Alt 03.09.2021, 16:56
andiii andiii ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha F15 Ventilspiel
ich hab nen Yamaha F15 und hat keine Leistung. Elektrik wurde komplett erneuert. Jetzt wollte ich das Ventilspiel prüfen. Dabei fiel mir das Einlassventil des 1. Zylinders auf. Ich bringe graaade noch eine 10er Fühlerblattlehre rein. bei allen 3 anderen Ventilen kann ich 0,20 - 0,25 einstellen, sobald ich auf die Markierung hingedreht habe.
Was könnte das sein?
Alt 03.09.2021, 19:44
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Zu geringes Ventilspiel?
Alt 03.09.2021, 20:09
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
Zitat von andiii Beitrag anzeigen
ich hab nen Yamaha F15 [...]
welchen denn? F15A? F15C?
-the mechanic-
Alt 03.09.2021, 21:47
Das genaue Modell kann ich leider nicht mehr feststellen. Müsste Baujahr 2002-2004 sein.
Ventileinstellschraube wurde komplett raus gedreht. Aber bei dem Einlassventil bring ich gerade noch eine 10er Fühlerblattlehre rein. Ventilsitz vielleicht?
Alt 03.09.2021, 21:53
Hi?
Ventilsitz kann etwas, aber nicht so viel, ausmachen. Daher eher unwahrscheinlich.
Die Steuerzeiten/Nockenwellenstellung prüfen.
Alt 03.09.2021, 22:22
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Du stellst Mist ein. Lass einen Fachmann ran.
Schöne Grüße an den August
Alt 03.09.2021, 22:35
Misst schreibst nur du. Für was gibt's ein Forum?
Bitte spar dir diesen sinnlosen und unfreundlichen Kommentar.
Alt 03.09.2021, 22:52
Hi andii ?
Ruhig Brauner.
Denke, Klaus meint daß Deine Einstellung zur Ventilspielkontrolle nicht stimmt.
Sehe ich auch so.
Sprich: "Deine Einstellung ist Mist".
Dreh mal 360 Grad weiter.
Oder lass jemand ran, der sich damit auskennt.
Alt 04.09.2021, 08:42
1. ist ein Forum kein Ausbildungsbetrieb.
2. kann man mit einer Kurbelwellenstellung beim 2 Zylinder nicht alle Ventile einstellen. Da gibt es 2 Stellungen.
3. bevor Du etwas kaputt reparierst, lass einen Fachmann ran.
Alt 04.09.2021, 10:09
Zuhause zu wenig Liebe?
... und tschüß...
Alt 04.09.2021, 19:44
Hat er so ja auch nicht geschrieben. Ich les das mit dem.
"sobald ich auf die Markierung hingedreht habe"
schon so, das er jeweils weiterdreht, bis der Zylinder auf Zünd OT ist - aber man weiß ja nicht....evtl Ventilschaft gelängt? Gibt das bei den Yams? Sitz eingelaufen kommt zumindest bei PKW Motoren bis auf 0 Spiel vor.
Aber wenns gleich am Anfang so poltert und man noch nicht einmal weiß- bzw sich die Mühe macht in Efahrung zu bringen um was für einen Motor es überhaupt geht....
Ohne Worte
Alt 04.09.2021, 20:48
Mein lieber Oliver (wenn ich so sagen darf),
hast Du jemals einen gestreckten Ventilschaft oder einen verschlissenen Ventilsitz erlebt, welcher das Ventilspiel soweit veringert, dass man die Einstellschraube bis auf null zurückstellen muß, um etwas (0,1mm) Ventilspiel noch übrig hat?
Das Ganze bei einem Japaner? Das glaubt kein Schrauber. Weder Du, noch ich nicht.
Alt 04.09.2021, 20:56
... und tschüß...
Trägt nicht gerade zur Lösung Deiner Frage bei.
Lässt allerdings auf die Qualität deines Beitrages und dessen Ernsthaftigkeit schließen.
btw.: Verstehe nicht, warum User ohne Kenntnisse der Materie, sobald sie das erkannt haben, anfangen "rumzupampen". Ist evtl. In Mode.
Alt 04.09.2021, 23:16
Entweder schraubst du noch nicht lange oder nicht richtig
Ich hab in meinem Geschäftfeld öfter mit Motoren zu tun, bei denen die Ventile (besser die Sitze) so weit eingelaufen sind, das das Spiel auf 0 ist - und in Folge der Teller durchbrennt.
Auch gelängte Schäfte (meistens reißen die ja vorher ab) lagen schon auf der Werkbank. Oder Ventile deren Teller geradezu umgeklappt waren.
Also nur weil man - du- was noch nicht gesehen hast, würde ich es nicht so pauschal anzweifeln
Keine Ahnung, Klaus mit was du dich bisher so befasst hast, aber es hat wohl noch nicht alles hergegeben....muss ich so wohl gleich auf Jürgen erweitern....
Um auf #13 Bezug zu nehmen- geht´s hier jetzt auch los??
OK, ich geb zu, dabei sind die Mittel der Ventileinstellung - also Shims zB -idR nicht zur gänze erschöpft, aber der Motor bzw der Kopf ist im Eimer. Oft wären auch keine Einstellplättchen in der erforderlichen Dicke (besser "Dünne") mehr lieferbar
Mazda- Japaner, oder? Frag nur.....Nissan....Suzuki??? Stehen hier ganz oben auf der Liste der Motoren mit miesen Ventilen Mazda ist sogar so geil drauf, das die beim KD, wenn einstellen nötig wäre, bei manchen Modellen einen Kopfwechsel vorschreiben....
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (04.09.2021 um 23:25 Uhr)
Alt 05.09.2021, 00:30
Also um nochmal das Thema abzuschließen, ja ich bin vom Fach und ja es gibt manchmal Sachen, da fragt man gerne mal nach, ob jemand ähnliche Probleme hatte und ja, man kann nicht alles wissen. Auch weiß ich wie man Ventile einstellt. Ich habe schon genug Motoren hergerichtet und ich frage sehr selten im Forum, was auch mein neues Konto hier zeigt. Um das Problem aufzulösen, falls es jemanden interessieren sollte es war am Einlass ein falscher Kipphebel verbaut. Er hatte leichte Unterschiede, welche man nur erkennen konnte, wenn man ihn ausbaute.
Grundsätzlich ist es immer das gleiche in den Foren. Man erkennt schnell, ob jemand Ahnung hat oder nicht. Schade, dass man immer wieder sehr unqualifizierte und unfreundliche Antworten bekommt.
Thema abgeschlossen, trotzdem danke...
Sail/Parsun/Yamaha F15 4-takter Vergaser einstellen familie.behrendt Motoren und Antriebstechnik 7 02.01.2018 12:59
Yamaha F15 AMH Explosionszeichnung LumiaNutzer Motoren und Antriebstechnik 2 16.02.2016 20:58
Yamaha f15 Andreaskaput Motoren und Antriebstechnik 4 20.08.2014 15:18
Yamaha F2,5 Ventilspiel einstellen Hera Technik-Talk 0 30.03.2012 10:43
Suche Reparaturanleitung für Yamaha F15 BJ.01 Hort-kind-1981 Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2009 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
