Alt 23.05.2022, 20:14
Jonni12 Jonni12 ist offline
Standard Problemen Parsun Motor
Hallo, ich besitze einen Außenborder Parsun F5 BMS 5PS 112 ccm der längere Zeit eingelagert war. Ist relativ gut angesprungen läuft aber nicht rund und nimmt kein Gas an.
Erreicht also keine hohen Drehzahlen. Hatte vielleicht jemand so ein Problem, und kann mir Helfen.
Alt 23.05.2022, 21:10
Michael Bonn Michael Bonn ist offline
Boot: Verus 4,75 Sport 60 PS
41 Danke in 17 Beiträgen
ich kenne den Motor nicht und hatte auch noch nicht so ein Problem beim Aussenborder.
Ich gehe davon aus das der Motor einen Vergaser hat. Diesen würde ich nach längerer Standzeit ausbauen, (teil-) zerlegen und reinigen.
Alt 23.05.2022, 22:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Ich würde nach dem Start den Choke reindrücken.
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2022, 23:06
in aller Regel sitzen da im Vergaser Düsen zu, da muß man dann tüchtig bei gehen
Alt 24.05.2022, 13:56
Danke allen, ich habe den Vergaser gereinigt. Jetzt läuft der Motor wieder richtig.
Das mit dem Choke reindrücken hat leider nichts gebracht
Alt 24.05.2022, 17:13
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Ich hab den kleinen Parsun mit 2,6PS seit vier Jahren als Notmotor, war aber noch nie in Verwendung, wird nur zweimal im Jahr gestartet.
Springt sofort an und läuft sauber und kraftvoll, Heuer werde ich ihn mal am Boot anbringen und eine kleine Hafenrunde drehen
Sprühe aber vor Einwinterung diesen Konservierungspray in den Vergaser bis er abstirbt und fertig.
Hits:	22
Größe:	87,2 KB
ID:	956620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	81,3 KB
Geändert von Stoffy 2100sc (24.05.2022 um 17:18 Uhr)
Alt 24.05.2022, 18:12
Levcuso Levcuso ist offline
43 Danke in 32 Beiträgen
Dank dem Biospritanteil im heutigen Benzin setzt sich bei längerer Standzeit gerade bei den kleinen Motoren schnell mal was zu. Wenn der Vergaser vor dem Abstellen des Motors komplett leer gemacht wird (Benzinhahn zu machen und Motor laufen lassen bis er ausgeht), hat man weniger Problem, gerade wenn der Motor nicht so häufig genutzt wird.
Alt 24.05.2022, 18:41
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
823 Danke in 445 Beiträgen
Mache ich auch immer und hatte trotzdem schon Probleme das der Vergaser zu ist. Die Leerlaufdüse bei den kleinen Motoren ist so klein das die ratz fatz zu ist. Habe daher jetzt noch einen zusätzlichen Filter in den Schlauch vom Tank eingebaut.
Für mich ist hier eher der Vorteil das der Motor nicht so nach Sprit stinkt und das er besser anspringt wenn du frischen Sprit in die Vergaserkammer pumpen kannst.
Markus
Alt 25.05.2022, 11:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...für den Motor, der nur herumliegt und auf seinen Einsatz wartet nehme ich eine Tankfüllung Aspen- Benzin, da setzt sich nix zu......
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.05.2022, 12:56
Wo kann man diesen Aspen-Benzin erwerben
Alt 25.05.2022, 13:36
Angler 1 Angler 1 ist offline
Boot: Terhi 410 R
4 Danke in 4 Beiträgen
Raifeisenmarkt und Baumärkte .
Gruß Arno
Alt 25.05.2022, 16:36
die meisten Baumärkte haben Aspen,
das Zeug ist aber auch kein Wundermittel, also nicht enttäuscht sein wenn es nicht über Jahre aktiv ist
2 Fragen zu Problemen Mieter / Vermieter RoterBaron Kein Boot 5 22.10.2007 12:03
OMC mit Problemen, Motor "ruckelt" ab 4.000 Umdrehungen Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 10 12.10.2007 08:49
Ein neuer mit problemen.. Moin aus Hamburg. Frage US-Trailer MarcusHH Technik-Talk 46 24.01.2006 19:10
Mercury 500 mit thermischen Problemen SchokoMate Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2005 14:54
Hilfe bei technischen Problemen ? Karfeh Langzeitfahrten 6 20.09.2004 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
