Habe heute bei der Durchsicht vom Alpha one Gen1 an der Auflagefläche vom OWT zum UWT mit der Taschenlampe einen an 2 Stellen einen dünnen Lichtspalt bemerkt wenn ich von links nach rechts leuchte. Vielleicht ein paar Zehntel Millimeter. Ist das eher unbedenklich einzustufen und fertigungsbedingt oder mit dem Haarlineal die Fläche pjüfen und ggf den Pulverlack an erhöhter Stelle nachschleifen? Gruss Arno
DC 27 Speedcraft zvk. |
Moin Arno
Das ist unbedenklich solange es nicht den Bereich des Ölkanal betrifft.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Danke erst mal,
ähnliches dachte ich mir auch, dann kamen aber Bedenken ob nicht durch das von aussen durch den Schlitz eintretende Wasser ggf den Dichtring verdrängt und dann Wasser ins Öl läuft. Muss mit einem Lehrenblatt mal prüfen wie weit der Spalt Richtung Dichtung reicht.
| Themen-Optionen | |
| Undichtigkeit Transom - Spiegel keine plane Fläche | kevtheskipper | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 06.06.2021 09:44 |
| Kegelräder Merc Alpha OWT Unterschiede | Tullio_84 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 17.10.2014 07:47 |
| Passt ein Bravo UWT auf ein Alpha OWT? | actionkevin | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 20.08.2014 09:15 |
| Alpha One Gen 2 Fläche unter Pumpendichtung uneben | dwight11 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 29.06.2013 18:39 |
| Alpha One Gen 2 UWT Montage an OWT | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 11.05.2013 18:46 |
