Alt 14.05.2022, 13:51
anyone0815 anyone0815 ist offline
Boot: Rigiflex Aquapeche 370
Standard Richtige Höhe Außenborder
Hallo erstmal an Alle,
danke für die Aufnahme in diesem Forum.
Ich besitze seit fast zehn Jahren ein Aquapeche 370 mit einem 15PS Mercury 4Takt-AB.
Aufgrund (zumindest bilde ich es mir so ein) von Materialermüdung habe ich mich entschlossen den Spiegel zu erneuern. Auf der suche nach dem geeigneten Material bin ich auf die Frage der richtigen Höhe des Propellers gestoßen...
Da ich das Boot so gekauft habe ist mir das noch nicht aufgefallen, dass wie mir ein Bekannter sagte der Propeller zu tief wäre.
Stimmt das? Wenn ja würde ich den AB ca 5 cm erhöhen bei dem neuen Spiegel.
des Weiteren ist mir dieses Jahr zum ersten mal eine Delle im Rumpf des Bootes auf dem Trailer aufgefallen. Dazu muss ich sage, dass ich das Boot bei jeder Ausfahrt slippe und auch wieder mit heim nehme. sollte ich da etwas änder oder ist das ok so?
Ich bin für alle Tipps und Hinweise dankbar und wünsche Euch allen ein schönes Wochenende
Hits:	109
Größe:	71,8 KB
ID:	955495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	52,1 KB
Alt 14.05.2022, 14:18
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.107 Danke in 3.783 Beiträgen
Die Antikaviationsplatte soll minimal unter der Kiellinie sein.
Ich vermute, dass ist so richtig.
MfG* * * *Mario
Alt 14.05.2022, 14:43
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Motor könnte etwas höher sein, kann man aber auch so lassen...
wie viele Kielrollen sind denn insgesamt verbaut?
Werner
Alt 14.05.2022, 18:46
Hallo Werner, es gibt nur eine Kielrolle in der Mitte. Hab schon überlegt noch ein Auflagepunkt oder zwei anzubringen, bin aber nicht sicher was. Gruß Harald
Alt 14.05.2022, 19:32
Hallo Harald,
das Boot besteht aus Polyethylen, und das ist flexibler als GFK.
Du könntest L + R eine Langauflage anbauen.
Werner
Alt 14.05.2022, 19:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
So könnte es sein.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:47 Uhr)
Alt 14.05.2022, 20:19
Hey, Danke für die Antworten.
Ich werde den nächsten Heckspiegel etwa 3-5 cm höher machen, und mal Ausschau nach solchen Langauflagen halten.
Viele Grüße,
Harald
Alt 15.05.2022, 08:12
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Dein Bott hat am Heck praktisch keine Aufkimmung. Dann ist der Motor durch den nach innen abgesetzten Spiegel extrem nah am Bootsheck. Das spricht eigentlich alles dagegen den Motor höher zu setzen.
Gruß Ulf
Alt 15.05.2022, 23:09
sehe ich auch so, höher anbauen kann auch dazu führen das der Propeller in jeder Welle Luft zieht, aber jeden Falls merkt man das erst wenn man es selber ausprobiert hat,
wobei bei 15 PS sich der Erfolg eh in Grenzen hält
Alt 16.05.2022, 12:16
Gruß Ulf
Genauso...
Lies dir mal das durch! Der Motor sollte schon weiter vom Spiegel weg sein!
https://www.boote-forum.de/showthrea...+Hammermeister
und:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ros#post339942
Grüße von Herbert
Alt 17.05.2022, 08:30
Hallo Ulf,
vielen Dank für Deinen Denkanstoß
Mir ist jetzt ein ganz anderer Gedanken durch den Kopf gegangen: bei Vollgasfahrten auf dem Rhein (in atemberaubender Geschwindigkeit) spritzt sehr viel Wasser hoch. Da es nicht der Orginalspiegel ist, überlege ich ob ich nicht sogar besser in die andere Richtung gehe und den AB 1cm tiefer setze. Was meint Ihr?
Harald
Alt 17.05.2022, 08:49
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Harald,
lege doch einfach mal ein entsprechendes Kantholz (z.B. 5cm) auf den Spiegel und bring den Motor wieder an um zu testen, wie das Fahrverhalten sich auswirkt, bevor du den ganzen Spiegel veränderst. Tiefer hätte ich ihn nicht gehängt. Miß mal den Abstand Kielverlängerung zur Antikavitationsplatte.
Grüße, Christian...
