Hallo Zusammen,
ich habe mir ein gebrauchtes Boot gekauft (mainship Sedan 31). Beim zweiten Mal rausfahren ging plötzlich die Hydraulische Lenkung nicht mehr. Nach rechts lenken blockiert sie und nach links dreht sie komplett durch allerdings bewegt sich das Ruder gar nicht. Kann es sein das die Pumpe defekt ist? Zudem wollte ich Sie entlüften aber wenn ich langsam nach rechts drehe hab ich ein Überdruck und das Öl kommt oben raus und wenn ich nach links drehe zieht es das Öl ein. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Achja verbaut ist eine seastar helm 1.7rm hh5261. Dazu kommt noch das der Vorbesitzer die Leitung mit Getriebeöl befüllt hat. |
Getriebeöl hat in einer hydraulischen Lenkung nichts verloren. Öl wechseln, vorher gut spülen und dann noch mal nach dem fehler schauen. So kann man wenig sagen.
Gruß Ewald
Alles klar vielen Dank schon Mal.
| Themen-Optionen | |
| Hydraulische Lenkung | itk | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 01.05.2007 16:15 |
| Hydraulische Lenkung bei Doppelmotorisierung Z-Antrieb | taucher | Allgemeines zum Boot | 3 | 17.04.2005 11:19 |
| Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... | xinix | Technik-Talk | 1 | 17.11.2004 09:35 |
| Hydraulische Lenkung | Estania 4 | Technik-Talk | 13 | 28.05.2003 08:03 |
| Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft | Olaf | Technik-Talk | 0 | 06.02.2003 09:28 |
