Alt 17.03.2003, 22:15
webb webb ist offline
Standard Z-Antrieb Untersetzung???
Wie finde ich Untersetzung meines Z-Antriebs heraus, steht vieleicht
irgendwo was drauf.
Ich Habe eine Rechnung von einen Bootshändler gefunden wo drauf steht
Z-Antrieb getauscht, sonst nichts.
Der Händler ist weg.
Vielen Dank.
Webb
Alt 17.03.2003, 22:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was für ist das für ein Motor?
Modell und Leistung?
Wie lautet die Motor und Antriebs Seriennnummer?
Dann werden Sie, hier eventuell geholfen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.03.2003, 11:13
Hallo Cyrus,
Der Motor ist ein Alter 6 Zyl. R, 4 Liter Hubraum Bj 72, mit Sterndrive Antrieb.
Laut Rechnung die ich in den Erbschaftsunterlagen gefunden habe, hat die Werkstatt 1994 wegen Getriebeschaden einen Gebrauchten Alpha One Antrieb angebaut Preis 2000 DM plus MwSt.
Motor-Nr.3879875GMT2 117kw
Die Werkstatt hat dicht gemacht.
Gruss Webb
Alt 18.03.2003, 11:19
Der Mercruiser 165 hatte eine Untersetung von 1,65:1
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2003, 11:30
Wie Finde Ich die Untersetzung des 1994 Gebrauchten Alpha One heraus,
Die Werkstatt hat die das damals gemacht hat nur mist gebaut,
deshalb könnte es ja sein das sie einen Antrieb mit einer anderen Untersetzung angebaut hat.
Gibt es Bau-Nr. oder ähnl.
Vielen Dank Webb
Alt 18.03.2003, 11:55
An der BB-Seite am Oberteil steht die Seriennummer Nummer.
Eventuell auch noch die Untersetzung.
Du kannst aber auch den oberen Deckel vom Z aufschrauben und die Zähne von beiden Zahnrädern zählen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2003, 17:27
Vielen Dank Cyrus,
Dann werde ich mal Schauen!!
Gruss Webb
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
