Alt 19.12.2021, 20:06
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.255 Danke in 303 Beiträgen
Standard GM Mercruiser Auslassventil Hilfe bitte Maße Kurbelwelle
ich bin bei der Überholung eines GM V8 Motor,
bei dem Motor ist ein Ventil gebrochen, daher benötige ich ein neues.
Leider hat das Auslassventil einen anderen Schaftdurchmesser als scheinbar Standard ist.
Der Schaftdurchmesser ist 9.44 mm der Ventilteller hat 38,1 mm die
Länge ist 125 mm an der Ventlikeilaufnahme ist das Ventil 8,66 mm der Schaft ist oben ca. die letzen 2 cm dünner wie der Rest. Das Ventil hat 2 Nuten für den Ventilkeil.
Es steht eine Nummer auf dem Ventil GM 14Q82305.
Wo kann ich so eine Ventil bekommen, bin bei der Internetsuche nicht weitergekommen, oder es sind keine Maßangaben bei Übermaßventilen angegeben.
An dem Motor wurden schon arbeiten ausgeführt, die Kolben sind auch schon Übermaß.
Hat zufällig jemand den Durchmesser der Hauptlager und der Pleullagerzapfen zur Verschleißkontrolle ?
Hier ein Bild des Ventil
Und die Motornummern
Vielen Dank für jede Hilfe
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Auslassventil zum dritten Mal fest PeterNo Motoren und Antriebstechnik 51 06.07.2014 12:21
Mercruiser 3.0l helles Auslassventil 2. Zylinder Holgi01 Motoren und Antriebstechnik 21 04.05.2014 21:41
Ventileinstellung und die Werte für Einlass und Auslassventil viper64 Motoren und Antriebstechnik 4 23.10.2012 16:41
Defektes Auslassventil champion99 Motoren und Antriebstechnik 7 12.09.2010 20:23
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
