Alt 04.08.2024, 20:49
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Standard Grauwassertank Umbau zum abpumpen
Hai.
Mein Grauswassertank ist nur zum absaugen, ich will da ne Pumpe installieren, welche das Wasser nach außenbords abpumpt, was an dem „Selbst-Lenz-Schlauch“ mit angeschlossen werden soll.
Hab mal ne Skizze dazu wie ich mir das vorstelle.
(der selbstlenzenden Decksabfluß liegt natürlich höher und das Y Stück zeigt mit dem Abgang nach unten. Ist schlecht zu skizzieren...)
(Schlauchgrößen ignorieren, werden alle angepasst auf Ist-Zustand, der Abgang der Pumpe hat 19 mm, wird aber an dem Schlauch am Durchgang angepasst)
Geht das so, oder sind irgendwo Schwachstellen oder Verbesserungsvorschläge? Hab ich irgendwas nicht bedacht?
Name:	Bildschirmfoto 2024-08-04 um 20.31.44.jpg
Hits:	62
Größe:	43,6 KB
Schöne Jroß us Kölle, Mario
Geändert von mascha (05.08.2024 um 08:21 Uhr)
Alt 05.08.2024, 01:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Du hast auf der Skizze eine direkte Deckabsaugung.
Ist die vorhanden?
Wenn ja, 3 Wegehahn drunter und mit einem Zweig zur Pumpe und außenbords.
Bedenke allerdings daß die im Grauwasser enthaltenen Spül und Reinigungsmittel extrem umweltschädlich sein können.
Auch braucht eine Absaugung an Deck eine Lüftung am Tank mit gleichem Durchmesser (alternativ ein entsprechendes automatisches Zuluftventil zusätzlich zur normalen Entlüftung sonst Implosion des Tanks möglich!)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.08.2024, 08:47
Ist die vorhanden?
Ja, die direkt Absaugung ist werksmässig vorhanden, ich will diese erweitern zum abpumpen.
Alt 05.08.2024, 11:58
Bleib bei 38mm zur Pumpe sonst hast Du evtl. Verstopfungen.
Und die Leitung zur Pumpe zum Tank hin fallend und ohne Wassersäcke verlegen.
Von der Pumpe zum Borddurchlass ebenfalls fallend ohne Wassersäcke.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.08.2024, 12:06
Die Pumpe hat einen 19 mm Ausgang, den wollte ich mit nem Übergang so hoch dimensionieren wie der Ablaufschlauch des Lenzschlauch ist, (weiß jetzt nicht wie groß der ist) und ihn da mit einem Y Stück verbinden, sodass ich kein neues Loch in der Bordwand machen muss. Der Verkauf ist relativ gerade mit Gefälle nach unten, der "Selbstlenzschlauch" sowie das Y Stück ist logischerweise nach unten gerichtet...
Alt 05.08.2024, 12:24
also eher so… ist schlecht zu skizzieren…
Name:	Bildschirmfoto 2024-08-05 um 12.22.56.jpg
Hits:	14
Größe:	39,3 KB
Alt 05.08.2024, 12:59
Ok, ich würde da aufpassen, Lenzschläuche sind Lenzschläuche, Schxxeschläuche sind Schxxeschläuche.
Nicht mischen. Könnte Probleme geben wenn sich Lenzschläuche mit Dreck zusetzen, oder Du Dir die Gülle ins Boot pumpst weil ein Lenzschlauch verlegt ist (Bewuchs)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.08.2024, 14:18
Der Lenzschlauch ist max. 30 cm lang, ist zwar keine Gülle, aber ich will mir natürlich auch nicht das Abwasser auf´s Deck pumpen. Aber das sehe ich dann ja auch direkt. Eventuell baue ich dann noch einen Rückflussverhinderer in den Lenzschlauch…
Alt 05.08.2024, 14:26
Das lass mal lieber!
Lenzschläuche brauche vollen Durchmesser!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.08.2024, 14:44
Benutzerbild von Totti-Amun
12.727 Danke in 4.464 Beiträgen
Ich bin mir sicher, 19mm ist deutlich zu wenig und relativ schnell dicht. Die üblichen Schwarzwasserpumpen haben deutlich mehr.
