Alt 13.05.2022, 11:09
derkay99 derkay99 ist offline
Boot: Supra comp
Standard Propeller Frage
ich suche einen "besseren" Propeller
Boot ist eine 5x2 m Glastron ca 800kg denke ich, montiert ist ein Aluprop in 15x17 mit drei Flügeln.
am liebsten wäre mir eine gleichbleibende Beschleunigung bei mehr Speed ?!!
was könnte da in diese Richtung funktionieren ??
Danke
Alt 13.05.2022, 11:34
goec2468 goec2468 ist offline
4.888 Danke in 3.106 Beiträgen
Der Ballistic ist einer der schnellsten Props für Freizeitboote überhaupt, bei der Beschleunigung aber eher schwach.
Der 3-flügelige Apollo ist besser in der Beschleunigung und immer noch sehr schnell, aber weniger als der Ballistic.
Man kann nicht alles haben ...
Götz
Alt 13.05.2022, 11:35
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Wie wäre es mal mit Motortyp, Drehzahlen und Geschwindigkeiten? Hellsehen kann niemand. Und vielleicht auch noch Bootstyp, weil Glastron ist sehr dehnbarer Begriff, gibt ja viele Modelle.
Alt 13.05.2022, 11:46
36.704 Danke in 22.053 Beiträgen
nutze mal die Suchfunktion ... die Frag wurde schon oft gestellt und es fehlen immer die gleichen Daten... ohne die man keine Aussage treffen kann
Motor?
Drehzahl WOT
Drehzahlbereich WOT
Topspeed ?
Alt 13.05.2022, 12:14
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Hatte auch ne Glastron SSV173 damals und da war ein 14,5 x 19 Dreiblatt drauf, ging wie sau. Motor mercruiser 3,0 LX .
Aber wenn du nun einen 15x17 drauf hast, Schon mal über 4 blatt nachgedacht ? Vllt holst du damit sogar auch noch mehr speed raus, Abzug ja sowieso.
Wie schon alle anderen schreiben, es fehlen einfach zu viele Daten ?!
Alt 13.05.2022, 12:53
Boot: Supra comp
ok, sorry
Mercruiser 2,5 120PS knapp 60 km/h bei 4500 Umin
Glastron ssv 164 (5 x 2 m)
Alt 13.05.2022, 12:55
Zitat von derkay99 Beitrag anzeigen
ok, sorry
und wo ist der WOT Bereich des Motors ?
Alt 13.05.2022, 12:56
ein 4 Blatt beschleunigt in der Regel besser kostet aber Topspeed...
Alt 13.05.2022, 13:01
ich hatte mal nen 15x17 der war beschissen und die 5 oder etwas mehr Kmh beim 4 blatt sind doch egal.
Ich fahr den 4 blatt sehr gerne
Ich denke auch das es einfach ausprobiert werden muss.....
Alt 13.05.2022, 13:04
ich würde erst mal den optimalen Propeller für den Motor suchen ... also dreiblatt... wenn dieser gefunden ist kann man eventuell mal mit nem 4 Blatt testen was einem Lieber ist...
Alt 13.05.2022, 13:52
ich hab jetzt mla bissel recherbchiert... der 3l hat 4400-4800 U/min als WOT angabe.. (das hab ich mal gefunden)
der 2,5l ist ja nur eine Abgespeckte Version des 3l wie ich gelesen habe...
dann solltest du im richtigen Drehzahlbereich mit deinem Propeller sein...
da wird durch einen anderen Propeller nicht mehr viel rauszuholen sein...
eventuell mal 15x16 dann sollte die WOT Drehzahl ca 200U/min hoch gehen... das sollteauch etwas an Endgeschwindigkeit bringen... aber vielleicht 1-2 km/h...
aber würde trotzdem mal auf der Vergaserbadeckung nach dem WOT Bereich schauen... nicht das er dann überdreht... das kann Schäden verursachen...
Alt 13.05.2022, 17:43
Boot: Supra comp
aber bei weniger Steigung sollte es doch langsamer werden, oder ? ich hab jetzt 15x17 und dachte 15x19 sollte dann vielleicht in die richtige Richtung gehen. Jetzt schlägst Du 15x16 vor, jetzt bin ich total verpeilt
Alt 13.05.2022, 18:24
Nein, es ist genau andesrum:
- Mehr Steigung = weniger Drehzahl
- Weniger Steigung = mehr Drehzahl
Götz
Alt 13.05.2022, 18:30
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Mehr Drehzahl heißt aber nicht höhere Geschwindigkeit…
Ich würde in Richtung 14x19 gehen… die Beschleunigung wird aber leiden..
Wobei du mit deinen 4500 und 60km/h gut im Rennen liegst.
Alt 13.05.2022, 18:33
Nein 14x19 ist keine gute Idee, der Motor dreht dann zu niedrig.
Ein Ballistic mit 17", vermutlich aber besser 15" wird vermutlich der beste Prop für dieses Boot sein.
Götz
Alt 13.05.2022, 20:54
Wie gesagt so lange man nicht cden WoT Bereich deines Motors kennt kann .man kaum eine Aussage treffen ... Du musst Mal deine Motorabdeckung checken da stehen die daten
Newbie Frage bezüglich Motordrehzahl und Propeller. gismo1964 Motoren und Antriebstechnik 18 07.04.2005 20:14
Propeller Frage Michael S. Motoren und Antriebstechnik 5 23.12.2004 07:41
Propeller oder Schraube ... Frage eines Neulings Niphargus Allgemeines zum Boot 16 07.07.2004 08:14
Frage zu AB-Propeller Hank Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2004 21:18
Frage zu Propeller Xaver Motoren und Antriebstechnik 5 09.10.2003 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
