Alt 12.03.2003, 13:19
mr-friend mr-friend ist offline
Boot: Sunseeker Martinique 39
72 Danke in 22 Beiträgen
Standard TFT Bildschirm mit TV Tuner auf dem Boot Befestigung ??
HI !
Ich möchte gerne einen 17 Zoll TFT in eine Sunseeker 34 XPS einbauen. Meine Idee war die, diesen einfach an die Sperrholzwand vom WC-Raum zu hängen.
Nun meine Frage, sollte ich dafür einen Rahmen aus Edelstahl anfertigen lassen ? Wenn ja, hat jemand hier im Forum die Möglichkeit einen entsprechenden Rahmen zu schweißen.
Welchen Anbringunsmöglichkeiten empfehlt Ihr.
mr-friend jetspeck
Alt 12.03.2003, 13:32
Benutzerbild von Jendral
Jendral Jendral ist offline
28 Danke in 22 Beiträgen
Innen- oder Aussenwand des WCs???
Aber im Ernst: warum einen Rahmen für den Monitor anfertigen, der auch noch einiges an Gewicht mitbringt?
Ich würde es mit einem Schwenkarm versuchen, damit man den Betrachtungswinkel ggfs. ändern kann. Solche Schwnkarme kriegst Du im Computerzubehör, evtl. auch bei Conrad-Elektronik.
Gruss Dirk
Alt 12.03.2003, 13:38
Standard TFT an Außenwand des WC Raumes
Hi !
Danke für Deinen Tip !
Natürlich auf der Außenwand des WC-Raumes. Der WC Raum ist nicht so groß als das man auf dem WC TV schauen möchte !
TV Halter sieht natürlich nicht so stylisch aus, als wenn der Flat direkt an der Wand hängt. Außerdem bin ich mir einem TV Halter nicht so sicher ob dieser die Stöße unserer Ostsee so einfach aushält. Könnte mir gut vorstellen das dieser schnell aus der Wand herausreißen könnte, insbesondere wenn der Arm ausgefahren ist.
mr-friend
Alt 12.03.2003, 14:05
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Hast du den Schirm schon oder kaufst du noch. Es gibt welche, die man direkt an die Wand hängen kann. Hatte mich beim Bau meines Bootes mal damit beschäftigt, dann aber für die Standlösung entschieden . Ich würde auch keinen Schwenkarm nehmen, die Stöße beim MOBO sind doch zu gross.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 12.03.2003, 14:25
VirginWood
Ich habe auch einen direkt montiert, hält sauber auch bei schwerer See
Angehängte Grafiken
Alt 13.03.2003, 06:31
Benutzerbild von IMPALA
IMPALA IMPALA ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Das Display soll ja wohl zum Fernsehen sein, dieser muss dann aber in Augenhöhe wenn man sitzt montiert werden, achte darauf dass man im sitzen nicht mit dem Kopf dagegen kommt.
MfG Wolfgang
Alt 13.03.2003, 11:01
Benutzerbild von Sven
Sven Sven ist offline
Standard ... das Problem ist die Tür...
... wenns unbedingt an der Tür sein soll würde ich einen Rahmen bauen in den Du den Bildschirm von oben einsteckst... und bei Nichtgebrauch / Fahrt rausnimmst ...
1. wenn so ne Tür mal jemand aus der Hand fällt und auf oder zu knallt ist Dein TV i. A...
2. Kabelführung...
Virgins Konstuktion hält aus meiner Sicht, weil Sie statisch angebracht ist
Grüsse
Sven
www.rubin-xiv.de
Alt 13.03.2003, 11:02
2. Kabelführung...
Grüsse
Sven
www.rubin-xiv.de
Alt 13.03.2003, 11:15
VirginWood
Ja, meine Konstruktion ist Starwind erprobt! Nichts war mehr, wo es hin gehörte bis auf den Bildschirm und die Büchse Bier in meiner Hand.
Meinen Bildschirm brauche ich allerdings auch nur zum Navigieren oder wenn ich sonst was dran mache, also nur wenn ich am Navtisch sitze. Darum ist er auch fest und läßt sich nicht verstellen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
