Alt 10.08.2021, 16:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.743 Danke in 12.462 Beiträgen
Standard An die Elektriker Trafo von 230 auf 12 Volt LED
An die Elektriker ich benötige einen neuen Trafo von 230 auf 12 Volt LED dimmbar.
Verbaut war so ein Chinateil kann ich den wohl gegen was ordentliches wechseln der scheint aufgegeben zu haben stinkt auf jeden Fall verschmort wobei ich nichts sehen kann.
Ich bedanke mich schon mal für Tipps.
Hits:	119
Größe:	41,2 KB
ID:	931037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	47,0 KB
ID:	931038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	59,0 KB
Alt 10.08.2021, 16:58
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Na, das lohnt das reparieren nicht.
Am besten schaust du bei Amazon.
Da hab ich letztens auch ein passendes china-billig-netzteil gekauft.
Und dann hast du auch ne Chance, das richtige - dimmbare - zu kaufen. [emoji2]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 10.08.2021, 17:02
Na ja den gleichen Typ gibt's so nicht neu und ich möchte auch nichts falsches kaufen.
Das ist eine Nachtischlampe auf dem Boot das sollte auf Anhieb passen weil wir am Wochenende los wollen und ich nicht vorher experimentieren möchte.
Alt 10.08.2021, 17:09
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.231 Danke in 550 Beiträgen
https://de.paulmann.com/innenleuchte...ansformatoren/
Alt 10.08.2021, 19:13
Die Seite sieht gut aus mein Problem ist nicht eine Seite zu finden die solche Teile verkauft sondern ein vergleichsweise Produkt was zu der Leuchte passt .
Ich hab so keine Ahnung auf welche Werte ich achten muss oder was egal ist.
Alt 10.08.2021, 19:27
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Wichtig ist die Ausgangsspannung und die Leistung, bei einer Nachtischlampe dürfte sich das im niedrigen einstelligen Bereich bewegen.
Benötigst du "dimmbar"
new boat coming soon
Alt 10.08.2021, 19:28
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.960 Danke in 433 Beiträgen
Stefan, das ist meine Gelegenheit mich zu revanchieren. Ich schick dir Ersatz.
Alt 10.08.2021, 19:29
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Du brauchst einen Trafo mit 550 mA bzw. der maximal mit 550mA belastbar ist, also etwas mehr als ein halbes Ampere und eine Spannung von 6...24 Volt rauswirft. Du kannst mal die Größe abmessen und dann mit den Werten bei Google nachfragen.
Alt 10.08.2021, 19:50
maje maje ist offline
Boot: Gruno 35R
Rufzeichen oder MMSI: DD6639
39 Danke in 22 Beiträgen
Es handelt sich hier um einen Trafo (Treiber) der Konstant 550mA liefert, da LEDs einfach gesagt über Strom gesteuert werden. Der Spannungsbereich definiert wieviele LED er in Reihe treiben kann. Pro LED sind das ca. 3 V. Der gezeigte Trafo kann also zwischen 2 und 8 einzelne LED versorgen.
Alt 10.08.2021, 19:53
Hallo Jens danke dir für die Aktion schaffst du das bis zum Wochenende, dann hätte ich Licht am Bett im Urlaub
Da gibts bei nächster Gelegenheit auch das eine oder andere Kaltgetränk.
Alt 10.08.2021, 20:00
Boot: Gruno 35R
Habe leider auf Anhieb keinen passenden Ersatz gefunden.
Alt 10.08.2021, 20:08
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.364 Danke in 8.835 Beiträgen
Hast Du Angst im dunkeln…..
Gruß - Georg
Alt 10.08.2021, 20:09
Das könnten 8 Stück auf einer Platine sein hab jetzt aber nicht gezählt
Alt 11.08.2021, 08:48
Mit genau 550mA wird es eventuell schwierig, aber LED-Konstantstromquellen mit, m.E. ausreichenden, 500mA gibt es sicher einige.
Alt 11.08.2021, 09:22
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich versteh nur nicht wo/wie das Teil dimmbar sein soll. Es funktioniert mit einer Eingangsspannung von 100 bis 240VAC und gibt da konstant 550mA aus, bei einer Spannung von 6V bis 24V .
Gruß Ulf
Alt 11.08.2021, 09:31
Keine Ahnung wie aber es funktioniert irgendwie.
Alt 11.08.2021, 11:35
Du kannst das LED-Licht, das über dieses Gerät funktioniert, dimmen?
Alt 11.08.2021, 11:37
Boot: Derzeit ohne
Wenn das z.B. einen Phasenanschnitt auswerten kann, hätte ich zumindest gedacht, dass das außen irgendwie vermerkt ist. Aber wenn's geht
Gruß Ulf
Alt 11.08.2021, 11:41
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.329 Danke in 1.197 Beiträgen
Ich denke das die Aufschrift „Constant Current“ eher dem Thema Übersetzungsfehler zuzuordnen ist und eigentlich „Continous Current“ gemeint war.
Dimmbare LED-Leuchten sind nichts ungewöhnliches mehr. Der Dimmer ist dann aber meist in der Lampe selbst integriert und weniger im Trafo. Ich denke auch, dass die Lampe ebenfalls nochmal von 12V auf 3V oder 1,5V oder so runter transformiert.
Edit: Sind aber auch alles nur Mutmaßungen.
Daniel
Alt 11.08.2021, 11:43
Ja die Funktion Dimmen passiert definitv hinter dem Trafo in der Leuchte.
Alt 11.08.2021, 12:29
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Ich frag mal Diana, ob sie das überhaupt will...
Micha
Alt 11.08.2021, 15:04
dann sollte es mit einer anderen LED Konstantstromquelle mit ca 500mA und max ca 24V m.E. ja ebenfalls klappen, obwohl ich mir das bei einer normalen Konstantstromquelle nicht so recht vorstellen kann....dafür wird normalerweise eine dimmbare Konstantstromquelle benötigt, die einen Eingang für ein PWM-Signal hat.
Geändert von tritonnavi (11.08.2021 um 15:11 Uhr)
Kaufberatung Umformer 24 Volt auf 230 Volt Pellworm Technik-Talk 14 05.05.2019 12:59
Einfache Umrüstung 110 Volt auf 230 Volt Newspeed Technik-Talk 7 14.04.2015 09:20
Spannungswandler 12 Volt auf 230 Volt simonela80 Technik-Talk 12 28.07.2013 20:48
LED Lampen an 230 Volt ?? Peter. Kein Boot 8 20.02.2009 15:18
Brauche Hilfe beim Umbau von 110 Volt auf 230 Volt (Origo, Norcold) Volker1958 Allgemeines zum Boot 27 30.10.2008 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
