Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 28.12.2008, 17:39
Benutzerbild von Wilfried_2
Wilfried_2 Wilfried_2 ist offline
Boot: Drago 570 New Meldie / Suzuki DF60
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Megaware "Keel Guard"
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr hattet alle ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.
Ich brauch mal wieder Eure Hilfe. Ich habe bei der Firma Megaware aus Amiland ein Produkt gefunden das mir helfen soll meine Drago im Bugbereich vor Abrieb durch Sand oder Steinen zu schützen. In der Beschreibung zum "Keel Guard"-System hört sich das alles gut an. Aber Ihr wisst ja wie das ist mit den Krämern und ihrer Ware. Deshalb mein Frage an Euch, kennt jemand das Produkt und kann mir etwas dazu sagen.
Ich hänge auch mal ein Foto an.
Gruß Wilfried
Geändert von Wilfried_2 (11.06.2015 um 10:40 Uhr)
Alt 28.12.2008, 17:47
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Moin !
der Kiel der Drago ist im vorderen Bereich recht schmal und gerundet , glaube nicht das sich das Zeug so Formen lässt . Ich denke das Klappt nur auf geraden Flächen .
Aber sach mal , das Bild zeigt doch ein Modellboot oder ?
Heiko
lg
Heiko
Alt 28.12.2008, 17:49
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
947 Danke in 517 Beiträgen
Für was brauchst du sowas ?
Alt 28.12.2008, 17:54
Hallo Lucky,
wir fahren bei uns auf der Elbe öffters einfach zwichen die Buhnen. Um auszusteigen und zu lagern.
Alt 28.12.2008, 17:58
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Ne Ne, das klappt schon und taugt auch was.
Unwahrscheinlich wichtig ist jedoch, daß du die vorhergehende Reinigung gründlich und penibel mit dem beiliegenden Primer vornimmst, sonst kann sich das ggf. wieder lösen!
TIPP:
Solange du das noch nicht aufgeklebt hast, solltest du dir am Boot / Trailer aber angucken wo der keelguard aufhört. Oft haken die Rollen dort und das Boot ist nicht mehr einwandfrei zu slippen.
Wenn er also nicht über die komplette Kiellänge bis zur letzten Rolle läuft, probiere es am Ende zu verjüngen (ähnlich wie beim schäften). Das geht halt im unmontierten Zustand am einfachsten.
Solltest du eine Sliphilfe (kurbelbare seitl. Rollen) haben ist es nicht so wild, dann mußt du einfach ein Stückchen höher kurbeln.
gregor
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Sieht aus wie ne Slipeinlage
und sieht genauso sch.... aus
Alt 28.12.2008, 18:28
Hi Gregor,
danke für Deine hilfreichen Tipps. Ja Sauberkeit ist wohl sehr wichtig, steht auch in den Instruktionen. Da muß ich mal sehen das ich das Antifouling sauber runter kriege.
Alt 28.12.2008, 18:33
Und, wie schon gesagt, geh vorsichtig mit dem Primer um, der ist auf den Klebstoff abgestimmt. Andere Reiniger versagen da und er kann sich anfangen zu lösen.
Wegen der Rumpfform brauchst du dir keine Gedanken zu machen, dafür sind extra die Längsrillen drin, das hält auch bei extrem scharf geschnittenem Bugprofil.
gregor
Alt 28.12.2008, 19:45
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Zitat von Wilfried_2 Beitrag anzeigen
...im Bugbereich vor Abrieb durch Sand oder Steinen zu schützen.
Wieviel Meter möchtest du denn mit dem Boot im Sand zurücklegen? Wenn du nur mal zwischendurch am Strand oder auf einer Sandbank anlandest hast du doch keinen großartigen Abrieb.
Und Antifouling hast du zwischen Sand und Gelcoat auch noch.
Ich würde mir soetwas jedenfalls nicht unters Boot kleben.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 28.12.2008, 19:46
Was kostet das denn pro Meter?
Gruß Christian
Alt 28.12.2008, 20:13
sven99 sven99 ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
...hab ich ja noch nie gesehen.
Wie lange wird den die Lebensdauer beziffert und wie wirkt sich das auf das Fahrverhalten bzw. Vmax aus?
