Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 104
Alt 11.08.2012, 21:11
schlauchi123 schlauchi123 ist offline
Boot: Bayliner 175
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Vergleich GFK Boot und Festrumpfschlauchboot
Hallo alle zusammen,
Zu welcher Bootsart würded ihr tendieren
Beste Grüße
euer schlauchi123
Alt 11.08.2012, 21:19
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Beste Grüße
euer schlauchi123
Der eine sagt so, der andere so
Alt 11.08.2012, 21:23
Alm-Öhi
Kommt auf wo,wie, was an
Servus Willi
Alt 11.08.2012, 21:51
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Fahre RIB und bin zufrieden!
Gruß Roland
Alt 11.08.2012, 21:58
Boot: Bayliner 175
also das Boot sollte schnell sein so ca 70-80 km, und sollte ab und zu ca.30 cm hohe Wellen abkönnen,
und einfach trailerbar sein,
Beste Grüße
euer schlauchi123
Alt 11.08.2012, 22:07
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Gfk-Rumpf mit tiefen V.. Dann bist Du auf der sicheren Seite!
Gruß Hans-H.
Alt 11.08.2012, 22:13
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Beste Grüße
euer schlauchi123
Die 30 cm-Wellen mache ich manchmal in der Badewanne. 30 cm-Wellen sollten für kein Boot ein Problem darstellen.
Gruß Walter
Alt 11.08.2012, 22:20
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Das geht mit beiden Varianten, genug Motorleistung vorrausgesetzt
Vorteil GFK-Boot:
- Mehr Platz innen
- Oft windgeschützte Sitzposition hinter einer Scheibe
- Bordwände sorgen für mehr Freibord, was bei Kindern, Hunden und ängstlich/wasserscheuen Personen hilfreich sein kann
- Kein Problem mit Ventlien, Luftdruck & Co
Vorteil RIB:
- Praktisch unsinkbar durch Mehrkammerschlauch und GFK Boden, beides für sich schwimmfähig
- Stabilere Wasserlage durch die Schläuche, weniger seitwärts kippeln
- Spritzwasser wird durch die Schläuche besser abgewiesen
- Unterschneidet nicht, wenn der Bug in eine Welle sticht (Es sei denn es reißt den Schlauch ab)
- Du hast immer Fender draussen
Wenn Du durch richtige Wellen von eingen Metern Höhe durch musst, bietet das Rib schon deutlich mehr Sicherheit.
Für Kabbelwasser ist ein tiefer V Rumpf wichtiger, damit die Gleitfahrt komfortabel wird. Den gibts bei beiden Bootskategorien, genau wie es bei beiden auch flache Rümpfe gibt.
Aber bei Deinem Nicknamen ist die Entscheidung doch tief im innern schon gefallen, oder?
Viele Grüße,
Oliver
Alt 11.08.2012, 22:39
Boot: Bayliner 175
Vorteil GFK-Boot:
- Mehr Platz innen
Vorteil RIB:
Viele Grüße,
Oliver
ja und nein ich hab mich nur so genannt weil ich ein Schlauchboot mit 5 PS hab eigentlich gehört es mein Sohn:
Beste Grüße
euer schlauchi123
Alt 11.08.2012, 22:45
Alm-Öhi
Wo willst du fahren,wenns 70-80km schnell sein soll und nur 30cm Wellen hat
Davon würde ich meinen Typ abhängig machen.
Servus Willi
Alt 12.08.2012, 00:59
Ist auch ne kostenfrage. Du wirst haufenweise bezahlbare gfk boote finden di deinen anforderungen entsprechen und auf denen man auch schlafen kann aber kaum ribs.
Alt 12.08.2012, 09:11
Boot: Bayliner 175
Holland ,Deutschland,evt .Schweiz,Italien
Alt 12.08.2012, 09:26
Alm-Öhi
Also trailerbar,was darfste anhängen ?
Und jetzt fehlt noch,wie groß sollte es sein, welche Aktivitäten, ausser den 70-80km möchtest du gerne durchführen,Tagestouren oder darf es ein bischen mehr sein
Servus Willi
Alt 12.08.2012, 09:37
Neutral Neutral ist offline
1.398 Danke in 777 Beiträgen
... ich( beide Bootstypen gefahren) würde zum GFK Boot tendieren:
Wie bereits beschrieben höheres Freibord, Scheibe vorm Gesicht, mit Cabrioverdeck schöner und praktischer als RIB mit Cabrio, mehr Platz, mehr Bewegungsfreiraum, mehr Stauraum, oftmals schneller, schönere + bequemere Inneneinrichtung, preiswerter......... . Bessere `Rücksicht `beim Transport, da Rib´s oftmals breiter sind.
