Alt 01.01.2022, 19:11
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
59 Danke in 44 Beiträgen
Standard Bravo III DTS Schaltseil und Wasserschlauch am Transom wechseln
Hallo Gemeinde
Bin gerade dabei an meinem Bravo III die zwei grossen Bälge zu tauschen. Dabei ist mir aufgefallen das der Schaltzugbalg recht hard ist und möchten diesen auch ersetzen. Dabei ein neues Kabel zu verwenden ist für mich selbstverständlich. Ich finde leider keine Einstelldaten bei der DTS-Ausführung. Könnte da mir vielleicht jemand tipps geben?
Dessweiteren ist der Wasseransaugschlauch ganz oben im Transom im 90grad Winkel durch den Knick recht stark verengt. Soll ich den auch gleich tauschen?
Alt 01.01.2022, 20:32
Benutzerbild von waterfront
1.076 Danke in 638 Beiträgen
Da muss nix eingestellt werden. Einbauen, anschließen und fertig
Gruß Holger
Alt 02.01.2022, 12:40
So einfach wird es warscheindlich nicht sein. Am Kabel sind Gewinde welche eingestellt werden können.
Hits:	55
Größe:	61,1 KB
Alt 02.01.2022, 12:46
Doch. Wenn der Shift Actuator in Neutralposition steht. Dann das Schaltseil montieren ( Antrieb muss sich natürlich auch in Neutral befinden ). Fertig.
Gruß Holger
Alt 02.01.2022, 12:50
in diesem Fall alles auf Neutral stellen und die Hülse am Kabel so drehen damit es Spannungsfrei montiert werden kann?
Alt 02.01.2022, 14:44
Ja. Genauso.
Gruß Holger
Alt 02.01.2022, 15:37
Besten Dank für die Info, wäre ja eigentlich logisch.
Kann man eigentlich das DTS Schalten lassen ohne der Motor läuft, nur bei Zündung?
Alt 02.01.2022, 18:39
Probiere es doch Mal! Nein das funktioniert nicht. Es blinken dann nur die Ganganzeigen rot.
Gruß Holger
Alt 02.01.2022, 18:54
Das die Schaltung nur mit Zündung geben nicht geht weiss ich schon auch. Habe meine Fragestellung etwas doof formuliert. Meinte ob es eine Funktion gibt welches die Schaltung bei nur Zündung zulassen würde. Aber somit hat sichs geklärt. Besten Dank!
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Sea Ray Bälge wechseln - Wasserschlauch Rainer Lippert Motoren und Antriebstechnik 6 25.06.2017 09:28
Unterschied Diesel Bravo III und Bravo x III Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 7 15.02.2015 23:54
Unterschied Bravo III und Bravo III X Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 52 30.01.2015 10:50
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
