Alt 09.04.2022, 18:50
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
60 Danke in 45 Beiträgen
Standard Mercruiser 350 MAG Gehäuse Wasserverteilung defekt.
Hallo Gemeinde
Habe heute mein Boot ausgewintert. Dabei ist leider das Wasserverteilergehäuse beim anziehen der blauen Plastik-Ablassschraube gebrochen obwohl ich nur leicht angezogen habe und verliert jetzt Wasser. Passiert dies häufig?
Könnte ich ev. das Verteilergehäuse welches den langen Stab mit dem blauen Drehrädchen zum öffnen und schliessen nachrüsten? Passt es oder muss ich wieder ein originales ohne Drehstab einbauen?
Alt 09.04.2022, 19:06
Benutzerbild von waterfront
1.095 Danke in 642 Beiträgen
Yup...eine bekannte ( und ich denke vorsätzlich eingebaute ) Schwachstelle. Leider bringt es auch nichts das Teil zu kleben oder thermisch zu verschweißen. Ich hoffe das Teil bringt Mal einer aus Metall raus.
Gruß Holger
Alt 09.04.2022, 19:23
nein reparieren werde ich dieses Teil auf keinenfalls. Da möchte ich lieber Ersatz. Mein vorheriges Boot mit 4.3 MPI hatte einen Ablass mit dem Drehstab von oben bedienbar welches ich viel besser finde als bei meinem aktuellen 350 MAG wo die Ablassschraube mühsam zu unterst am Motor aufgedreht werden muss. Nur weiss ich nicht ob diese beiden Verteilergehäuse identisch sind. Ich sehe nur das am 350 MAG an dem oberhalb liegendem Servopumpenhalter eine Aussparung besteht bei welchem der Drehstab vom Wasserverteiler durchgeführt werden könnte wie beim 4,3 MPI.
Thermostat defekt? MerC 350 Mag 1991 Michael K Motoren und Antriebstechnik 12 02.06.2016 20:43
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 09:22
MerCruiser Mag 350 Kurti Allgemeines zum Boot 7 12.03.2010 06:24
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 20:55
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 Geri Motoren und Antriebstechnik 18 06.09.2005 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
