Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 29.06.2020, 21:32
Vivaldi Vivaldi ist offline
Boot: Zodiac Pro Neo 650
Standard Funktioniert ein Tiefenmesser auf dem Trockenen nicht ???
Guten Abend,
ich stehe gerade auf dem Schlauch. Kurzversion: Neues Boot, neuer Motor, neuer Trailer, 1 Jahr kein Boot gehabt.
Lowrance HDS 9 live gekauft, dazu den Lowrance Active-Imaging-3-in-1 Geber. Alles angeschlossen. Netzwerk funktioniert prima, auf dem Plotter habe ich alle Motordaten, die Point 1 Antenne hat er auch erkannt. Soweit alles gut.
Das Boot liegt trocken auf dem Trailer.
Den angeschlossenen Geber zeigt er in der Geräteliste des Netzwerks nicht an, ist glaube ich normal, weil es ja kein NMEA2000 Gerät ist, sondern einen eigenen Anschluss hat. Richtig ?? Ich erinnere mich nicht mehr wie das beim alten Boot war.
Der Plotter zeigt die Temperatur an (Quelle beim Editieren AI 3 in 1, er scheint den Geber also zu erkennen). Nur ich kann einstellen was ich will, er zeigt keine Tiefe an.
Dann habe ich einen Lowrance Carbon aus der Garage geholt und den Geber angeschlossen. Das Gleiche, er zeigt die Temperatur aber keine Tiefe an.
Dann habe ich noch einen alten billigen Geber aus der Garage geholt und an den Live und dann an den Carbon angeschlossen. Wieder das Gleiche, er zeigt die Temperatur aber keine Tiefe an.
Kann es sein das die Geber auf dem Trockenen keine Tiefe anzeigen, immer nur 3 Striche oder mache ich etwas falsch ??
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Alt 29.06.2020, 21:54
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
mein Echolot (Humminbird HDR 600) zeigt an Land auch nichts an...
Werner
Alt 29.06.2020, 21:57
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.261 Danke in 1.227 Beiträgen
Da das Echolot durch Schallwellen misst und diese sich im Wasser wesentlich schneller bewegen als durch die Luft - kann das nicht funktionieren.
Gruß, Rainer
Alt 29.06.2020, 22:04
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Wie Rainer schreibt:
Die Geräte sind für die Ausbreitung der Schallwellen im Wasser konzipiert.
Alt 29.06.2020, 22:11
Vielen Dank, Leute. Ich hatte das anders in Erinnerung, mir war so, dass der Plotter auch gepiept hat, wenn man ihn angelassen hat und die Slipanlage hoch gefahren ist. Werde das Ding dann im Hafen richtig einstellen. Hätte mal gleich hier fragen sollen, bevor ich stundenlang rumprobiere.
Alt 29.06.2020, 22:29
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Die Echolotgeber gehen sogar kaputt, wenn sie im trockenen betrieben werden, da die Kühlung fehlt. Die Geber dürfen nicht außerhalb des Wassers betrieben werden.
MfG, Frank.
Alt 29.06.2020, 22:51
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Also mein Garmin Echolot zeigt was an auf dem Trailer, sogar ziemlich genau die Höhe zum Boden. Ist ein Heckgeber. Und da mein Geber über NMEA2000 mit dem Plotter verbunden ist wird das Device natürlich auch immer aufgelistet, ob im oder ausserhalb vom Wasser.
Möglich das es Fabrikat-spezifisch ist.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 29.06.2020, 23:09
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Zum Testen soll es reichen, einen dünnwandigen Luftballon oder besser Kondom mit Wasser gefüllt in einer Schüssel o.ä. unter den Geber zu drücken.
Alt 30.06.2020, 05:42
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Dann müssten die Geber ja bei allen kaputt gehen, die sie von innen in den Rumpf geklebt haben.
Dann zeigt er aber nur irgend etwas an.
Ich wollte im letzten Winter testen, ob ein neuer Airmar Durchbruchgeber tatsächlich mit dem Simrad GO funktioniert, bevor ich ihn einbaue. Selbst in einen großen Wassereimer getaucht hat er nur unsinnige Daten angezeigt - vermutlich durch die Reflektionen von den Wänden.
