Alt 28.06.2005, 22:25
jan jan ist offline
Standard Teleflex-Lenkung- eine Einstellungssache???
Hallo Bürger
Hab mir gerade eine neue Teleflexlenkung eingebaut(QuickConnect bis 235PS). Nun habe alles zusammen und angeschlossen.
Jetzt kann ich aber zur einen Seite 1 1/5 und zur anderen Seite 1 3/4 Umdrehungen lenken und kann auch den Motor nicht bis zum Anschlag einschlagen. Kann Man da noch etwas einstellen?
Ich hab dummerweise die Einbauanleitung nicht mehr(die war eh in Englisch).
Kann mir jemand ein Tip geben?
Gruss Jan
Lieber die Ärmel hoch als die Hosen runter.
Alt 28.06.2005, 22:54
Standard Re: Teleflex-Lenkung- eine Einstellungssache???
Hallo Jan,
man kann die Lenkung zentrieren, damit der Lenkeinschlag zu beiden Seiten gleich ist, die Gesamtlänge die das Lenkkabel ausfährt ist fest vorgegeben
Alt 28.06.2005, 23:24
jan jan ist offline
Hallo.
Und wie zentrier ich die ganze Sache? Etwa das Gehäuse drehen an der Halterung vom Steuerkopf?
Gruss Jan
Alt 29.06.2005, 03:04
Hallo jan,
schuldigung habe ich vergessen
wenn du das Lenkkabel am Lenkgetriebe entriegelst kannst du das Kabel aus dem Getriebe ziehen, da bei dreht sich das Lenkrad, ist das Kabel raus drehst du das Lenkrad etwas in die Richtung wo du zu wenig Lenkweg hast, dann steckst du das Kabel wieder ins Getriebe wobei das Lenkrad mit dreht dann verriegeln und testen ob es passt, wenn nicht das Ganze noch mal
Alt 05.08.2012, 19:08
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Zwar von 2005 aber ich habe heute das gleiche Problem.
Es ist gut im Boote Forum zu sein, wo bekommt man sonst solche Hinweise.
Werde am Montag mit dem Einstellen beginnen, werde berichten.
Henrik
Alt 19.07.2021, 09:24
ALau1909 ALau1909 ist offline
Habe auch das Problem ,wenn ich die telestange eingefahren ist mir ca 2cm fehlen.schraube ich das hinter dem lenkrad auf und kann diese 2 cm rausholen?
Alt 20.07.2021, 00:31
versuche es so wie ich etwas höher geschrieben hatte, ob es was bringt wird sich dann zeigen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
