Alt 10.03.2022, 20:07
Standard Yamaha 80PS Trimmsignal
Ich hab etwas Identifizierungsprobleme mit meinem Yam
Ist ein 1,6l Vergaser mit 80PS, dürfte also ein F80Axxxx(ELT??) sein.
Problem ist- ich hab mit ein digitales Yam Instrument mit Trimmanzeige besorgt, bekomm dafür aber kein Signal.
Es gibt diese Motoren wohl mit einer einzelnen Hydraulikstange (wie meiner) -in der Anleitung "Trimm und Kippstange" genannt, sowie mit drei -also aussen zwei zusätzlich, extra Trimmstangen auf denen der Motor nur aufliegt.
Kann es sein, das bei meinem, sagen wir vereinfachtem System, gar kein Trimmsignal nach vorne ausgegeben wird weil es kein richtiges Trimmsystem ist?
Ich dachte schon ich hättte mit einem losen Kabel die Lösung, aber die Farbe grau bedeutet laut Rigging Guide wohl Alarmsignal ÖL/Wasser
Hits:	8
Größe:	42,8 KB
ID:	949681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	44,6 KB
ID:	949682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	47,9 KB
Ohne Worte
Alt 11.03.2022, 00:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Wenn da kein Trimmgeber vohanden ist, dann muss einer nachgeüstet werden.
Muss aber die richtigen werte für die Anzeige haben.
Gruß Jogie,
Alt 11.03.2022, 08:15
3.339 Danke in 1.802 Beiträgen
nein, den F80A gibt es nur mit der Einkolben-Trimanlage. Das Powertrim mit den drei Zylindern wurde erst ab F115A und einigen großen 2Taktern verbaut.
Der Trimsensor ist stes am Bracket verbaut und ist daher unabhängig von der Trimanlage.
-the mechanic-
Alt 11.03.2022, 18:44
Ha, meci- Bracket war das Stichwort. Ich hab mir im Yamaha E Teilekatalog schon einen Wolf gesucht, aber auf dem Bracket Bild ist er gleich als pos 1 "Trim Sender"
Dann kann ich das Ding die Tage mal suchen und messen ob der was von sich gibt- so vorhanden.
Die Kippsperre fehlt nämlich auch -der Motor hat wohl ein bewegtes Vorleben, vermutlich nicht als Einzelläufer. Heut gabs erst mal neue Schutzanoden. Und der Trimmschalter am Motor spinnt auch - mittendrin fährt der Motor nach oben.
Vielen Dank derweil!!
Ohne Worte
Probleme mit Yamaha 80ps AEOT mstahl007 Motoren und Antriebstechnik 7 15.02.2015 20:48
Kaufberatung Yamaha 70PS oder Suzuki 80PS Käpt'n Kelle Motoren und Antriebstechnik 5 16.05.2014 15:29
Yamaha 80Ps AE kein Vollgas, viele Fragen rubberduck-willi Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2013 00:47
Yamaha 80ps AB dreht nicht über 3000 U/min zerodegree Motoren und Antriebstechnik 10 06.08.2012 22:05
Drehzahlmesser an Yamaha 80PS AE anschließen wuppi2002 Technik-Talk 6 28.07.2012 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
