Alt 13.10.2021, 20:15
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
Standard Schiebefenster
Moin Moin
Saison vorbei und Winterplanung startet.
Frage:
ich möchte die Dichungen der Schiebefenster (siehe Foto) reinigen. Wenn ich den Rahmen abschraube, kann ich dann die Fensterscheiben ausbauen oder was passiert???
Gruss Kay
Hits:	93
Größe:	47,6 KB
Alt 14.10.2021, 12:33
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Leider kenne ich den genauen Typ-Fenster nicht. Meine sind aber ähnlich.
Bei meinen muss man nach dem Ausbau noch den Rahmen zerlegen, um die Scheiben raus zubekommen. Zum einen muss an den Stößen innen jeweils ein Verbindungsblech abgeschraugt werden und dann noch die "Mittelleiste" los geschraubt werden. Dann kann man den ganzen Rahmen aueinandernehmen.
Ich habe bei meinen mit viel Mühe und Geduld die Samtdichtungen im eingebauten Zustand getauscht.
Alt 14.10.2021, 13:18
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hallo Kay,
ist innen ein geschraubter Gegenrahmen zu sehen?
Ein Bild wäre sicher hilfreich.
Bei den ganzen Schrauben sollte der Rahmen eigentlich an einen Gegenrahmen geschraubt sein. Die Gläser sind sicher nach dem Zerlegen der Rahmen gut zu erreichen und zu entnehmen.
Problem wird wohl sein, dass die Dinger hinterher einfach nicht mehr dicht sind, ohne etwas Hilfe durch Sika o.ä.
Versuch macht kluch.....passieren kann ja nicht viel.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 15.10.2021, 12:46
Boot: Hardy 20 SE
Ja innen ist ein Innenrahmen, auch der ist mit Kreuzschlitzschrauben befestig. Nur kommet ma da nur sehr schwer ran zum Teil. Werde mal eine herausnehmen und mir das ansehen.
Danke für die Antworten.
Gruss Kay
Schiebefenster Vetus seewolf Restaurationen 0 24.05.2015 00:25
Dichtungen für Schiebefenster??? daggih Restaurationen 7 24.10.2013 10:46
Kajüt Schiebefenster Birchwood Restaurationen 8 19.06.2013 15:05
Verriegelung fürs Schiebefenster bootpik7 Restaurationen 10 28.05.2013 11:52
Schiebefenster Achterkajüte aus- und einbauen ryckibine Technik-Talk 0 10.04.2010 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