Alt 17.05.2022, 09:31
Boot: Derzeit ohne
Wie Christina geschrieben hat, probier es doch einfach mal aus. Wenn es aber jetzt schon ordentlich hoch spritzt sollte man auch nicht mehr tiefer gehen. Wie verhält sich den die Fuhre wenn es mit Gas um die Kurve geht ? Zieht er dann schon Luft ? Das solltest Du auch mit jeder Höherlegung mit Kantholz testen. Und Übertreibe es nicht mit dem Unterlegen, dass die Klemmschrauben noch ordentlich halten.
Gruß Ulf
Alt 17.05.2022, 10:16
Zitat von skipper78 Beitrag anzeigen
Hallo Harald,
Der Abstand beträgt 15cm
Alt 17.05.2022, 13:50
Dann hast du einen Langschaft-Motor am Kurzschaft-Spiegel (52cm zu 38cm ca.) Das sind die 14-15cm. Wobei das auf dem Bild gar nicht nach so viel aussieht
Der Abstand sollte nicht mehr wie 2-2,5cm sein.
Grüße, Christian...
Alt 17.05.2022, 14:12
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
300 Danke in 128 Beiträgen
sprechen wir hier vom gleichen abstand. Nicht das hier unterschiedlich gemessen wird.
Auf dem Foto sieht es eigentlich gut aus.
Hier im ersten Beitrag ist es gut dargestellt.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ferrerid=47582
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 17.05.2022, 14:16
Boot: Derzeit ohne
Das Foto ist echt Käse. Was die gelbe Linie da drin soll ist mir ein Rätsel. Interessant für die Höhe wäre das Maß zwischen den roten Linien. Wenn dieses Maß bei Dir echt 14-15cm sind, täuscht dein obiges Bild schon wirklich sehr.
Gruß Ulf
Hits:	40
Größe:	90,0 KB
Alt 17.05.2022, 14:18
Ich denke, mit Abstand wird hier etwas verwechselt.
Die Antikaviationsplatte soll wenige cm tiefer sein als die verlängerte Kiellinie.
MfG* * * *Mario
Alt 17.05.2022, 15:40
Gruß Ulf
Er hat sicher dann von der gelben Linie die 15cm gemessen, das würde dann evtl. hinkommen, ist aber falsch. Wie du schon schreibst, von der roten Linie.
Der Motor sollte dann passen, aber auf keinen Fall tiefer! (der hängt schon einige cm unter der Kiellinie)
Grüße, Christian...
Alt 17.05.2022, 16:04
Gruß Ulf
Interessant dazu wäre die Wasserlinie. Liegt das Boot hinten recht tief im Wasser, gingen 5cm wohl, aber die Gefahr dann zum Schaumschläger zu werden ist groß...wegen evtl erhoffter 2-3km/h mehr?
Hatte das bei meinem letzten RIP auch - kaum Tiefgang, aber die Kaviplatte noch tiefer als hier. Bei nem geklemmten Motor ja kein Problem- Kiefernleiste drunter, paar cm höher und schon war es mit gleiten essig.....
Motor wieder runter und das Ding lief wunderbar.
Dann kommen ja immer wieder Foils ins Spiel....mE nutzlos, zumindest bei sowas. Der Propeller zieht trotzdem Luft.
Ohne Worte
Alt 17.05.2022, 19:59
Hallo Oliver,
sorry hab mich heute morgen vertippt und hab's eben erst gemerkt. Es sind 5cm.
Gruß Harald
Alt 17.05.2022, 21:27
ich muss zu meiner Schande gestehen dass ich mich vertippt habe.
Es sind nicht 15 sondern 5cm.
Sorry
Harald
Alt 18.05.2022, 08:17
alles gut soweit, solange dein Motor nicht in jeder Welle Luft zieht und dadurch den Vortrieb verliert würde ich den Motor nicht tiefer anbauen
Alt 19.05.2022, 23:26
Ich meine es geht ihm eher darum, den Moto höher zu hängen.....
Aber wie gesagt- wegen evtl vielleicht zu erwartender 2-3km/H...nö.
Ich hatte mein Luftansaugerlebniss schon und so den halben Urlaub versaut Lieber nen ticken tiefer als 1cm zu hoch.
Ohne Worte
Richtige höhe für AB Stas Motoren und Antriebstechnik 16 29.05.2020 10:57
40 PS Mercury richtige Höhe? mazik_79 Motoren und Antriebstechnik 21 12.08.2017 11:17
90 PS Evinrude richtige Höhe? CH1 Motoren und Antriebstechnik 85 28.07.2017 23:39
Z Antriebe richtige höhe??? belair Motoren und Antriebstechnik 39 20.07.2017 08:35
Welcher Außenborder hat diese Aufbau-Höhe ? richtfeuer Motoren und Antriebstechnik 4 13.10.2013 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
