Alt 22.04.2021, 14:37
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
254 Danke in 177 Beiträgen
Standard Crownline Bimini Top - Hülle
ich glaube ich stelle ich mich einfach zu blöd an.
Bei unserer 250 CR war keine Hülle fürs Biminitop dabei. Habe mir dann hier durch das Forum diese hier bestellt:
https://www.ebay.de/itm/114088561396?var=414360005090 (PaidLink)
Ich bekommen die Hülle nicht drauf. Irgendwie habe ich das Gefühl man benötigt zwei Hüllen.....
Jemand ne Idee?
Viele Grüße und Danke
Hits:	131
Größe:	42,7 KB
Alt 22.04.2021, 16:37
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Ist da auf dem Boot ein Bimini oder sind das 2 st ,mit Reisverschluss verbunden ?
Ich frage ,da die Hintere Stange an der Abstützstange (für mich )etwas ungewöhnlich ist.
mfg.Fritz
Alt 22.04.2021, 16:41
nein, ist ein Biminitop..... und die hintere Stange habe sich auch schon bei anderen Crownline 250 CR gesehen......
Alt 22.04.2021, 16:56
Boot: Crownline
Hmm ich kenne das nur mit entweder 2 Feststehende Bügel (2xHülle ) oder hinters Bimini-Teil demontierbar.
Kann ich leider nicht weiterhelfen.
mfg.Fritz
Alt 22.04.2021, 18:35
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Jemand ne Idee?
Moin, Du benötigst 2 Hüllen.
So ist es zumindest bei uns so.
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 22.04.2021, 18:42
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Bist da lang rumbestellst würd ich nen Stoff und Reißverschluss kaufen und ne Hülle nähen.
Oder halt nähen lassen.
Das packt jede Haushaltsmaschine.
Alt 22.04.2021, 21:35
das dachte ich auch.... aber wie soll das gehen? der Stoff ist ja zusammen an einem Stück, sprich da kann man die Hülle ja garnicht umlegen.....
Alt 23.04.2021, 06:34
Moin, an einem Stück
Bei uns können wir das vordere Bimini aufstellen und mit Reißverschluß das kleinere zusätzlich anbringen.
Ist Dein Bimini nicht zu trennen?
Alt 23.04.2021, 08:13
nö, leider nicht. Ist alles in einem Stück. Ist auch nicht mehr das Originalverdeck.
Alt 21.07.2021, 22:40
würde das Thema noch gerne mal aufgreifen. Habe 250 CR's gesehen da ist das Bimini in 2 Teile und mittels Reissverschluss können beide Teile miteinander verbunden werden.....
bei uns ist alles in einem Teil......
is das bei euch auch so?
Alt 22.07.2021, 05:20
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Also ich kann jetzt z.b nur von unserer 242 sprechen.
Wir haben dieses Camperverdeck was nur ein Bimimigestänge hat (4Bügel) und das heckteil schräg nach hinten geht.
Und dann gibts die version mit 2 gestängen wo dann das heckteil senkrecht runtergeht.
Vielleicht ist das bei dir auch der fall?
Edit hab grad dein Bild gesehen. Das muss Eigenbau sein.
Alt 22.07.2021, 06:32
bei unserer 260er ist es in 2 Teilen.
Alt 22.07.2021, 06:35
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Hatte das früher auch so, bin dann zum Planenmacher und habe mir das teilen lassen.
Enno
Alt 22.07.2021, 07:09
Wero67 Wero67 ist offline
418 Danke in 108 Beiträgen
Bei der 250er eines Freundes ist das Bimini (Original) auch in 2 Teilen - auf dem anhängenden Bild gut zu erkennen.
LG Roland
Hits:	62
Größe:	80,6 KB
Geändert von Wero67 (22.07.2021 um 07:15 Uhr)
Alt 23.03.2022, 20:34
würde das Thema gerne nochmal aufgreifen, bei unserem Bimini ist es in einem Teil. Jemand ne Idee wo ich ein Cover herbekommen könnte?
Hits:	31
Größe:	44,8 KB
ID:	950905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	42,6 KB
Alt 24.03.2022, 06:44
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.855 Danke in 1.068 Beiträgen
Ja, beim Planenmacher....
Müssen ja in deinem Fall sozusagen der Stoff von 2 Teilen reinpassen und so groß sind diese Abdeckungen normalerweise nicht.
Gruß *
Alt 24.03.2022, 07:52
hmmm, das ist mein Plan B. Dachte es gäbe vielleicht etwas unkompliziert von der Stange. Nicht weil ich nicht zum Plannenmacher möchte sondern weil das wieder dauert
Viele Grüße....
Alt 24.03.2022, 09:23
Boot: Bavaria 35 HT
Naja, hättest es gleich beim ersten Mal fragen machen lassen, wäre sie jetzt sicher schon längst im Einsatz....
Gruß *
Alt 24.03.2022, 11:19
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Sven,
wenn Du die Bilder von Dir und dem ebay-Bild vergleichst, siehst Du das Problem: Deine hintere Stange ist im Weg. Für den Fall, daß das Volumen des Stoffes in die Seatech Schutzhülle passt, müsstest Du nur die störende hintere Edelstahlstange lösen und parallel zu den anderen führen. Dann ginge die Seatech Schutzhülle auch zu.
Ich vermute aber, daß das alles zu eng ist.
Gruss Carsten
Cover/Hülle Bimini wolledition Technik-Talk 13 24.04.2017 10:20
Bimini Top für Crownline wassersport62 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 24.03.2016 23:27
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top alexmosel Werbeforum 3 28.10.2010 11:08
Hülle fürs Wii Balance Board RoHaa Kein Boot 4 19.05.2009 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
