele, für die eigene Fahrt eher unnütze Kanäle überwachen und deren Informationen empfangen möchte, kommt man an Störungen nicht vorbei ...
Alt 15.06.2022, 08:11
Boot: Rib
Ah Danke du hast schon recht , nur wenn ich daheim etwas weiter weg vom Wasser das Gerät einschalte dann passiert das eben.
Wie kann ich einen gestörten Kanal aus dem Scan nehmen . Zumindest lese ich nichts in der Anleitung.
Harry
Alt 15.06.2022, 11:47
Bei meinem Festeinbau ICOM sind die überwachten Kanäle als "Favorit" markiert (mit einem Stern-Symbol,) Möchte ich einen Kanal hinzufügen oder entfernen gehe ich zum entsprechenden Kanal und klicke mich im Menü zum Stern-Symbol. Betätige ich nun die zugewiesene Taste, wird der Kanal entsprechend markiert, oder eben unmarkiert.
Ich denke, dass das ICOM-Handfunkenmenü ähnlich aufgebaut ist.
Alt 19.06.2022, 19:00
Boot: Rib
Du hast recht Andreas bei ICOM nennt sich das Tag-Kanal und die lassen sich abwählen In der Schnellanleitung stand das nicht drin ,erst bei der Richtigen war das beschrieben.Danke!
Harry
Alt 20.06.2022, 19:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.583 Danke in 3.571 Beiträgen
Photovoltaik, Router, Weidezaun, Trafos etc können da störungen auf Funk machen.
Gruß Jogie,
Frage an alle aus dem Jade-Revier Olaf Deutschland 3 27.02.2002 10:34
Frage: Motor-Wassersportmöglichkeiten in und um Göttingen? Planki Deutschland 0 21.02.2002 17:57
Frage zur galvanischen Korrosion Andrée Technik-Talk 4 16.02.2002 21:39
frage ffür Kleinkreuzer spezialisten Kleinkreuzer und Trailerboote 6 11.02.2002 10:09
Batterie Frage... Cyrus Technik-Talk 5 08.02.2002 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
