ich habe nun auch mal ein Thema, bei dem ich leider nicht weiterkomme. Ich habe eine Ankerwinde Simpson Lawrence Anchorman Power 1000. Die ist so ausgelegt, dass zum Herablassen des Ankers dieser mit Entriegelung einer Sperre herabfällt. Zum Einholen des Ankers gibt es eine elektrische Steuerung. Laut Beschreibung muss ich die Kurbel ein wenig in Uhrzeigerrichtung bewegen, um die Sperre zu lösen, damit der Anker freigegeben wird. Leider klappt das nicht. Es bewegt sich nichts. Wenn ich die Sicherungsschraube für die manuelle Einholen löse, dann kann ich die Kurbel auch in Uhrzeigerrichtung bewegen und den Anker einholen. Doch Herablassen ist nicht. Ich hoffe es hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann. Ich habe auch noch zwei Bilder von der Ankerwinde beigefügt, um zu sehen wie sie aussieht. Denn ich habe nur laut Doku die Info es wäre eine Anchorman Power 1000. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Beste Grüße Jens |
Du kannst theoretisch die Kettennuss mit dem "Deckel" oben drauf komplett entfernen, wenn du mit der Kurbel die Kupplung nicht nur löst, sonder weiter ab-/aufschraubst.
Darunter findest du dann die Hebelei mit der Sicherungsfalle. Vermutlich sitzt der Hebel mit der Sicherungsfalle einfach fest (Rost/Dreck)? Bei mir an der Adler ist der einfach hin und herzuwerfen, nachdem man die Belastung per Kurbel von der Falle genommen hat. |
Vielen Dank für den Tipp.
Ich habe jetzt verstanden, dass ich den Deckel abbekomme, wenn ich die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn drehe. Ich habe schon versucht die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn zu bewegen. Da passiert leider nichts. ...oder habe ich das falsch verstanden? Muss ich da evtl. noch irgendwo Schrauben lösen, damit ich den Deckel abbekomme? |
Normalerweise kannst du mit der Handwinchkurbel einfach entgegengesetzt des Uhrzeigersinns die Kupplung lösen, dann rutscht der Anker aus.
Eventuell ists hier sehr fest angezogen. Drehst du mit der Kurbel im Uhrzeigersinn, ziehst du die Kupplungs fest. Drehts du weiter, holst du den Anker manuell ein. Laut Anleitung ist der Sperrhebel für die Freischaltung der Kettennuss von der Antriebswelle wenn du oben drauf noch eine Seilspill-Trommel hast (z.B. für die Unterstützung zum Verholen des Boots per Seil). Dann löst du den Sperrhebel und der elektrische Motor oder auch die Handwindenkurbel dreht dann nur noch den Seilspillkopf, die Ankerkettennuss bleibt aber lose. Hast du die richtige Anleitung? Siehe hier: https://www.lewmar.com/support-download-files Wenn du da "Anchorman" angibst, kommen zwei Manuals zur Auswahl, einmal die "Power" (die laut Anleitung aber rauf und runter elektrisch macht) und einmal die "manual". Chrischan PS: Das mit dem Deckel abmontieren war wohl quatsch, ich hab dass mit einer anderen Winde auf meiner alten Wellcraft verwechselt... |
Ich habe mal versucht nach der Anleitung zu schauen.
Bei der Abfrage bekomme ich: Sorry, we were unable to locate any downloads for you at this time Please ensure you select a category to search within. :-( |
Du musst über dem Worteingabefeld einen Haken bei "Windlasses" setzen, das ist die zubsuchende Kategorie...
Hab ich gemacht - gleiches Ergebnis
Hm.
Heute hier in der Firma gehts auch nicht mehr... |
| Themen-Optionen | |
| Ankerwinde Simpson Lawrence Horizon 600/900 | iak | Technik-Talk | 1 | 13.04.2018 14:04 |
| Ankerwinder Anchorman Simpson Lawrence | Musikdavid | Technik-Talk | 2 | 12.12.2016 08:31 |
| Ankerwinde Simpson Lawrence Anchorman Power 700 ... | anco | Technik-Talk | 2 | 25.04.2014 13:55 |
| Bohrschablone Simpson Lawrence sprint 600 ankerwinde | Pitt | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 01.07.2008 11:35 |
| Infos über Ankerwinsch Simpson-Lawrence | seewolf-nrw | Technik-Talk | 15 | 19.01.2007 21:46 |
