Alt 07.06.2022, 08:00
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
459 Danke in 192 Beiträgen
Standard Feste Knoten lösen - Öl ist die Wahl!
Hallo!
Für alle , denen dieser Trick nicht bekannt ist, möchte ich ihn hier gerne teilen - gefunden in einem Kitesurf Forum:
Ich hatte in einer Nylon Schleppleine für meine Tubes einen unglaublich festen Knoten, den ich wegen der Belastbarkeit der Leine unbedingt lösen wollten - mit üblichen Versuchen sinnlos
Zaubermittel: (Oliven)öl - 10 Minuten einwirken lassen, dann mit Hammer leicht (!) draufschlagen und siehe da, das Ding geht auf wie von Zauberhand
Habs gleich mit anderen Leinen und auch sehr dünnen Kiteleinen versucht, das funkt immer
Schönen Tag !
Christoph
Alt 07.06.2022, 09:07
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
491 Danke in 299 Beiträgen
Wie verhält es sich aber dann, wenn du in einen solchen Tampen wieder einen Knoten an dieser Stelle reinmachen möchtest? Hält der dann trotz des Öls oder musst du erst versuchen, dass wieder komplett raus zu waschen?
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 07.06.2022, 12:52
Boot: Bayliner VR6
Das war garkein Problem, ich habs aber recht gründlich ausgewaschen.
Abgesehen davon war der Knoten mittendrinnen, wo ich ohnehin nie wieder einen Knoten freiwillig reinmachen würde und bis jetzt nicht weiss, wie der überhaupt dorthin gekommen ist. Jedenfalls war er so fest, da er nach mind 1 Stunden durch Tubefahren durch ständigen Zug richtig festgezurrt war.
Christoph
Geändert von Sharpsolver (07.06.2022 um 18:11 Uhr)
Beim Suzuki DF 5 sitzt die Schaltung feste (Demontage des Kraftkopf ? ) Marc Köhler Motoren und Antriebstechnik 12 13.10.2021 23:22
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 12:58
Was ist die bessere Wahl? Besserer Zustand oder mehr Zubehör bei gleichem Preis? pingupingu Kleinkreuzer und Trailerboote 11 20.11.2011 20:11
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 23:11
Die Qual der Wahl! Welche Motorvariante ist für einen Bayliner 192 die Best? Glasheimer Allgemeines zum Boot 3 01.11.2010 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
