Alt 06.09.2021, 11:44
patrick__wagner patrick__wagner ist offline
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Gfk Boden erneuern
ich bin der Patrick aus Illertissen bin 30 Jahre alt und habe mir ein california skiff stv 1980 gekauft.
Nun hat sich leider her rausgestellt das die Stringer alle durchgefault sind und ich den boden neu aufbauen muss.
meine Frage an euch da dieser Boden nur aus GFK besteht aus sonst nichts werde ich alles herausreißen und neu aufbauen.
da die Fläche innen 5 x2 meter ist habe ich das problem wie ich das holz ohne zu schäften verbinden kann.
Meine Vorstellung wäre das ich 6 mm Sperrholzplatten nehme und die im Versatz mit EP verklebe und dann ein neuen GFK aufbau drauf laminiere.
habe mal ein Foto vom Versatz mit angehängt.
Vllt habt ihr ja ne idee ob da so funktioniert oder vllt einen andere lösung.
Patrick
Hits:	103
Größe:	4,9 KB
Alt 06.09.2021, 16:59
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
668 Danke in 409 Beiträgen
Standard Holz
Von der Idee her gut. Aber ob es notwendig ist? Wenn die Platten z.b. auf nem Stringer angesetz werden hält es auch ausreichend genug. Aber schaden würde es bestimmt nicht.
Alt 08.09.2021, 19:05
OK dann ist es noch einfacher wie gedacht und werde 10mm platten auf dem stringer verschrauben.
Sollte man noch zusätzlich mit epoxi verdickung die Platten auf dem stringer befestigen?
Zu diesem Thema finde ich weder ein Video noch irgendwo was geschrieben oder werden diese einfach nur aufgelegt und einlaminiert?
Alt 08.09.2021, 20:23
Standard Platte
Sie z.b. mit Epoxidharz/Matten zu verkleben ist bestimmt keine schlechte Idee. Hilft der Stabilität und dann knirscht und wackelt auch nix.
Ich selber würde Sie eventuell mit z.b. Sikaflex verkleben. Das ist deutlich einfacher von der Handhabung. Kartusche aufschneiden und los gehts. Wenn die Platten eh noch verschraubt werden.
Boden erneuern aus GFK Cruze87 Restaurationen 3 16.07.2021 08:55
Plattform und Boden mit KORK erneuern Emotion Restaurationen 136 18.01.2016 19:52
Boden Shetland erneuern jpm Restaurationen 11 24.03.2014 09:42
Boden erneuern, Spantenaufbau ?!? Andrelg Restaurationen 3 24.06.2009 21:26
Boden erneuern The_Boy Restaurationen 3 10.03.2009 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