Ich habe daher 2 Steigrohre, einmal zum Abpumpen aussen über eine Pumpstation und einmal über die Schwarzwasserpumpe direkt aussenbords.
Hat auch den Vorteil, ich muss nicht in den Katakomben rumklettern und irgendeinen Absperrhahn umstellen und dann wieder zurück.
Und @apiroma hat auch Recht mit dem Implodieren.
Ich habe noch eine Entlüftungsleitung aussenbords mit einem Aktivkohlefilter, also insgesamt 3 Leitungen nach aussen nur für Schwarzwasser, dazu die Frischwasserleitung für die Frischwassertanks.
Und bei mir hakt es dennoch:
Ich habe 3 Toiletten, 2 achtern und eine in der Bugkabine. Wenn ich hinten die Toiletten abspüle, gluckert es vorn in der Bug-Toilette (mit Geruch aus dem Schwarzwassertank).
Ich nehme an, dass vielleicht der Aktivkohlefilter irgendwie dicht ist. Jedoch ist der nichtmal 1 Jahr alt, kann eigentlich nicht.
Beim Abpumpen, ob über Pumpstation oder mit der Schwarzwasserpumpe, gluckert nichts.
Ich weiss freilich nicht, ob der Aktivkohlefilter einen "Druckausgleich" in beide Richtungen vollziehen kann oder gar müsste.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 05.08.2024, 16:01
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.688 Danke in 2.105 Beiträgen
Wenn Sie jemals vorhaben, in den Niederlanden segeln zu gehen, stellen Sie sicher, dass der Verwegeventil versiegelt werden kann.
Wie es jetzt aus seht, pflicht ab 2026
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 05.08.2024, 16:15
Also ich habe keinen Fäkalientank, bzw. nur den, der am Klo direkt dran ist. (Auch zum abpumpen) Der Grauwassertank hat natürlich auch eine Entlüftung. Alles ab Werk, nix rumgeschustert.
Die Pumpe hat 38 mm Eingang und 19 mm Ausgang. Wahrscheinlich der kleinere Durchmesser weil noch ein Zerhacker in der Pumpe verbaut ist?
Ich kann den Durchmesser an der Pumpe nicht ändern, ich kann nur das dahinter ändern, also von 19 auf zb. 38 mm gehen.
Der Lenzschlauch behält seinen Durchmesser, der wird nicht verkleinert. Da soll ja nur mittels Y Verteiler noch ein Schlauch mit ran an den Borddurchlass.
So ungefähr:
Name:	Bildschirmfoto 2024-08-05 um 16.14.26.jpg
Hits:	5
Größe:	21,6 KB
Alt 05.08.2024, 16:18
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.568 Danke in 848 Beiträgen
@ Rob: Schwarzwasser oder auch Grauwasser?
Bei uns gehen Küche und Waschbecken direkt außer Bord, die Dusche über Pumpe. Lediglich die Toilette geht in einen Schwarzwassertank. Der „kann“ auch per Schwerkraft entleeren. Dieses Ventil kann verplombt werden.
Wäre das ok?
Gruß vom Sneeker Meer
Alt 05.08.2024, 16:21
Hi Rob.
Bitte nicht "Siezen", dann komme ich mir so alt vor… bleiben wir bei "Du" ok?
Danke für die Info, das Boot wird in NL und Belgien gefahren.
Das Y Umschaltventil kann per Schloss gesichert werden. Müsste reichen, oder?
Alt 05.08.2024, 16:22
Wäre das ok?
Gute Frage. Ne Menge Boote entleeren direkt nach draußen, verstehe gar nicht warum mein olles Ding nen Tank hat…
Frage zum Geber Grauwassertank VolkerW1 Technik-Talk 1 31.07.2018 09:29
Chemie Klo zum abpumpen - gibt's sowas ? MichaB. Allgemeines zum Boot 25 01.10.2014 20:43
Hilfsmittel zum Flüssigkeiten abpumpen skip Technik-Talk 13 11.01.2010 20:53
Grauwassertank gesucht raphael Technik-Talk 3 02.08.2009 17:27
Fexibler Grauwassertank??? swisscraft Technik-Talk 2 28.08.2004 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
