Alt 13.06.2021, 19:13
Steve73bln Steve73bln ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Parsund f40
Hallo liebe Mitglieder.
Ich bin Stolzer Besitzer eines Parsun F40 seit neuem.
Jetzt habe ich ca 50 Stunden auf der Uhr und war echt begeistert. Doch bei meiner letzten Fahrt hatte ich ein Problem mit der Elektrik.
Bei mir lief alles einwandfrei, dann plötzlich Strom weg und Motor aus! 😳 Ja also erstmal am Schlüssel gedreht und drehzahlmesser mit Digitalanzeige wieder an. Neu gestartet und los gings dann wieder, Strom weg, Motor aus. Seid dem geht nichts mehr.
Baterie hat volle Spannung am Motor, Sicherungen alle in Ordnung. Woran kann es noch liegen? Musste mich in den Hafen schleppen lassen und habe auch alle Kontakte auf Feuchtigkeit geprüft, nichts.
Alt 13.06.2021, 20:48
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Notstopp.?.?.?
Werner
Alt 13.06.2021, 22:21
Batterie Voll Kabel alle fest Sicherung iO, dann bleibt nur noch das Zündschloß
würde ich sagen
Alt 13.06.2021, 22:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Parsun halt.... ��
Gruß Stefan
Alt 14.06.2021, 06:11
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Motoren mit ähnlichen Symptomen gabs hier aber auch schon von Yamaha, Suzuki, Mercury usw……
Alt 14.06.2021, 07:36
Na noch habe ich Garantie Danke für die Antworten.
Wollte nur mal ausschließen das es vom Motorbereich kommt. Werde mal den Vertragsschrauber kontaktieren und euch auf dem laufenden halten.
Also eigentlich bin ich ja echt zufrieden mit Parsun auch der Kauf letztes Jahr verlief sehr gut mit Dock2 Marineparts. Ich glaube auch das es an der Fernsteuerung liegt sonst wäre ja nicht der drehzahlmesser mit ausgegangen.
Alt 14.06.2021, 07:40
Ganz sicher gibt es die, aber nicht nach der Laufzeit...
Gruß Stefan
Alt 17.06.2021, 06:01
Problem wurde gefunden.
Masse an Bateriekabel war nicht richtig fest.
Daher kam es zur Fehlspannung und das Zündschloss knallte durch. Neues montiert und alles wieder Schick.
Alt 17.06.2021, 08:37
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ja so ein typischer Parsun-Fehler halt
Gruß Ulf
Alt 17.06.2021, 10:43
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Ist aber wirklich auch ein typisches Yamaha-Problem, vor kurzem auch so beim Kollegen erlebt...er hat das Massekabel dann neu vertüdelt und ersetzt den doofen Yamaha jetzt durch einen Force.
Martin
Alt 17.06.2021, 10:49
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Parsun halt.... ��
mit einem Subaru wäre das nicht passiert...........
Hits:	75
Größe:	41,2 KB
Alt 18.06.2021, 07:49
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Ja bei Force werden die Batteriekabel am Pol verschweißt... habe ich mal gehört...
Grüße, Christian...
Alt 18.06.2021, 09:59
Baterie hat volle Spannung am Motor, Sicherungen alle in Ordnung. ....
Kannst Du das mal genauer beschreiben? Da fehlt mir irgendwie die Fantasie für....
Gruß Stefan
Alt 18.06.2021, 12:14
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Genau, wüsste ebenfalls gerne was ein "...durchgeknalltes Zündschlss" ist
Ist mir in den ca. 50 Jahre Schraubererfahrung, noch nicht vorgekommen.
M.f.G.
Bo
Alt 18.06.2021, 13:01
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
"...durchgeknalltes Zündschloss"
............das habe ich allerdings auch noch nie gehört.
Denkbar: eine Googleübersetzung aus dem Chinesischen....
Gruß Rolf
Alt 18.06.2021, 13:21
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.326 Danke in 1.196 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen, dass der Motor durch die lose Masse verbindung am Hauptkabel sich irgendwoher anders eine Masse geuogen hat. In dem Falle übers Zündschloss und das hat die Stromstärke nicht ausgehalten.
Ist ähnlich wie bei manchen Fahrzeugen oder Anhängern, wenn die Leuchten anfangen wild zu blinken.
Ich hatte selbst mal am Auto durch einen defekten Masseanschluss dass bei Einschalten des Lichtes der Scheibenwischer und die Huper auf Dauerbetrieb gingen, währenddessen das Licht nur sehr romantisch gedimmt an war.
So ein Massefehler kamm die seltsamsten Auswüchse haben.
Alt 18.06.2021, 14:23
Boot: Derzeit ohne
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Ich könnte mir vorstellen, dass der Motor durch die lose Masse verbindung am Hauptkabel sich irgendwoher anders eine Masse geuogen hat. In dem Falle übers Zündschloss und das hat die Stromstärke nicht ausgehalten.[...]
In die Richtung hätte ich da auch gedacht. Zu allem Überfluß wäre dieser Pfad auch in keinster Weise abgesichert.
Gruß Ulf
Alt 18.06.2021, 14:27
Das wäre dann ein Konstruktionsfehler der besonderen Sorte und meine Behauptung würde aber sowas von stimmen...
Gruß Stefan
Alt 18.06.2021, 20:17
Diese Konstruktionsfehler findet man aber auch in Serienfahrzeugen (Diverse Renault, Megane erste und zweite Generation, ältere Fordmodelle um Bj. 2000, Smart der ersten Generationen, usw…).
Selbst eine Sperrdiode in der Leitung kann nur bis zu einer bestimmten Stromstärke wirken.
Wenn natürlich für das Zündschloss keine Sicherung verbaut wurde ist es tragisch, aber das macht man dann auch nur einmal falsch.
Alt 18.06.2021, 21:03
Der Motor bekommt seine Masse über die Batteriekabel und nicht über irgendwelche Kabel über das Zündschloss.
Lass dir keinen Bären auf die Nase binden....
Gruß Stefan
richtiges motorenöl f. mercury f40 burki Motoren und Antriebstechnik 10 04.01.2009 17:08
Wechsel von Merc F40 zum 60 2T, Drehzahlmesser funktioniert nicht!? Skicirkus Motoren und Antriebstechnik 3 02.04.2007 21:32
Mercury F40 LPTO Korosion Dirk W Motoren und Antriebstechnik 5 27.12.2006 21:35
Mercury F40: zu hoher Leerlauf stesa Technik-Talk 5 18.08.2006 14:03
Mercury F40 EFI Verbrauch Muckymu Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2002 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