Sven
Alt 28.12.2008, 20:18
Nur um da mal was sachliches zu beizutragen
Viele Skandinavier haben an der Stelle eine Bronzeschiene.
Das trägt nicht so auf und wirkt in meinen Augen deutlich solider.
Alt 28.12.2008, 20:34
Hi Christian,
wie Du ja sicherlich weißt ist die Gelcoat-Schicht sehr, sehr dünn und in Verbindung mit Wellenschlag kann, wenn man Pech hat, schon einmal, einmal zuviel sein. Dann ist die darunterliegende Gewebeschicht ungeschützt und was das bedeuten kann weißt Du ja sicher auch.
Ich weiß ja nicht wie dick Du Dein Antifouling aufträgst aber bei mir reicht die Schichtdicke nicht dafür.
Billig ist der Keel-Guard allerding nicht. Aber im Verhältnis zu einer professionellen Gelcoat-Reparatur und das vieleicht mehrfach???
Aber da Du Dir ja so etwas sowieso nichtr unter Dein Boot kleben würdest ist doch der Preis uninteressant, oder?
Alt 28.12.2008, 21:27
Lies doch mal genau, "...Sand und Steine", ...
Und wenn in dem Sand nur ein Stein liegt hast du je nach Gewicht des Bootes schnell eine Macke bis in die Matten. Antifouling ist auch nicht gerade der Stoßdämpfer, zumal nicht alle ihr Boot damit streichen. Auf ein Trailerboot, das kein Wasserlieger ist, würde ich es auch gar nicht erst draufmachen
Dass du das nicht kennst, heißt ja nicht, daß das nichts taugt. Keelguard ist nämlich eigentlich sehr bekannt, wird gerade bei Ribs gerne verwendet. Normalerweise wird es nur in der vorderen Hälfte bis zu 2/3 montiert, dann ist es bzgl. Höchstgeschwindigkeit garantiert nicht ausschlaggebend. Zieht man es bis zum Spiegel durch (leichter zu slippen, s.o.) hat es aber wahrscheinlich einen geringeren Einfluß als ein Kasten Bier. In den Kurven dürfte es sogar wie ein zusätzlicher Stringer wirken....
Bronzeschiene? Die muß schon sehr gut geformt sein, damit man eine Kraftschlüssige Verbindung kleben kann. Nieten oder Schrauben finde ich weniger berauschend bei einem GFK-Rumpf. Hinzu kommt, daß sich Metall immer bei Kontakt mit Steinen o.ä. verformt. Das vertragen die Klebungen kaum. Und hat man erstmal ein wenig Luft zwischen der Metallschiene und dem Rumpf kann das Wasser erst recht dran arbeiten. Außerdem sticht die Farbe so hervor. (Um es mal mit den Worten von Mercedes Benz zu sagen: "Der größte Nachteil von Kunststoff ist, dass man ihn Kunststoff nennt." Bitte nicht Plaste. Kunststoff kann heute in seinen Eigenschaften so exakt auf seinen Bestimmungszweck eingestellt werden, daß es schon fast unheimlich ist.
Wer mal googelt, wird sehen, daß man Keelguard in 14 Farben kaufen kann, so daß das optisch nicht so hervorsticht. Bei der Montageanleitung wurde zur besseren Sichtbarkeit eine Farbe mit hohem Kontrast gewählt. Weiß auf weiß ist aber fast kaum zu sehen.
gregor
Alt 29.12.2008, 01:19
...ist die Gelcoat-Schicht sehr, sehr dünn und in Verbindung mit Wellenschlag kann, wenn man Pech hat, schon einmal, einmal zuviel sein.
Moin Wilfried,
ein Boot das durch Wellenschlag Schäden im Gelcoat bekommt, hat meiner Meinung nach auf dem Wasser nix verloren. Natürlich ist das Material bei neueren Booten lange nicht so dick wie es vor 30 Jahren üblich war. Aber trotzdem sind solche Boote keine Eierschalen die bei der geringsten Belastung auseinanderbrechen, oder sonstige Schäden davontragen.
Mag sein das das bei den Drago Booten anders ist, wenn ich mich hier täusche, berichtige mich bitte.
Den Preis für das Ding möchte ich nur aus reiner Neugierde wissen.
