Alt 17.07.2024, 22:59
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Refit einer Swift craft sabinal 200 und Umbau auf Steyr
Servus Leute ich wollte euch mein Projekt mitteilen
Was ist geplant Motorumbau von V6 Benziner auf einen Steyr Diesel
Komplett Lackierung
Eva Belag
Elektronik erneuern
Gruß Tobi
Alt 17.07.2024, 23:02
Los geht's mit der Demontage von Motor Antrieb und transom
Hits:	25
Größe:	65,1 KB
ID:	1020950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	71,7 KB
Alt 17.07.2024, 23:06
Ich habe als der Motor ausgebaut war auf ein Diesel transom umgebaut und Antrieb Bravo 1
Der Tank kam raus und die hintere Verkleidung ebenfalls
Hits:	20
Größe:	67,3 KB
ID:	1020952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	54,4 KB
ID:	1020953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	75,0 KB
Geändert von Draco 200 (17.07.2024 um 23:27 Uhr)
Alt 17.07.2024, 23:18
Dann kam endlich der Motor dran
Hits:	25
Größe:	62,1 KB
ID:	1020955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	83,6 KB
Alt 17.07.2024, 23:22
Nun kam der dicke erstmal ins Boot
Hits:	32
Größe:	84,4 KB
Alt 18.07.2024, 18:09
Als nächstes ist zu erledigen Hydraulik Leitungen für die Servo anfertigen
Ein distanzstück zwischen Turbolader und Abgas Knie anfertigen da ich das mercruiser Abgas Knie verwendet habe und nicht das von Styer und ich um 40 mm weiter nach außen muss
Einen wasserfilter einbauen
Im Tank den rücklauf montieren
Zusätzlich wird ein 10 Mikro dieselfilter installiert mit Wasserabscheider
Die Schaltung hab ich probeweise montiert
Hits:	25
Größe:	66,2 KB
Alt 20.07.2024, 17:20
Hydraulikleitungen sind soweit fertig
Erstaunlich das die Amis in dem Lenkzylinder metrische Gewinde haben mittels Adapter auf zöllige Verschraubung konnten die angefertigten Leitungen problemlos verschraubt werden das kann ich jedem nur empfehlen der eine mercruiser Lenkung verbaut hat Adapter rein und beim örtlichen für ein paar Euro eine Leitung angefertigt
Dann hätte ich an die allgemeine Runde noch eine Frage ich habe vor über dem Motor eine liegefläche zu bauen bis jetzt hatte ich eine motorkiste und links und rechts einzelsitze das ganze soll mittels Dämpfer mit einer großen Klappe zu öffnen sein was soll ich eurer Meinung nach zur Konstruktion der unterkonstruktion verwenden ich hatte ursprünglich an Alu vierkant 40 x 40 mm aus dem regalbau gedacht bin mir jetzt aber leider nicht mehr ganz sicher wegen Oxidation im salzwasser ob nicht besser Holz wäre allerdings wäre Aluminium deutlich leichter
Geändert von Draco 200 (20.07.2024 um 17:26 Uhr)
Alt 25.07.2024, 17:29
So der Adapter ist fertig wurde aus Einem Rohr und 2 geläserten Scheiben gefertigt und kann jetzt Mittels v band Schelle zwischen Turbolader und brause montiert werden
Der Adapter für die mercruiser Lenkung ist auch fertig
Sobald ich etwas Zeit finde wird das Zeug verbaut
Hits:	7
Größe:	35,2 KB
ID:	1021646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	35,4 KB
ID:	1021647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	42,3 KB
Restauration Swift Craft Sabinal MKII Kirchy Restaurationen 87 30.04.2025 09:02
Swift Craft Sabinal 17 svend-p Allgemeines zum Boot 12 04.11.2013 18:01
Swift Craft Sabinal Gödeke Michels Allgemeines zum Boot 14 10.08.2013 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