Ich bin dann mit 12V-Netzteil, Simrad und Geber zum leeren Steg und habe den Geber ins Wasser gehängt. Da hat er dann richtig angezeigt.
Gerhard
Alt 30.06.2020, 07:57
normalerweise sollen die ja auch nicht einfach mit Silikon oder ähnlichem in den Rumpf geklebt werden, sondern in einem Ölbad auf der Innenseite des Rumpfes montiert werden. oder die Geber sind für die Innenmontage vom Hersteller direkt freigegeben. Die 3D-Geber (downImaging & Sideimaging) können nicht in den Rumpf eingeklebt werden, die funktionieren nur richtig, wenn freie "Sicht" durch gleiche Dichte in alle Richtungen haben ansonsten sind die Bilder verzerrt. Aber davon abgesehen - In den Rumpf einkleben kann man nur die einfachen 2D-Geber ohne Chirp-Technologie. Die altern dann zwar auch schneller, aber gehen nicht so schnell kaputt
https://www.youtube.com/watch?v=EruwpM1pAKY
MfG, Frank.
Alt 30.06.2020, 10:11
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Der Tiefenmesser braucht das Medium Wasser, ohne funktioniert er einfach nicht.
Wie schon mehrfach geschrieben.
Ist halt so.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Dietmar
Alt 30.06.2020, 10:12
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
Also mein Garmin Echolot zeigt was an auf dem Trailer, sogar ziemlich genau die Höhe zum Boden....
Da würde mich dann interessieren wie das technisch abläuft. Schall bewegt sich im Wasser rund 3 mal so schnell wie durch Luft (bestimmte Nrombedingungen vorausgesetzt).
fragt und grüßt der Rainer
Alt 30.06.2020, 10:18
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Mein Garmin zeigt an Land nichts an.
Gruß Heiko
Alt 30.06.2020, 11:01
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Von der Ankopplung ans Meduim ganz zu schweigen.
Gruß Ulf
Alt 30.06.2020, 11:17
Benutzerbild von Heliklaus
So, jetzt mal Butter bei die Fische.
Zeig uns doch mal, wie dein Echolot auf dem Trockenen einen genauen Tiefenwert anzeigt?
Am besten mit Bilder. (Bild vom Boot/Heck auf Trailer und Bild von Anzeige). Aber nicht schummeln. Wert müsste dann in etwa 0,xx m anzeigen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.06.2020, 12:16
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Also mein Go 7xsr zeigt auf dem Trailer Tiefe, Wassertemperatur, sogar Fische an. Ich muß nur auf Simulator gehen
Spaß beiseite. Aber das die Geber auf dem Trockenen kaputt gehen können, ist mir auch neu. Aber schon möglich. Dann dürfte man ja nie das Echolot einschalten ohne Wasser
Grüße, Christian...
Alt 30.06.2020, 12:35
Spitfire Typ 2 Spitfire Typ 2 ist offline
Boot: Hellwig Jet, St.Tropez 5, Marex 320ACC
44 Danke in 25 Beiträgen
Ja wozu auch
Alt 30.06.2020, 13:22
Zitat von Spitfire Typ 2 Beitrag anzeigen
Ja wozu auch
Das ist ja richtig. Ich persönlich spiele da gerne mal dran herum, überprüfe Einstellungen, mache mich einfach mit dem Gerät vertraut. Ist ja doch recht komplex. Mein Boot ist nun mal kein Wasserlieger wie bei vielen anderen, deswegen bleibt mir wohl nichts anderes übrig... Geber abklemmen.
Grüße, Christian...
Alt 30.06.2020, 14:05
Boot: Nidelv 26
Ja wozu auch
Weil die wenigsten ein reines Echolot haben sondern meist ein Multifunktionsgerät mit Kartenplotter, Echolot etc. Da kann man im Winterlager schon mal in Versuchung kommen, zum Beispiel neue Karten auszuprobieren.
Gerhard
Alt 30.06.2020, 14:20
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Echolot nur im Wasser anmachen sonst geht der Geber kaputt?? Was kauft ihr eigentlich alles für Klotten?
Alt 30.06.2020, 14:35
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.750 Danke in 1.173 Beiträgen
Also in den Anleitungen von Simrad steht kein Warnhinweis dazu, dass man den nicht im Trocknen einschalten darf.