Gruß Christian
Alt 29.12.2008, 01:34
Ich weiß ja nicht wie du dein Boot anlandest, ich mach so etwas immer ganz vorsichtig und wenn da Steine liegen oder ich den Untergrund nich kenn, fahr ich gar nicht erst hin.
Und wenn du das Boot ganz sachte auf den Sand drückst, reicht das Antifouling als "Stoßdämfer" dicke aus.
Und wenn du es tatsächlich schaffst das ganze Bootsgewicht auf einen Stein zu legen, dann bist du selber schuld.
Gruß Christian
Alt 29.12.2008, 06:36
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
@ Christian:
dein Boot möchte ich nicht sein.
Kein GFK-Boot erleidet durch (normalen) Wellenschlag Schaden, aber wenn es am Strand mit Steinchen liegt, dazu kleine Wellen kommen, die das Boot anheben und dann wieder auf den Steinen absetzt, da ist das Gelcoat schnell zum Teufel. Die Auswirkungen sind - uns zumindest -bekannt
Ein Antifouling hilft da garnix, das hat keine cm-Dicke
Gruß Thomas
Alt 29.12.2008, 09:23
Zitat von ToDi Beitrag anzeigen
@ Christian:
Hallo Thomas,
Deswegen lege ich mein Boot auch nicht direkt auf den Strand, sondern ein paar Meter davor auf tieferes Wasser.
Das das Antifouling keine Schutzwirkung gegen "Steinschlag" und dergl. hat weiß ich auch. Aber den Schleifpapierefffekt vom Sand hast du nicht sofort auf dem Gelcoat sondern erst auf der Farbe.
Gruß Christian
Alt 29.12.2008, 17:41
ich möchte mich noch einmal bei Euch für Eure rege und kontroverse Teilnahme an meinem Beitrag bedanken. Besonders bei Dir Gregor, das waren genau die Hinweise die ich brauchte.
Ich habe inzwischen das Teil in Amiland bestellt und bin mal auf eigene Erfahrungen gespannt. Ich kann ja mal, vielleicht zum Ende der kommenden Saison, darüber berichten.
Also Danke nochmal
Tschüß Wilfried
Alt 29.12.2008, 17:48
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Das Teil (keel-guard) war am Boot, als ich es gekauft hab. Ich hab es unter Mühen abgelöst und entsorgt, weil es sch.... aussieht und ein Boot ein Gebrauchsgegenstand ist.
Gruß Birgit
Alt 29.12.2008, 21:53
Ich habe ein 19 Jahre altes Boot und gehe damit trotzdem vorsichtig um.
Aber der Keelguard macht das Leben halt eben viel leichter, man kann es sanft direkt auf der Slipbahn auflaufen lassen und Personen übernehmen oder das Auto zum rausslippen holen (solange man die Slipbahn damit nicht für andere blockiert ). Und das ganz ohne Kratzer! Und gerade das ist bei einem Gebrauchsgegenstand eine feine Sache!
gregor
Alt 31.07.2009, 13:21
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
mal dieses Thema nochmal rauszerre. Gibt es einen Händler in D für das Teil oder muss ich das in USA oder Frankr. bestellen? Oder gibt es was anderes um den Bug zu schützen? Unsere Anlegestelle ist voll Sch... zum anfahren, da ziemliche Strömung herscht und schon 2 Macken im Bug habe, trotz extra schutz am Steg.
Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 01.08.2009, 08:29
Benutzerbild von tirador1267
tirador1267 tirador1267 ist offline
Boot: Stingher 606XS
66 Danke in 31 Beiträgen
tirador1267 eine Nachricht über AIM schicken
Jürgen
Hallo Jürgen,
bekommst Du auf jeden Fall bei Frank,
http://www.schlauchbootreparatur.de/...3944d057272045
Hartmut
Alt 01.08.2009, 15:08
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
Jürgen
==> http://gmtmarine.co.uk/ ... zzgl. ca. 40€ Versand (UK-D) ... kannst per CredCard zahlen.
Ging reibungslos & professionell über die Bühne (bei mir zumindest) !
Gruß Michael
Alt 01.08.2009, 15:21
Boot: Maxxon 360
Da war der Tip vom Hartmut aber billiger Danke trotzdem
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
