Alt 06.10.2021, 09:25
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Dieselheizung Ardic 432DL in Betrieb nehmen. Wie ?
Wir haben auf unserem Boot eine Dieselheizung von Ardic. Modell 432 DL
Den Hersteller gibt es nicht mehr.
Im Netz finde ich nur eine Bedienungsanleitung in einer mir unverständlichen skandinavischen Sprache
Vielleicht hat ja jemand von euch auch so eine Anlage und kann mir bei der Inbetriebnahme helfen ?
Ein paar Bilder der Anlage und Anbauteile:
Hits:	73
Größe:	57,4 KB
ID:	936998 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	71,6 KB
ID:	936999 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	75,1 KB
Hits:	69
Größe:	59,1 KB
ID:	937001 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	65,9 KB
ID:	937002 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	72,4 KB
Hits:	64
Größe:	30,4 KB
ID:	937004 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	70,2 KB
Gruß, Jörg
Alt 06.10.2021, 11:15
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hi Jörg, hat noch keine eine Idee gehabt...
Naja, der Tank ist ja da, also mal Heizöl oder Diesel rein, am Bedienpanel einschalten, Temperatur vorwählen und schauen, ob sich da etwas rührt.
Der Lüfter sollte schonmal angehen, die kleine Förderpumpe müsste anfangen zu "ticken" und dann im Zuleitungsschlauch das Aufsteigen des Treibstoffs zu sehen sein. Wenn alles gut ist zündet sie nach kurzer Zeit.
Wird ein paar Startversuche brauchen bis das passiert, weil sicher der Zuleitungsschlauch komplett leer ist und das winzige Pümpchen nur wenig fördern kann. Du kannst auch schonmal etwas vorsaugen......aber bitte nicht schlucken!!
Versuch das mal, dann sehen wir weiter.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 06.10.2021, 11:26
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Schau mal , steht zwar Ardic 042-D , aber vielleicht ist sie vom Kern baugleich und man kann einiges an Beschreibungen zu Deiner übernehmen .
Zumindest stehts da auch auf Deutsch .
https://eu-data.manualslib.com/pdf/d...c9d7ddb166b82e
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:18 Uhr)
Alt 06.10.2021, 11:31
Danke euch.
Das ist soll ja wohl der Heizöl- bzw. Dieseltank sein:
Hits:	50
Größe:	65,9 KB
Bei diesem Tank frage ich mich wofür er ist ? Oder hat der nichts mit der Heizung zu tun ?
Hits:	56
Größe:	57,4 KB
Gruß, Jörg
Alt 06.10.2021, 11:39
Das sieht aus, als wäre es der Ausgleichsbehälter vom Kühlkreislauf deines Motors. Zur Heizung gehört der nicht...
Also, der im zweiten Bild. Nicht, dass wir aneinander vorbei reden..
Im ersten Bild ist der Tank. Getrennt, damit möglichst wenig Verunreinigung beim Tanken eingeschleppt wird und man das günstigere Heizöl benutzen kann.
Wobei ich das für unnötig halte. Diesel habe ich als Treibstoff immer an Bord, meinen Heizölvorrat müsste ich dann ständig überwachen.
Gruß Thomas.
Geändert von Navigator18 (06.10.2021 um 11:48 Uhr)
Alt 06.10.2021, 17:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Wird wohl ein Ausgleichsbehälter sein.
Sollte senkrecht stehen damit die Markierungen stimmen.
Ist ansonsten auch egal.
Alt 14.10.2021, 15:09
Ich habe jetzt den Tank für die Dieselheizung geleert. Darin war eine durchsichtige Flüssigkeit mit etwas Schaum die noch leicht nach Alkohol roch
Ich vermute mal das war altes Ethanol. Der Tank ist jetzt sauber und ich werde ihn morgen mal mit Diesel befüllen.
Mal schauen was passiert
Gruß, Jörg
Alt 14.10.2021, 16:05
wenn bei mir mal die Leitung leer ist sauge ich den frischen Diesel oder Heizöl mit einer etwas größeren Einwegspritze an, dazu ziehe ich den Schlauch am Pumpeneingang ab, sobald der Sprit kommt stecke ich den Schlauch wieder drauf, wenn man dabei Schwierigkeiten hat knicke ich den gefüllten Schlauch einfach hab, damit er nicht wieder leer läuft, versucht man es so dauert das ewig und die Heizung geht evtl. auf Störung und zickt rum
Ardic Dieselheizung Reset? Tomber42 Technik-Talk 15 30.04.2024 12:39
Ardic Dieselheizung Ersatzteile klhoege Technik-Talk 5 25.11.2015 08:45
Motor ausser Betrieb nehmen- wie lagern Berndix Motoren und Antriebstechnik 5 23.06.2015 05:50
Ardic-06D Dieselheizung Frank_Lampe Technik-Talk 1 28.10.2014 20:40
Pump-WC wieder in Betrieb nehmen coronet Technik-Talk 28 06.02.2009 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