Henning
Alt 30.06.2020, 19:42
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Hallo Vivaldi,
Tauch doch mal den Geber in einen Eimer voll Wasser oder bringe den Eimer in geeigneter Weise an den montierten Geber. Dann wechsle ins Echolot-Bild und schau mal auf die Echodarstellung. Sobald Du jetzt am Eimer wackelst oder die Position leicht veränderst, müsste sich zumindest ein schmaler Streifen des Echobildes (leicht) verändern. Etwa im Tiefenscalenbereich von 10 - 20 cm.
Die Tiefenanzeige selber, als Zahl bleibt Null bzw. 3 Striche im Echobild und auch in der rechten Symbolleiste. Um dort was zu sehen, braucht es wirklich etwas mehr Wasser um den Geber.
Hier ein Beispiel von meiner Simrad-Anzeige mit Testeimer als das Boot auf dem Trailer stand. Bitte die Bildqualität entschuldigen, es ist eine starke Ausschnittvergrößerung.
Du siehst da von der Bildmitte bis rechts an die Symbolleiste diesen waagerechten blauen Balken, der bei mir immer unterbrochen wurde, wenn ich den Eimer weggenommen habe.
Und bevor von aufmerksamen Betrachtern Fragen kommen, warum denn links ein Hafen angezeigt wird, während das Boot doch auf dem Trailer stand: Man kann in der Karte den Cursor auch auf eine andere Stelle bewegen und das Bild folgt dem Cursor. Rechts unten steht dann den Button "Cursor zurücksetzen" und wenn man da drauf klickt, hat man wieder die aktuelle Positionsanzeige.
Hits:	91
Größe:	58,0 KB
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (30.06.2020 um 20:20 Uhr)
Alt 30.06.2020, 20:01
Ich halte das für ein Gerücht, für ein schwachsinniges Gerücht.
Bei vielen Booten ist das Echolot oder Tiefenmesser ab Werk eingebaut. Dann ist eben sehr oft das Echolot in die Bootselektronik eingebunden, d.h. Hauptschalter ein => Echolot ist an.
Gerade bei US Booten ist die Tiefenanzeige oft über ein eigenes Instrument gelöst. Auch hier Hauptschalter an, Tiefenanzeige hat Strom.
Wenn nun die Boote im Herbst und Winter an Land betrieben werden, z.b. zum ein- / auswintern, dann läuft sicherlich auch das Echolot.
Und, kennt ihr so rote Warnhinweise am Echolot, wie man sie überall kennt gerade an US Booten (an der Badeplattform, an der Badeleiter etc.), Safety instructions.
Ich kenne keine.
Das gewisse Echolot‘s an Land keine oder unsinnige Daten anzeigen mag ja sein. Kaputt gehen, nö
Richard
Alt 30.06.2020, 20:08
Aber gern
Dieses Bild zeigt den Garmin Heckgeber. Das Boot steht in der Halle auf dem Trailer.
Und hier ein Bild vom Plotter, die Tiefe wird links unten angezeigt.
Von diesem Bild mit der aktiven Tiefenanzeige gibt es auch einen Film, wie ich über den Plotter das Radio bediene.
https://youtube.com/watch?v=1T2uMksZS3E
Die Tiefenanzeige ist sicherlich nicht auf cm genau, zeigt aber keine unsinnigen Werte wie +50m oder -30m.
Hits:	1452
Größe:	82,9 KB
Richard
Alt 30.06.2020, 20:10
DerIngo DerIngo ist offline
2.115 Danke in 888 Beiträgen
Zumindest beim Sonar wird extra drauf hingewiesen - hier beim Raymarine Element 7 HV
Hits:	137
Größe:	54,7 KB
Gruss Ingo
Tiefenmesser funktioniert nicht richtig adama Technik-Talk 9 17.09.2019 12:56
Fischfinder / Echolot auf dem trockenen "eichen" ? Mücke Technik-Talk 9 26.04.2019 18:41
Boot seit vielen Jahren auf dem Trockenen driver2211 Allgemeines zum Boot 17 01.11.2018 08:40
Polizei klärt Bootsdiebstahl auf dem Trockenen Andywmotorrad Allgemeines zum Boot 11 23.01.2009 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