Ferner sind die Reparaturkosten geringer oder gar selbst zu machen. Man findet mehr Werkstätten, die GFK Reparaturen durchführen können. Reparaturen am Schlauchkörper sind aufwendig, teuer und man findet kaum Fachbetriebe.
Schlauchkörper sind schnell aufgeschlitzt / können leise aufgeschnitten werden. Eine kleine Nadel reicht, um jemanden böse mitzuspielen.
Zum Wasserliegen ist ein GFK Boot besser geeignet.
RIB - nur wenn man absoluter RIB Fan ist und auf Gummi steht.
Sicherheitsbedürfnis: wenn Du unbedingt bei 6 Windstärken und mehr fahren bzw. Wellenreiten willst- ein RIB. Haut es Dich jedoch aus dem Boot,treibst weg, retten Dich die Schlauchkörper auch nicht mehr.
Schöne Grüsse !
Alt 12.08.2012, 09:59
Boot: Bayliner 175
Ja es soll Trailerbar sein ,ich darf 2 Tonnen ranhängen,Wasserski fahren ,Tagesausflüge, auch und evt. 3 Monate im Wasser liegen.Aber das Boote
sollte nicht schwerer als 1,5 Tonnen sein und sollte maximal 5,50 lang sein
Beste Grüße
euer schlauchi123
Alt 12.08.2012, 10:04
..... na ja , bei 1,5 t Bootsgewicht hast Du aber schon einen ordentlichen Brummer- da brauchst Du Dir bei bei 30 cm Wellen keine Sorgen machen.
Zu was für einem Boot tendierst Du ( Kabinenboot, Sportboot, Bowrider ....... ) und in welcher Größenordnung schaust Du Dich um ? 5- 6m oder 7-10 m ?
Schöne Grüsse !
Alt 12.08.2012, 10:08
Boot: Bayliner 175
Hier ist das Boot was bei mir in der engere Auswahl ist.
http://www.bootscenterkeser.de/bayli...er-175-br.html
Alt 12.08.2012, 11:01
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Moin !
Ich stand vor der gleichen Frage wie Du .
Aber auf Grund der Verfügbarkeit und der Preise , hab ich mich
dann zum GFK - Boot entschieden .
RIB´s sind nicht so häufig zu finden und meist recht teuer , mit deutlich mehr Auswahl sind die GFK´s zu finden .
lg
Heiko
Alt 12.08.2012, 11:28
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Als überzeugter Rib Fahrer sage ich: Finger weg vom RIB wenn es 3 Monate im Wasser liegen soll!
Den Bewuchs dann vom GFK kratzen ist eine Sache - aber vom Schlauch? Ne!
Und dranlassen ist nicht, da ist deine komplette Geschwindigkeit dahin.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 12.08.2012, 11:38
Boot: Bayliner 175
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
Servus!
Schöne Grüße,
Jan
Von welcher Marke ist dein RIB
Beste Grüße
euer schlauch123
Alt 12.08.2012, 11:40
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Mit dem ist aber nix mit 70-80km/h
Gruss Roman
Alt 12.08.2012, 11:57
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist gerade online
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
bald ist Interboot --> Probefahren! Nur dann kannst Du rausbekommen was Du magst und wie die Unterschiede in Fahrt wirklich sind. Und auch da sieht man oft, das ähnlich aussehende Boote komplett anders laufen.
Ich mag keine Boote die sich bewegen wenn man nur mal von links nach rechts geht, daher gebe ich mein Rib nie her.
Viel Spass bei der Auswahl
or- und Nachteile kannst Du auch hier mal nachlesen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82140
Alt 12.08.2012, 14:17
Boot: Bayliner 175
Doch steht im test auf der Seite 70.06 kmh .
Best Grüße
euer schlauch123
Alt 12.08.2012, 14:32
Best Grüße
euer schlauch123
Ja mit optimalen Bedingungen...die du höchst selten findest und sobald das Boot einen Monat im Wasser war kannst du dass eh vergessen...
Gruss Roman
Alt 13.08.2012, 13:48
Servus!
Beste Grüße
euer schlauch123
Ist ein Gugel Touring GT. Aber die Marke sollte ja keine Rolle bezüglich Bewuchs spielen. Muscheln achten jetzt weniger auf die Marke würd ich sagen. Ich hab das Problem eh nicht, ich slip lieber gleich.
Schöne Grüße,
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
