Alt 27.04.2022, 02:10
bootsmann033 bootsmann033 ist offline
57 Danke in 32 Beiträgen
Standard womit am besten Auspuff abdichten ?
der Abgang vom Wärmetauscher zum Schalldämpfer ist bei mir mit nem Flexrohr verbunden, das mit den Schellen aber nicht 100% dicht ist. Ich hatte das im letzten Jahr zusätzlich mit "Firegum" abgedichtet, ist so ne spezielle Spezial-Paste, die dann fest wird...sich aber jetzt (nach dem Winter) bei Vibration in Wohlgefallen auflöst. Ist Hochtemperatur-Silikon besser ? Oder gibts noch ganz was anderes ?
Alt 27.04.2022, 09:18
Auspuff=Abgase!
Je nach Einbauort Bootsmodell usw. würde ich da nicht mit irgendwelchen
Abdichtstoffen dran Herumbasteln die sich nach einem Winter in Wohngefallen
auflösen sondern einmal richtig dran gehen - AUS EIGENEM SCHUTZ DAZU!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 27.04.2022, 10:14
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.434 Danke in 623 Beiträgen
Fotos vom Problem helfen hier im Forum immer ungemein...
Die beste Art an dieser Stelle abzudichten ist immer die rein mechanische.
Chemie Helferlein nur zur Unterstützung z. B. als Trennmittel bei Rohrsteckverbindung.
U-Bügelschellen gegen Breitbandschellen tauschen und ggf. mal im Kfz Zubehör nach neuem Flexrohr schauen....
Gruß Jan 🤘
Alt 27.04.2022, 11:06
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Um welchen Motor geht es?
Was meinst Du mit Wärmetauscher, mit Schalldämpfer und von welchem Flexrohr sprichst Du ??
Mit Deinen Angaben allein kann man alles und nichts mutmaßen.
Götz
Alt 27.04.2022, 13:58
Zitat von Fillette Pénichette Beitrag anzeigen
Auspuff=Abgase!
[/B]
Richtig erkannt, genau deswegen will ich es ja abdichten. Die Frage ist also nicht ob, sondern wie.
Götz
Hallo Götz, es geht um einen MErcedes OM601. Der Wärmetauscher ist das Teil, wo das Abgassammelrohr reingeht und durch die Kielkühlung abgekühlt wird (Bild). Der Schalldämpfer sitzt am Ende der Abgasanlage und dient der Reduktion von Schallemissionen...auch "Endtopf" genannt. Ein Flexrohr ist ein flexibles Stahlrohr, durch das die Abgase geleitet werden.
In dem Bild ist es nicht zu sehen, da es mit Thermoband isoliert ist. Thermoband ist ein Glasfasergewebe, das die Hitzeentwicklung (Brandgefahr) reduziert/dämmt.
Gruß Jan ��
Danke dir...Detailfotos kann ich erst beim nächsten Bootsbesuch machen.
Ich dachte, das ist ne allgemeine Situation/Problem, das bekannt ist.
Befestigt ist das Flexrohr mit normalen Stahlschellen. Breitbandschellen muss ich mal googeln...kann mir aber vorstellen, dass Schellen prinzipiell nicht richtig abdichten, weil das Rohr sich ja nicht wirklich zusammendrücken lässt.
Das Flexrohr an sich ist noch in Ordnung, ich denk da brauch ich kein neues.
Auch übersehen: am Wärmetauscher geht es erstmal über ein Stück Stahlrohr raus...vor allem an dieser Anschlussstelle/Gewinde (mit Kreis markiert/Bild) ist es undicht.
Habe noch weiter gegoogelt...das Sicherste ist wohl, die Verbindungen zu schweissen ?
Name:	boot motor auspuff.jpg
Hits:	32
Größe:	155,5 KB
Schrauben für AB abdichten - womit am Besten? Schnaik Restaurationen 8 10.03.2019 22:11
Mercedes OM 615 Internen Kühlkreislauf spülen - Womit am besten ? Mayland Motoren und Antriebstechnik 12 07.02.2015 20:33
womit verklebt man Plexiglas am besten? Pischel Marine Restaurationen 12 04.12.2014 20:19
Boot polieren Womit am besten? kaptainkoch Allgemeines zum Boot 69 09.09.2009 12:30
Womit am besten alte Aufkleber von GFK entfernen?? melle Allgemeines zum Boot 7 29.04.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
