An meinem Boot war der Abgasbalg 872281 verbaut, das ist der mit dieser Rückschlagklappe. Beim Ausbauen ist mir aufgefallen, dass der Balg seitlich einen Riss hatte und das Rückschlagding völlig zerquetscht war. Hab mir erst nix bei gedacht und vermutet, dass da wohl beim Einbau was schief gelaufen ist.
Habe vorhin versucht einen identischen Ersatzbalg entsprechend der Anleitung zu verbauen, dabei liegt die ovale Rückschlagklappe waagrecht, ist als ein bisschen breiter als hoch. Im Handbuch ist am Antrieb so ein stangenförmiger Halter, so dass der Balg seitlich etwas Platz hat (siehe Grafik). Bei meinem Antrieb ist da aber noch so eine dreieckige Platte dahinter (siehe Foto, ist allerdings nicht mein Antrieb, nur ein Foto dass ich auf die Schnelle gefunden) habe. Damit kann der Antrieb nur da 15° gelenkt werden, bis der Balg innen an dem Dreieck anstößt. Das erklärt auch den Riss und die Verformung. Hat da spontan jemand eine Idee? Eigentlich müsste ich ja einen schmaleren Balg haben. |
Wenn ich das richtig sehe, hat dein Antrieb hinten diese Gummilippen an der Platte. Da bräuchtest du eh nicht die Klappe im Balg.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
...das Minibild ist nicht von ihm... ein großes Foto von seinem Antrieb wäre hilfreich.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Ja, die neuen haben das offenbar eh nicht mehr. Als ich das ausgebaut habe fand ich das halt ganz geschickt und wollte es wieder drin haben.
So, da weder AWN noch Bauhaus gestern einen neuen Balg für mich hatten, hab ich das Teil einfach aus meinem Schlauch rausgefummelt und den Balg montiert. Man kann den Antrieb jetzt ohne große Kraftanstrengung rechts und links bis Anschlag drücken. Allerdings drückt der linken Seite die Schelle in dieses Seitenteil und auf der rechten Seite drückt der Anschluss den Gummi in das Seitenteil. Ich hab das auf den Fotos zu dokumentieren versucht, die rote Linie ist jeweils der Anschlagpunkt. Ein Foto vom ganzen Antrieb wäre eine super Idee gewesen, hab ich gestern natürlich vergessen. Aber ich hab anbei noch eins gefunden, vielleicht hilft das. |
| Themen-Optionen | |
| Hausboot zum trailern ,aber breit | sebbij | Selbstbauer | 44 | 13.11.2018 10:32 |
| Trennrelais nur 70 Ah, sind aber 100 Ah und 80 Ah verbaut | Detguzzi | Technik-Talk | 21 | 24.04.2018 18:02 |
| Es war viel Arbeit ,aber nun ist es fast Geschafft | drave110 | Restaurationen | 28 | 18.07.2010 23:17 |
| Abgasbalg | Nick95 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.06.2008 07:43 |
| Bonzenboot war einfach zu breit | juelenzu | Kein Boot | 28 | 29.02.2008 22:05 |
