Alt 28.05.2022, 19:43
ludwicht ludwicht ist offline
Boot: Halberg Rassy 29
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Propeller der VDO Logge Sumlog tauschen
Liebes Forum! An meiner Friendship fehlt der Gebe-Propeller des Sumlog. Ich habe unten abgebildetes Ersatzteil gebraucht bekommen, bekomme den Propeller dort aber nicht demontiert- weiß jemand wie das geht? 1000 Dank!!
Hits:	41
Größe:	115,4 KB
Geändert von ludwicht (28.05.2022 um 21:11 Uhr)
Alt 29.05.2022, 10:49
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo ......................,
hier ist eine Anleitung (muss ins Deutsche übersetzt werden)
https://www.angelfire.com/pa4/parant.../wire/vdo.html
Werner
Alt 29.05.2022, 12:43
Xx
Zwischen Impeller und Gehäuse: die Mutter mit 14mm Maulschlüssel festhalten, und den Impeller per Hand abschrauben. (normales Rechtsgewinde)
Je nach Toleranz: nur etwas über 1 mm Spalt!
Gabs nen Spezialschlüssel damals.
Das Zeugs gehört nicht angestrichen!
Impeller damals: weiß: bis 30 Knoten; grün: bis 40 Knoten Geschwindigkeit.
Impeller: gibt’s schon sehr lange nicht mehr dafür.
In etwa: Fahrrad Konusschlüssel Maulschlüssel:
14mm; diese haben aber auch so 2- 2,5mm Stärke; ist zuviel. Einen solchen ggf. abschleifen.
Oder nen ca. 1mm dicken Blechstreifen, und diese 14mm ausfeilen. (wenns geht?)
Mein Spezial-Schlüssel: ist so knapp 1,4mm dick!
Der abgebildete Geber: ist der Typ „C“; zur Montage am Bootsboden.
Grüße von Herbert
Alt 30.05.2022, 09:43
Hallo zusammen! Dankeschön! Ich mache mich mal auf die Suche nach einem Werkzeug!!!
Alt 03.06.2022, 10:22
Standard Teilerfolg
Hallo zusammen! Das hat ja schonmal geklappt!! Jetzt muss nur noch diese Hülse ab- weiß denn zufällig auch jemand wie das geht? Viele Grüße!
Hits:	27
Größe:	82,7 KB
Alt 03.06.2022, 12:29
Die ist fest verbunden! Geht nix ab.
Den abgeschraubten Impeller: auf den andern? Geber aufschrauben.
Oder ist dieser auch defekt?
Bild: = Geber Typ „C“; zur Montage am Bootsboden.
Gibt noch den: Typ „A“; zur Montage am Bootsheck. (Halter + „Bogen, ca. 90°: wird im Halter eingeklinkt)
Grüße von Herbert
Alt 04.06.2022, 00:25
Hmm…danke! …Das defekte Teil an der Friendship sieht so aus wie abgebildet, da fehlt diese Hülse… …dann müsste ich ja den ganzen Geber am Rumpf tauschen inklusive der Halterung Typ C und inklusive der neuen Schraube, oder? Ich scheue mich davor etwas/ bekomme ich das adäquat dicht? Vielen Dank!
Hits:	21
Größe:	88,3 KB
ID:	957942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	95,2 KB
Alt 05.06.2022, 11:19
Die Frage ist eher: ist das im momentanen Zustand noch dicht?
Abgedichtet ist das Teil u.a. mit ‘nem rel. Dicken O-Ring; (Vertiefung, um die Gewindestange rum..)
Neu: würde das zusätzlich dichten!
Ist das noch mit langer Welle oder mit dem el. Sensor hinter dem Geber.
Preise: ob sich das rentiert? Impeller gibt’s seit Jahrzehnten nicht mehr, (außer in USA..)
Eb..
O-Ring: „VDO SumLog Geber Dichtung Dichtringe“
Schlüssel: VDO 270 801 Sumlog Thru-Hull Mechanical Sender Wrench Removal Tool 270801
Geber „C“: VDO 270 001 Sumlog Boat Speedometer White Propeller Low Speed Thru-Hull Sender
Impeller: VDO 270 003 Sumlog N05 800 284 White Low Speed 10-30 Knot Propeller Impeller
Grüße von Herbert
Mechnisches Sumlog Welle tauschen Sir Tachi Technik-Talk 4 23.08.2017 19:57
Sumlog tauschen Bodo61 Technik-Talk 1 20.12.2015 10:57
VDO Sumlog Propeller Schmidt-Nose Technik-Talk 9 02.02.2012 18:03
VDO Sumlog, Sumlog SL, Sumlog II skegjay Technik-Talk 2 16.11.2006 09:34
Lot/Logge/Temp. Multi von VDO Oceanline Smarty Technik-Talk 9 21.11.2005 02:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
