Alt 10.05.2022, 23:50
iByteU iByteU ist offline
Standard Hydraulik Steueranlage inkl. FlyBridge entlüften
leider ist bei unser Corniche Caravelle auf der Fly die Hydrauliksteuerung undicht geworden (Die Klemmringe auf den Kupferrohren sind fertig - wurden wohl mal zu fest an, bzw. nachgezogen). Die Steuerung war die letzte Zeit schon "hubbelig". Ich habe dann erst mal Öl nachgefüllt und auf der Fly entlüftet. Ging erst mal wieder...
Nun sind alle Teile da inkl. Entlüftungs- / Nachfüllkit.
Da der untere und obere Steuerstand ja ein Kreis sind, ist meine Frage:
  • In welcher Reihenfolge sollte ich entlüften?
Rein von meiner Logik, müsste ich unten anfangen und dann auf der Fly...?!
Vielen Dank schon mal fürs Lesen.
Grüße aus Hamburg! - Chris
Alt 11.05.2022, 18:05
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Wenn Du T-Verbindungen wie auf dem Bild verbaut hast, würde ich es wie von Dir angedacht machen da Luft in einer Flüssigkeit steigt. Bei separaten Leitungen würde ich eher jeden Kreis zweimal entlüften.
Hits:	14
Größe:	58,0 KB
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (11.05.2022 um 18:11 Uhr)
Alt 11.05.2022, 18:34
Hallo Heiger,
ganz herzlichen Dank für deine Antwort. Die T-Verbinder müsste ich suchen. Es gehen aber jeweils drei Rohre ab vom Behälter hinter Dem Steuerrad. Wie auf dem Bild. Und : Gut, dass Du das Bild angehangen hast. Der Autohelm Autopilot hängt ja auch noch mit dran. :/ muss ich da noch was beachten beim Entlüften?
Seastar Hydraulik-Steuerung entlüften Tamino Allgemeines zum Boot 0 16.01.2021 23:59
Hydraulik Lenkung entlüften/nachfüllen daniel_ Technik-Talk 12 21.04.2016 13:41
einfache Steueranlage - Tipps gesucht Guymarine 560 Technik-Talk 11 07.01.2013 20:40
Hersteller hydraulische Steueranlage? segelnderfriese Allgemeines zum Boot 5 06.03.2012 08:55
Hydraulik entlüften? tommihit Motoren und Antriebstechnik 5 28.05.2009 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
