Hallo zusammen ,
ich bitte um Einschätzung über diese neuartigen Verbindungen . Hat jemand schon Erfahrung damit ? Kann ich mit diesen Verbindungen eine gesteckte Zuleitung am Aussenborder sicher und dauerhaft verbinden .( 12 V -2,5 mm2) Die gesteckte ist oxidiert und vergammelt . Merci schonmal
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist . ( K. Valentin ) Gruß Josef |
Servus Josef,
nehm die gerne für Lautsprecherkabel und so Zeugs. Ich verzinne aber die Kabelenden immer vorher. (mein Erfahrungswert!) Hatte es schon, daß das beinhaltete Lot nicht reichte und die Verbindung dann so "halbseiden" war... Unbedingt Heißluftfön nehmen, keine Flamme! Bei richtiger Anwendung durchaus gute Verbindung...
Funktionieren prima und sind wasserdicht.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo ![]() "Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist" (Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Nehm ich schon lange im Autobereich, Kabel flicken, wenn der Marder zugeschlagen ähm zugebissen hat.
gerade bei deiner Anwendung würde ich sagen... nein...
Lötverbindungen gehören generell nicht an bewegliche Kabel, ansonsten sind die Dinger schon ok. Daher wohl auch der Hinweis auf Lautsprecher…
Danke an alle für die Infos , für mich sind die Teile neu , ich habe die noch nie verwendet .
Werde aber einen Versuch starten , da doch schon gute Erfahrungen bestehen .
lötfreie wasserdichte Stoßverbinder zum quetschen gibt es natürlich auch: ![]() Die würde ich in Fahrzeugen bevorzugen. -the mechanic-
....die oben gezeigten - quetschen + schrumpfen = wasserdicht - nehme ich auch. Die letzten beim Stückeln des Leitdrahtes für mein RoboSchaf.
Grüße, Reinhard |
Du solltest den oder die Drähte dann auch so verlegen das die nicht groß bewegt werde können. Dann halten sauber verlötete Drähte ohne Ende.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Ich habe diese Lötverbinder nicht mehr gerne. Wenn sie alt werden, zerplatzen sie beim erwärmen meist oder verlötet nicht gut. Eine optimale Hitze kriegt man da fast nicht hin um eine perfekte Verbindung herzustellen. Schon garnicht mit dem Feuerzeug.
Ich bevorzuge die Quetsch-Stossverbinder. Die guten gaben sogar innen einen Kleber welcher dan schön am Ende rausquilt und man hat eine perfekte feuchtigkeitsdichte Verbindung bereits auf Anhieb. |
Was noch zu beachten ist, es werden diese Verbinder in sehr minderer Qualität und in hoher Qualität angeboten. Die billigen sind für nix und beinhalten sehr aggressive Flussmittel und das Material außen herum ist nicht Alterungsbeständig und bricht bei Wärmebelastung sowie UV-Belastung. Also jeden Amateur empfehle ich lieber eine ordentliche Crimpzange mit Quetschverbindern, welche es auch in der wasserdichten Version gibt - crimpen und dann schrumpfen!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Wenn eine Leitung schon leicht oxydiert ist, verbindet sich das Zinn aus den Lötverbindern nicht vernüftig. Die Quetschverbinder mit Schrumpfschlauch bevorzuge ich auch, da die Verbindung sicherer ist. Vorausgesetzt, man hat eine vernüftige Quetschzange. Die einfachen Zangen, wie sie bei Sortimenten beiliegen, kann man vergessen. Es sollte schon die schwere Ausführung sein, die man komplett durchdrücken muß, um sie wieder öffnen zu können. Gibt es für den Heimgebrauch als Set mit fünf verschiedenen Quetsch- bzw. Crimpeinsätzen. Oder als Profi Version bei Würth
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden Geändert von Big Blue (04.12.2021 um 13:34 Uhr) Grund: Ergänzung
Wer verbindet denn schon einen oxidierten Draht mit einem anderen???
Dabei ist es dann aber auch egal ob er Quetschverbinder oder Lötverbinder nimmt. Am besten nimmt man für solche Verbindung eine Lüsterklemme. Die Schraube "schmirgelt" ja beim festdrehen die Gammelschicht runter.
Man verwendet bei Litzen immer Adernendhülsen!!! Wenn ein Kupfer so arg oxidiert ist muss man es vorher reinigen, oder vor dem Löten in ein oxid entfernendes Flussmittel tauchen, dort kann man dann ein Stückchen ordentliches Litzenkabel anlöten um dort weiter zu machen...Adernendhülse etc.
Ja klar, läuft das Wasser oben rein und unten wieder raus. Ist bei Stoßverbindern die nicht sauber verarbeitet werden nicht so. Da sammelt sich dann gerne das Wasser.
Was ist daran gefährlich? Lüsterklemmen war das halbe Leben bevor es zweifelsfrei was besseres gab. Das heißt aber nicht das alle Lüsterklemmen aus der Elektrik rausgeflogen sind weil sie immer noch seit jahrzehnten ohne Ausfälle ihren Dienst tun. Wenn die sooo scheiße wären wäre der Verbrauch nicht so hoch. Ist halt wie Mc Donalt, da geht auch keiner hin aber die Läden sind immer voll.
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt. |
Weil Lüsterklemmen durch die Schraube die Litzen kaputt machen^, die Litzen brechen! Es gibt aber Lüsterklemmen mit Litzenschutz die dürfen natürlich bei Litzenkabel verwendet werden.
Lüsterklemmen ohne Litzenschutz sind nur für eindrähtige Verbindung zu verwenden! ye 1,5mm² zum Beispiel! Ebenfalls ist es ein schwerer Fehler, die Litzen vorher zu verlöten und dann in Lüsterklemmen zu geben, das Lötzinn fliest mit der Zeit und die Klemmverbindung wird locker. Eine lockere Klemmverbindung verursacht Wärme beim Stromfluss, die zum Brand führen kann.
| Themen-Optionen | |
| Frage an alle aus dem Jade-Revier | Olaf | Deutschland | 3 | 27.02.2002 11:34 |
| Frage: Motor-Wassersportmöglichkeiten in und um Göttingen? | Planki | Deutschland | 0 | 21.02.2002 18:57 |
| Frage zur galvanischen Korrosion | Andrée | Technik-Talk | 4 | 16.02.2002 22:39 |
| frage ffür Kleinkreuzer spezialisten | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 11.02.2002 11:09 | |
| Batterie Frage... | Cyrus | Technik-Talk | 5 | 08.02.2002 21:01 |
