Alt 13.05.2023, 22:00
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
212 Danke in 86 Beiträgen
Standard Frage zum Schaltkabel Alpha one
Moin zusammen,
Ich bin grade dabei den Schaltzug ( lower shift cable) an meinem Alpha one zu erneuern.
Gibt es hier verschiedene Varianten?
Der Neue den ich bekommen habe, hat ein weißes Plastikröhrchen und wird,in Fahrtrichtung gesehen, von hinten in das Glockengehäuse geschraubt.
Der alte Schaltzug war ohne Röhrchen und wurde von vorne in das Gehäuse geschraubt. Im Gehäuse selber scheint das Gewinde nicht durchgängig zu sein. Ergo kann der neue Zug nicht passen.
Den alten Schaltzug konnte ich bisher nirgendwo finden.
Kann mir da jemand etwas Schützenhilfe geben?
Alt 13.05.2023, 22:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.148 Danke in 1.489 Beiträgen
Was meinst du mit alt und neu?
habe auch gerade die Schaltzüge bei mir wechseln lassen, die sind aber unverändert wie die lezten auch mit dem weißem Plastikröhrchen und den Schaltseil mit schwarzen Überzug.
Hits:	28
Größe:	115,2 KB
Die Züge werden immer über den Antrieb nach vorne eingesetzt und in der Glocke verschraubt
Alt 13.05.2023, 22:36
Jupp. So eine Schaltzug habe ich hier auch liegen.
Der der verbaut war, war aber anders. Um überhaupt an diese Messinghülse zu kommen muss das Glockengehäuse ausgebaut werden.
Alt und neue heißt bei mir auch nur :
Alt= der bis gestern verbaut war
Neu= der der seit gestern drin sein sollte
Gibt es evtl bei den Glockengehäusen noch Unterschiede?
Zb vom MR-Antrieb zum Alpha one?
Alt 13.05.2023, 22:38
christep christep ist offline
249 Danke in 109 Beiträgen
Ich wechsel gerade den Schaltzug. Kenne auch nur von hinten einschreiben und nach vorne in den Motorraum ziehen.
VG Stephan
Hits:	30
Größe:	116,3 KB
Alt 13.05.2023, 22:54
bei den ganz alten war das anders, da gab es mal ein Umrüstkit
Alt 13.05.2023, 22:58
Wäre auch ein Wunder wenn an meinem Boot mal irgendetwas schnell und unkompliziert repariert werden könnte.
Könnte man da einfach das Gewinde auf der hibteren Seite neu schneiden und dann den neuen Zug nehmen? Das Gewinde geht bunmelig bis zur Hälfte durch das Gehäuse.
Alt 15.05.2023, 17:08
Um hier kurz den Stand mit zu geben
Ich werde das Gewinde durchgängig schneiden. Nach Rücksprache sollte das dann funktionieren.
Besten Dank euch
Wenns fertig ist gebe ich nochmal bescheid
Alt 15.05.2023, 17:55
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Das ist auch richtig, ein Kit zum umrüsten gibt's nicht, nur einen Gewindebohrer zum Gewinde schneiden und dann wird der neue Bowdenzug von hinten rein geschraubt. Wenn Du dafür nicht die passende Nuss hast, tut es auch ein 14er Rohrschlüssel.
Gruß Stefan
Alt 11.06.2023, 20:13
Casperl2000 Casperl2000 ist offline
Boot: starcraft american 18 Bj. 77
34 Danke in 8 Beiträgen
Deine Glocke stammt aus einem Pre Alpha vor Bj. 78.
bis 78 hat man den Schalzug von aussen in die Glocke geschraubt, danach andersrum und der Schaltzug hat das weiße Teflonröhrchen bekommen.
Du kannst den originalen Zug noch unter der Nummer:
49518A 1 - SHIFT CABLE - Replaced by -73723A 1
in den Staaten kaufen.
Wenn du das nicht willst einfach das Gewinde ganz durchschneiden und gut.
Lg Matthias
Alt 11.06.2023, 20:40
danke Matthias für deine Mühen
Ich habe mich für die Variante mit dem Gewinde durchschneiden entschieden. Dann ist der Aufwand beim nächsten Mal geringer.
Schaltkabel Alpha one gen 1 dichtmasse Sebi1 Motoren und Antriebstechnik 0 27.04.2020 13:14
alpha one 2 Schaltkabel-montage-werkzeug tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 1 15.06.2011 16:56
Schaltkabel zum Z-Antrieb Alpha Gen II bigbuck Motoren und Antriebstechnik 0 26.05.2011 13:36
Schaltkabel Alpha one einschrauben Lomanus Motoren und Antriebstechnik 4 08.01.2008 23:15
Aplha One - kurzes Schaltkabel wechseln tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 13.03.2007 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
