Alt 29.06.2021, 09:18
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser jemand Erfahrung mit dem Produkt
da ich keinen Drehzahlmesser habe , möchte ich einen zum testen nachrüsten.
Kennt jemand dieses Produkt ?
https://www.amazon.de/Runleader-Dreh...s%2C177&sr=8-5 (PaidLink)
Soll an einen Tohatsu 15 PS 4 takt betrieben werden.
Wenn der ok ist will ich vlt die Kabel verlängern und den Drehzahlmesser dann im Cockpit anbringen.
Lg Martin
Alt 29.06.2021, 12:24
das sollte wohl funktionieren
das Signal wird induktiv von einem Zündkabel abgegriffen,
muß man also nur noch richtig einstellen nach der Tabelle
Alt 29.06.2021, 12:46
Stryker1000 Stryker1000 ist offline
Boot: CCO
83 Danke in 36 Beiträgen
Den hatte ich an einem Yamaha 4T dran. 2 Minuten gebraucht zum Einstellen, dann lief der ohne Probleme.
Hatte aber das Kabel nicht verlängert - keine Ahnung ob das Probleme geben kann.
Gruß Sandro
S.A.N.D.R.O.: Synthetic Artificial Neohuman Designed for Rational Observation
Alt 29.06.2021, 13:05
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.161 Danke in 1.139 Beiträgen
Mir ist diese Zuordnungstabelle noch nicht ganz klar.
Das Geberkabel wird doch nur um ein Zündkabel im Motor gewickelt.
Somit ist dem Gerät die Anzahl der Zylinder vollkommen egal.
Das Teil muss doch nur wissen ob bei jeder Umdrehung eine Zündung erfolgt (2-Takt) oder bei jeder zweiten Umdrehung eine Zündung erfolgt (4-Takt).
Alt 29.06.2021, 13:12
Boot: Yam 310S
ja, geht mir drum ob es enorme Abweichungen gibt oder ob man den Zahlen Vertrauen kann.
Boot: Yam 310S
Gruß Sandro
Super danke, dann bestelle ich es mal.
Ob es verlängert werden kann mal schauen.
Alt 29.06.2021, 13:15
Boot: Yam 310S
Die Anzahl ( Takte ) soll man im Menü einstellen können.
Alt 29.06.2021, 14:00
Ja. Kann man. Aber dort geht es bis zu 12 Zylinder in der Tabelle (ist in dem Link auch abgebildet).
Das ist doch aber vollkommen egal wenn das Geberkabel nur um das Zündkabel von einem Zylinder gewickelt wird.
Alt 29.06.2021, 14:32
Boot: Yam 310S
Ich versteh die Tabelle so:
Menü anpassen für den Motortyp
Dann zeigt er die richtige Drehzahl dafur an
Werd es ja sehen dann 👀😳
Hab einen bestellt und dann mal testen.
Alt 29.06.2021, 16:50
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Ich habe einen von Ali am 6PS Tohatsu eingebaut und geht auch, mir ging es um die Stunden, wegen Ölwechsel. Der läuft mehrmals die Woche das ganze Jahr über.
Hits:	38
Größe:	70,6 KB
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 29.06.2021, 16:55
Boot: Yam 310S
Werd es dann Freitag oder Samstag anbauen und mal Testen.
Werde dann berichten
Alt 05.07.2021, 15:52
Ich hab am Wochenende den Runleader RL-HM011G getestet an einem Honda BF2D.
Erstmal nur provisorisch angetüddelt, daher auch kein Foto gemacht.
Das scheint ein Restposten gewesen zu sein, da er nun bei amazon nicht mehr erhältlich ist, hat 14Euro gekostet.
Kurz: „installation“ in zwei Minuten. Hat ne Drehzahl angezeigt, die subjektiv gehört auch plausibel schien (auf 5 Umdrehungen pro Minute genau brauch ich es ja nicht). Betriebsstunden zählt er auch. Umschaltung von Betriebsstundenanzeige auf Drehzahl läuft automatisch.
Es gibt auch ein Gerät für 12Euro, das hat aber eine fest eingebaute Batterie, die nicht gewechselt werden kann!
Also wer plant das Teil länger zu benutzen sollte drauf achten dass die Batterie auswechselbar ist und auch dass sich das Gerär abschalten lässt.
Hat jemand schon mal das Produkt verarbeitet? Stipper1 Allgemeines zum Boot 1 18.03.2018 18:26
Galvanischer Isolator - Erfahrung mit Produkt Sāmpēra Technik-Talk 23 26.12.2017 23:21
so langsam nervt es, Produkt auf Amazon wird mit MEINEM Foto beworben Canadachris Kein Boot 86 25.01.2015 19:11
Auf ebay wird Produkt mit meinem Foto verkauft,was tun? Canadachris Kein Boot 15 22.09.2013 18:44
Produkt bei Hofer in Österreich Peter R. Kein Boot 12 21.02.2005 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
