Hallo wertes Forum,
ich möchte im Winter die komplette Sitzpolsterung erneuern lassen, weiß aber nicht, wie ich die Polster an Deck, sowie unter Deck bei der Sitzgruppe abbekomme. Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen? Sind die geklebt? Schrauben sind nirgends sichtbar. Runterreißen? Welches Werkzeug etc. Das Objekt: Bayliner 2855, BJ 96 Vielen Dank Michael |
Schrauben sind mit Teppich vom Innenraum überklebt.
Muss man fühlen ,ertasten. Gruß Wolle |
Ich meine die Rückenlehnen. Da ist kein Teppich. Da ist nur die Rückwand vom WC und da sind keine Schrauben.
Grüße Michael |
Hallo Michael
![]() Die Polsterung ist in den meisten Fällen doppelt gelegt. In dieser " Tasche " werden die Schrauben gesetzt.
mfg Frank ![]() ![]() ![]() |
Hallo Frank,
Die Rückenpolster haben ein (ich nehme an) Holzbrett als Abschluss zur Toilettenwand. Ich habe versucht nach oben abzuziehen - rührt sich keinen Millimeter. Durchgeschraubt ist auch nix. Durch die Polsterung ist auch nix zu ertasten. Ich will nicht mit Gewalt da dran gehen und evt. die Rückenlehne oder noch schlimmer, die Toilettenwand beschädigen. |
Stell doch mal Fotos ein. Dann sieht man mehr.
Habe leider kein besseres Foto. Die Rückenpolsterung ist genauso an der Wand zur Toilette. Da ist auch nix durchgeschraubt. Auch in der Falte ist nix zu ertasten.
Irgendeine Idee? Beste Grüße Michael |
Geh mal mit dem Finger in die Falten. Die sind oft doppelt gelegt, ist wie eine Tasche. Darin sind die Schrauben dann versenkt.
Hab ich schon probiert. Bin 18/19.11 wieder am Boot und werde es nochmals versuchen.
Könnte das verklebt sein? Grüße Michael |
Hallo Michael,
ich habe mich heute im Forum registrieren lassen., dabei habe ich deine Anfrage zum Abbau des Rückenpolster gelesen. Da ich mir das gleiche Boot gekauft habe wie du (Bayliner 2855 Ciera Baujahr 1997) stehe ich jetzt vor dem gleichen Problem. Ich möchte die Sitzpolster erneuern und hänge natürlich wie du an den Rückenpolstern fest. Hast du damals eine Lösung gefunden die Rückenpolster abzubauen und wenn ja, welche Schritte muss ich dazu einleiten. Ich bedanke mich bereits im voraus. Mfg Brendi |
Das die geklebt sind habe ich noch NIE erlebt. Ich kenne nur die Technik wo die Schrauben in der Falte versteckt sind. Alternativ sind im Polsterbrett Gewindestangen die mit einer Mutter befestigt sind. Etwas aussagekräftigere Fotos von allen Seiten könnten ggfs. helfen.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
![]() Zitat:
in der Falte sind 3 Schrauben (Kreuzschlitz) versteckt. Kann man mit ein bissl Übung ertasten
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken. Schöne Grüße Michael |
Servus Weana1,
habe vielen Dank für deinen Hinweis. Ich habe zwar schon nach Schrauben in den Rückenpolstern geschaut konnte sie aber nicht ertasten. Ich werde es dann nächstes mal erneut versuchen. Ein schönes Restwochenende wünscht Brendi |
Ich habe mir eine dickere Folie, aus dem Bürobedarf, heißt glaube ich steckfolie oder dokumentenfolie, besorgt. Kannst auch steifen Karton nehmen. Damit kannst du dann seitlich reinfahren, bis du an der ersten schraube anstehst. Dann kannst du sie sicher in der falte fühlen
Themen-Optionen | |
Polsterung Innenraum Emmerich | malepartus | Restaurationen | 2 | 22.06.2017 18:04 |
Polsterung/Kajütverschönerung | Cooki76 | Restaurationen | 3 | 13.01.2012 18:54 |
Polsterung | compilot | Allgemeines zum Boot | 0 | 05.09.2003 14:28 |
Klampe entfernen und erneuern | Sailor21 | Allgemeines zum Boot | 4 | 29.10.2002 21:15 |
