Hallo Gemeinde
Hatte heute meinen 350ger MAG zu Land mit Spülohren warmlaufen lassen. Bei Betriebstemperatur hat er dan bei ca 3500 U/min abgeregelt ohne Fehlermeldung. Wenn ich den Gashebel dan weiter nach vorne geschoben habe kam dan eine Fehlermeldung (System Fault 210, Engine Overspeed). Drehzahl kam nie über 3500 U/min. Ich mag mich nicht erinnern dass ich dies letztes Jahr so hatte. Kann es vielleicht sein weil der Z-Antrieb genug weit oben war und die Drehzahl bei 3500 normalerweise abriegelt oder liegt da eher ein Problem vor? Die Fehlermeldung geht selber weg sobald das Gas zurückgenommen wird. Geändert von Skipper175 (13.04.2022 um 18:59 Uhr) |
Wieso kommt man eigentlich auf die Idee: den Motor mit 3500 U/min warm laufen zu lassen? Was soll das bringen?
Logisch schaltet der Motor ab.
Gruß Holger |
Der Motor hatte bereits Betriebstemperatur als ich die Drehzahl erhöhen wollte.
Du darfst de Motor ohne Belastung nur 2000 drehen. Und es gibt jetzt sehr wohl die Fehlermeldung overspeed.
LG Michael
Also sollte ich in diesem Fall nach zuwasserlassen keine Probleme haben?
mit Spülohren soll man eh nur max 1500upm, weil da zu wenig Wasser gefördert wird.
Mein 377er regelt bei 2500upm ohne eingelegten Gang ab. Alles normal.
Gruss, Yann SeaRay 310 SunDancer '98 Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp |
Danke für die Inputs. Heute nach dem zuwasser lassen war alles in Ordnung. Maximaldrehzahl konnte erreicht werden.
Themen-Optionen | |
DF 70 regelt bei 3,5 ab | burki | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 02.11.2013 19:16 |
Evinrude 60 VRO regelt ab | Tütentoni | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 23.04.2013 11:37 |
Suzuki DF 90 regelt bei 4000 U/min ab, warum? | venosus | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 15.05.2011 20:32 |
Suzuki DF 60 regelt ab | siggelo | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.06.2009 15:17 |
Welche DIN (EN) regelt die CE für Boote??? | Luckytilo | Kein Boot | 1 | 29.05.2008 18:32 |
